Добавлено: 07.04.2010 11:50 Заголовок сообщения: AzBox HD-PREMIUM |
AzBox HD-PREMIUM
устройство является одним из самых функциональных,
что делает его практически уникальным медиа-комбайном:
Спутниковый/кабельный ресивер с функциями PVR;
Сетевой медиа-плеер с поддержкой видео высокой четкости;
Веб-браузер;
RSS-ридер;
YouTube-плеер.
у нас в продаже - 12900 руб !!!!!!!
информация о ресивере
http://medialounge.ru/2009/10/azbox-premium/
Добавлено: 07.04.2010 15:28 Заголовок сообщения: |
Цена радует, прямо скажем
Навскидку - аппарату явно не хватает вентилятора, ИМХО, температура
внутри (особенно с 3,5" хардом) летом будет запредельная...
Я бы прямо над радиатором чипа прицепил 12-14 см кулер (тонкий)
сверхнизкооборотистый, можно даже прямо к верхней крышке, благо, в
ней дырок хоть макароны отбрасывай  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 07.04.2010 18:51 Заголовок сообщения: |
аппарат довольно новый ...
и в России появился совсем недавно ...
( осенью 2009 )
и русское лето - на себе ещё не ощутил ....
я думаю - пользователи в этой теме - поделятся опытом - по его эксплуатации
в том числе и по тепловому режиму ...
Но ты прав- места,
в том числе и над хардом,
- вполне хватит
для низкооборотного вентилятора - большого диаметра ..
но крепить его лучше НЕ к крышке ... ( чтобы было меньше вибрации и шума )
а к "корзине" - через резиновые втулки ...
хард лучше использовать 2.5" ( ноутбучный )
он и меньше ...
и не шумит и меньше греется .. |
Добавлено: 08.04.2010 01:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | хард лучше использовать 2.5" ( ноутбучный ) |
Ну, или как вариант, 3,5"-вый от WD серии Green. Он тоже 5400 оборотов
на шпинделе, шумит аналогично "ноутбучному", да и греется почти также.
Зато удельная стоимость одного гигабайта ниже, да и физически
максимальный объём таких дисков выше, чем у 2,5".
Это исходя из того, что диск - в отличии от просто медиа-бокса - придётся
сделать "невозвратным" под винду, т. е. отдать туда насовсем
_________________________
Что там всё-таки с HDMI? На приведённом по ссылке обсуждении
представители "медиа-лаунжа" как-то отмалчиваются, ссылаясь на | Цитата: | | в явном виде нигде не указана версия HDMI. |
Продублирую сюда вопрос оттуда (так как тоже интересно): | Цитата: | Что за маркировка на микросхеме HDMI-сплиттера? SiI9134, SiI9030, SiI9034?
Если SiI9134 - то в его спецификации сказано HDMI 1.3, если SiI9034 -
HDMI 1.2, если SiI9030 - HDMI 1.0 |
Последний раз редактировалось: Aquila (08.04.2010 07:53), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.04.2010 03:06 Заголовок сообщения: |
На приставка.де уже давно эти аппараты обсуждают их владельцы.
Суть следующая как сат.тюнер сейчас уже не плохо (сперва было не очень). А как мультимедиа плеер до сих пор проигрывает Попкорну А110 и его клонам, хотя построен на той же Сигме, что и они.
Ну и в добавок в конце прошлого года вышли плееры на новой Сигме.
Aquila
Версия ХДМИ там судя по всему 1.0 то есть поддержки битсрима для ХД звука нет.
взято от сюда _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Последний раз редактировалось: zhiv (08.04.2010 03:32), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.04.2010 03:22 Заголовок сообщения: |
Там почитал какая то непонятная история с обменом ХД премиум на ХД премиум +
http://www.opensat.de/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=72 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 08.04.2010 07:50 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | Версия ХДМИ там судя по всему 1.0 то есть поддержки битсрима для ХД звука нет. |
ну, это фото содержимого Elite HD... К тому же чип первой ревизии - CTU,
т.е. use for 720p/1080i applications, просто смешно при этом читать в
характеристиках "Поддерживаемые разрешения 576i (480i), 576p (480p), 720p, 1080i, 1080p"
По отзывам на форумах, в Premium HD тож сначала 9030 паяли...
Поэтому и был вопрос к альяно - наверняка аппарат уже разобран и
изучено содержимое... _________________ --= Aquila non captat muscas =--
Последний раз редактировалось: Aquila (08.04.2010 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.04.2010 08:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Поэтому и был вопрос к альяно - наверняка аппарат уже разобран и
изучено содержимое... |
Если честно то - нет ...
и НЕ разобран
и НЕ изучен ... пока нет времени ...
как "разберу" - сразу напишу ...
модель - ХД премиум + ... у нас появится через неделю
описание есть здесь - http://medialounge.ru/2010/02/azbox-premium-plus/
с установленным одним DVB S2 тюнером - цена будет около 17500 руб
с установленными двумя DVB S2 тюнерами - цена будет около 19500 руб
| Цитата: | | Новая модель ресиверов AZBox Premium HD Plus без сомнений лучше и весьма существенно отличается конструктивными изменениями от предыдущих двух моделей, а именно: возможностью подключать жесткий диск без вскрытия корпуса; одновременная работа двух тюнеров DVB-S2 (просмотр-запись); изменено посадочное место для тюнеров и DOM модуля; на материнской плате добавлено много новый узлов подключения; применен другой контроллер VFD, который поддерживает OEM набор символов и в частности кириллицу; внешний блок питания с усилиными техническими характеристиками; грамотный подход охлаждения ресивера и принцип его общей вентиляции; добавлена функция "слепого поиска" |
Последний раз редактировалось: альяно (08.04.2010 09:12), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.04.2010 09:07 Заголовок сообщения: |
Aquila
Там по ссылке есть табличка различие элита и премиума. http://azbox-hd.pristavka.de/index.php?id=98
Судя по все плата там одинаковая - различие в корпуса и мелочевки... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 08.04.2010 11:32 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | плата там одинаковая - различие в корпуса и мелочевки... |
Ну так я и пишу про "мелочёвку" - чип-то конструктивно в одинаковых
корпусах делается, плата не меняется внешне...
Не очень приятно, расчитывая приобрести одно (1080р) на самом деле
получить только 1080i... будь это просто ХД-ресивер, значения бы не
имело. Но медиа-бокс может нести на ХДД полноценный BD-контент...
Ещё раз - то, что на фото крупно - самая первая ревизия ныне не
выпускающегося вообще чипа... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.04.2010 14:14 Заголовок сообщения: |
Aquila
Ну я приставку полгода назад плотно почитывал, на тот момент ХДМИ 1.3 у Азбоксов не было. Кроме того само наличие ХДМИ 1.3 не является достаточным условием наличия битсрима ХД-звука. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 08.04.2010 19:25 Заголовок сообщения: |
я уж о звуке и не говорю... Получить бы полноценное ХД-видео  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zhiv бывалый
Добавлено: 09.04.2010 03:38 Заголовок сообщения: |
Aquila
Значит я один такой который хочет ВСЁ и СРАЗУ и желательно нахаляву  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
