alexei_ бывалый
Добавлено: 13.04.2010 08:57 Заголовок сообщения: |
ИМХО в фокусе 85Е если судить по фото....................вы когда настраивали 80Е (и когда все каналы прнимаете как заявили выше сечас к примеру они есть у вас) ) - там сейчас каналы появляются после 14.00 по Москве.
Хоть транспондеры не совпадают но по каналам пакеты континента и вива схожи.........немудрено попутать в спешке |
alexei_ бывалый
Добавлено: 13.04.2010 09:34 Заголовок сообщения: |
Вот картинка с теме же данными но с 85Е в фокусе. Диаметр облучателей выставил в 60мм
Barrakuda свой
Добавлено: 13.04.2010 22:11 Заголовок сообщения: Большое спасибо alexei_ |
И вправду начал копаться и обнаружил что на 85,2 оказывается есть какие то каналы. А я просто настроился на какой то спутник (так мне сказал мой сатфайндер) ну и автопоиском нашел 2-а канала SGU и SGA. Вот и подумал что это мой 80-й...
А потом когда я свою 85-у менял на 110 то уже поиск производил по занесенным в паять каналам SGU и SGA.
Вот и лапухнулся я на этом.
а с этого 85-го градуса я так понял что можно смотреть бесплатно только SGU и SGA и звезду? про каналы которые у меня помечены как платные я ничего не нашел в инете.
еще раз скажу спасибо alexei_
alexei_ писал(а): | ИМХО в фокусе 85Е если судить по фото....................вы когда настраивали 80Е (и когда все каналы прнимаете как заявили выше сечас к примеру они есть у вас) ) - там сейчас каналы появляются после 14.00 по Москве.
Barrakuda свой
Добавлено: 15.04.2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Но вот есть другая проблемка сегодня попробовал перенастроить тарель чтобы в фокусе все таки оказался 80-й градус.
так что то я его так и не выловил. для поиска использовал конвертер с круговой поляризацией. транспондер для поиска 11088 верт 4548.
ну и на этот же конвертер пробовал выловить 11043 гориз 44948. сатфайндер вроде на что то настраивается показывает что есть како-то поток, НО на тюнере шкала качества не появляется.
Тюнер я использую для настройки Eustone 525+.
Или может Express AM2 уже тавойт, рухнул??
Или может не париться по поводу 80-го градуса? Все таки говорят что ему жить осталось неизвестно сколько. |
Barrakuda свой
Добавлено: 15.04.2010 22:51 Заголовок сообщения: |
я 80-й градус хотел только из-за С диапазона. |
братела читатель
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 8 Откуда: Оренбургская обл. г.Медногорск
Добавлено: 16.04.2010 00:01 Заголовок сообщения: |
Тебе нужно использовать другой конвертер! Нужно универсальный, а круговой идет в основном на НТВ+ |
братела читатель
Добавлено: 16.04.2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Универсальный конвертер, он же линейный... |
Добавлено: 16.04.2010 03:04 Заголовок сообщения: |
Barrakuda
на 80* ещё и MD1 есть, в С диапазоне.
Поставь линейный ку конвертер что бы поймать спутник.
Я вот только думаю, как ты поставишь С конвертер?
85й потом не поставишь.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Barrakuda свой
Добавлено: 16.04.2010 08:49 Заголовок сообщения: |
ALsat ну я 85* как то и неочень то и хочу смотреть. я про него ничего не знаю.
список каналов я нашел, но там все кодировано.
только звезда, сгу и сга. НО если вы мне скажете что там хоть что то можно открыть, то я конечно остал ся бы на 85*-ом |
Barrakuda свой
Добавлено: 16.04.2010 09:00 Заголовок сообщения: |
точно я лоханулся, не посмотрел что только С диапазон в круговой поляризации.
НО на этот же конвертер я поймал 85-й.  |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 16.04.2010 17:16 Заголовок сообщения: |
Barrakuda писал(а): | точно я лоханулся, не посмотрел что только С диапазон в круговой поляризации.
НО на этот же конвертер я поймал 85-й.  | Как?
Стоп! Круговой конвертер у Вас какой? С или Ку? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 16.04.2010 17:27 Заголовок сообщения: |
Barrakuda писал(а): | для поиска использовал конвертер с круговой поляризацией |
Barrakuda писал(а): | ну и на этот же конвертер пробовал выловить 11043 гориз 44948 |
Emperor
Чему удивляться? пора привыкнуть, почитать ведь не судьба. |
Barrakuda свой
Добавлено: 16.04.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
Emperor писал(а): | Barrakuda писал(а): | точно я лоханулся, не посмотрел что только С диапазон в круговой поляризации.
Ku конвертер. я сам в шоке  |
