Добавлено: 18.05.2010 09:01 Заголовок сообщения: НОВИНКА - Диэлектрический ступенчатый рупор |
как всегда вопрос загадка ...
что может сделать "бывалый чайник"
вот из такого набора ????
Последний раз редактировалось: альяно (19.05.2010 12:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 18.05.2010 09:19 Заголовок сообщения: |
Это диэлектрические трубки,
а точнее кольца
полипропиленовых труб
диаметром 20 ... 25 ... 32 .. 40 ... 50 мм
Причем
внутренний диаметр бОльшей трубки
- равен внешнему
диаметру мЕньшей ... ну и фторопластовый стержень ( столбик )
Это диэлектрический ступенчатый рупор -
СУПЕР эффективный облучатель -
ДН которого можно "настроить" на ЛЮБОЙ угол раскрыва
антенны ... от 50 градусов до 180 градусов
Для этого достоточно корректировать - число колец ...
их длину .. и смещение друг относительно друга ...
Кроме того - влияет и степень "заточки" - центрального
фторопластового стержня
- ДН - такого облучателя имеет столообразную
форму ( с очень крутыми спАдами - за пределами раскрыва )
что резко повышает КИП - без увеличения уровня бокового
излучения ...
Добавлено: 18.05.2010 09:54 Заголовок сообщения: |
на сегодня мною проведена серия тестов ...
различных геометрических модификаций
такого ступенчатого рупора ...
Прежде всего ... на прямофокусах - с углом раскрыва
120-130 градусов
Про то, что диэлектрический рупор - будет самым эффективным
для прямофокуса - я писал в этом форуме
ещё года два назад ...
Практика - подтвердила теорию ...
результаты ОЧЕНЬ хорошие ...
так как именно для прямофокусов в большими углами
раскрыва ОСОБЕННО, актуалена крутизна спада ДН ...
так как сделать это с помошью "простых" облучателей,
например, типа "гладкий рупор" - невозможно в принципе ... |
Атос свой
Добавлено: 18.05.2010 10:12 Заголовок сообщения: |
Приятная новость!
Значит в скором(?) времени заменим свои алюминиевые колечки на пластик
Мои поздравление, альяно! |
Добавлено: 18.05.2010 10:35 Заголовок сообщения: |
ну попробовать что-то заменить ..
вы можете уже сейчас
достаточно сходить на ближайший строительный рынок ...
и купить шесть топоразмеров полипропиленовых труб
расчитанных на давление 10 атмосфер
( тонкая стенка ) ...
16 20 25 32 40 50 мм
и взять в руки ножовку ..
а если прикупите ещё трубу и 63 мм на 10 атмосфер
- то сделаете
СУПЕР облучатель для С-диапазона !!!!! |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 18.05.2010 10:59 Заголовок сообщения: |
альяно, цвет полипропилена на фото похож на серый, а материал белого цвета разве не предпочтительней?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 18.05.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
тесты с данным типом облучателя
я проводил с трубами чешского производства ....
они серые ...
у меня есть трубы и белого цвета
но всех топоразмеров на 10 атмосфер
( белых ) - у меня нет ... врать не буду ... |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 18.05.2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Я так понял их нужно паять обычным сантехническим паяльником для раструбной пайки? (у меня есть такой)
И как его потом "натянуть" на обычный конвертер ку диапазона, чтобы к примеру смастерить LNB на прямо фокусную антенну с большим углом раскрыва.? |
Добавлено: 18.05.2010 17:42 Заголовок сообщения: |
при моделировании - я их склеивал термоклеем ...
правда хорошим ...
кто пробовал "разобрать" наши изделия - тот знает про что я говорю ..
но в принципе - вы правы -
для сварки таких труб есть специальный инструмент ..
который можно использовать для спайки ...
правда там оправка под фитинги ... а не под сами трубы ..
Коммерческой составляющей у этого проекта - НЕ БУДЕТ ...
и в продажу изделия с этим облучателем не пойдут
причин очень много ...
основная - сильная загрузка нашей мастерской ...
У нас маленькое производство - и расширять его я принципиально не хочу ...
у нас уже сейчас - в производстве - более двадцати моделей ...
( синглы твины квады ... и прочее )
при увеличении объемов или модельного ряда
- станет трудно контролировать КАЧЕСТВО производства ...
оно ( производство ) ведь у нас - ручное ..
поэтому нужен постоянный контроль ...
А качество - для нас очень важно.
Я написал эту статью как ответ на вопрос
"что изобрёл альяно" ??? ... и где тут "новации"??? ....
и показал - как на основе одной идеи
- мы делаем
десятки облучателей со специальными функциями ...
в этом и есть новация ...
Ну а сейчас я хочу иметь время - на НОВЫЕ разработки ...
а не заниматься тиражированием ... |
Атос свой
Добавлено: 19.05.2010 06:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ну а сейчас я хочу иметь время - на НОВЫЕ разработки ...
Альяно, а заказать изготовление на каком-нибудь заводе?
Сделают тысячами штук.
Хотя, как развиваться вашему бизнесу, решать конечно же Вам
По поводу того, чтобы уже сейчас попробовать самому сделать такой облучатель.
Оно, конечно, дело интересное, но:
1. Нет возможности заниматься такими экспериментами.
Все свелось к тому, чтобы отключить старое, подключить новое и побежал дальше.
2. Не уверен, что смогу изготовить и настроить на максимум,
т.к. только тот, кто знает все тонкости сможет изготовить "точное" изделие.
А я... см. пункт 1.
Очень часто оказывается дешевле и в материальном и в моральном плане
купить готовое у профессионала, чем самому городить огород.
Вот как-то так. |
Добавлено: 19.05.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
для меня SAT-TV это хобби ...
Для меня - тираж моих изделий
это как для писателя - публикация книги ...
Автор не может писАть "в стол "
а организация производства - это уже не техническое творчество
а менеджмент ...
у меня есть работа - в другой сфере деятельности ...
в SAT - я реализую ТО - чем не наигрался в прошлом ...
техническим творчеством
Мне интересно сделать разработку ...
мне интересно сделать - технологию её производства в "домашних условиях" ..
Мне интересно сделать "тестовую партию"
По научному это называется - НИОКР
- научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа ...
но вот "тиражировать" - НЕ интересно
Сейчас у нас есть десяток ОЧЕНЬ отработанных моделей
- вот их мы и ТИРАЖИРУЕМ ...
а тиражировать ВСЁ, что я делаю
- мы не можем ... |
Добавлено: 19.05.2010 13:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | . Я не сомневался что телескопический тут же появится. Я все это время думал только как фаску снять. Это довольно сложно технологически. Просто отпилить, или все же под углом. Появился вариант просто отпилить.
С фаской это будет следующая супер конструкция. |
ну на счет "тут же появится" ...
это смотря с какой даты считать ...
я например считаю с августа 2006 года
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41106#41106
а вот "фаску" - как раз снимать НЕ НАДО ...
и в том же 2006 году - я объяснял - почему ... |
Добавлено: 06.01.2011 11:18 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 06.01.2011 11:29 Заголовок сообщения: |
фото, со снятым защитным колпаком
- чтобы было видно что ВНУТРИ ...
AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 20.01.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
Приветствую форумчан доброго времени суток.
Альяно расскажите пожалуйста по подробней о опытах с диэлектрическим рупором в С диапазоне на прямофокусе. Очень интересует длина и смещение колец. Хочется выжать из китайской "ромашки"180 все что можно.
p.s.
Сделал по вашему проекту деполяризатор на 5 пар штырей, отрегулировал под свою тарель. ОЧЕНЬ доволен результатом СПАСИБО БОЛЬШОЕ _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
Добавлено: 20.01.2011 22:28 Заголовок сообщения: |
я об опытах обычно - не рассказываю ...
я рассказываю о готовой модели ...
а её в окончательном варианте пока нет ..
кроме того я не уверен, что вы сможете купить пять-шесть
топоразмеров труб - разного диаметра на 10 атм ...
это очень редкие трубы ... |
AlexKG свой
Добавлено: 21.01.2011 06:19 Заголовок сообщения: |
Это да, трудновато будет. А на много ли хуже для этой цели полиэтиленовые трубы есть все размеры, правда трубы черного цвета. Хочется внести свой посильный вклад.
Спасибо за внимание. _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
Добавлено: 21.01.2011 06:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Хочется внести свой посильный вклад. |
А что мешает?
Берите трубки какие есть, и экспериментируйте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
AlexKG свой
Добавлено: 21.01.2011 07:01 Заголовок сообщения: |
Мешает недостаток знаний. Спрашиваю чтоб более опытные подсказали, так сказать подтолкнули в нужном направлении Длина колец кратна длинне волны или там более сложные критерии?
Если что не так ИЗВИНИТЕ _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
Добавлено: 21.01.2011 08:46 Заголовок сообщения: |
AlexKG
Читайте форум, практически всё описано. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
AlexKG свой
Добавлено: 21.01.2011 20:12 Заголовок сообщения: |
OK. Больше глупых вопросов не задаю _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
Добавлено: 21.01.2011 21:46 Заголовок сообщения: |
AlexKG В данном случае размеры колец никакого отношения к длине волны не имеют. Решающее значение имеет общая форма. Вы даже можете изготовить нечто цельное и гладкое похожее по форме на приведенный образец. Но будет хуже. Потому что гладкое, больший процент энергии отразится обратно, а цельное не даст вам возможности регулировать форму в процессе настройки. |
