Добавлено: 27.05.2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Медведь
- ничего он не делал
ни в Ku диапазоне
ни в С диапазоне ..
точнее он делает .... муляжи ...
Когда он их делает - то думает - что это будет работать
НО ...
это НЕ работает .. точнее работает так же
как капроновый дюбель - вставленнвый в волновод ..
если подобрать верную длину ..
то он ТОЖЕ даёт прибавку
НО к облучателю, действительно согласованному с антенной,
это не имеет ни малейшего отношения ...
ВСЁ это понты .... очередного скомороха ...
сколько их уже было ...
каждый год новый !!!
Про разогрев и герметизацию ...
на прямом солнце - нагрев аллюминиевого
корпуса конвертера таков,
что из него вытечет не только парафин ..
а даже ТЕРМОКЛЕЙ
- проверено не раз ..
поэтому мы используем очень качественный
термоклей с температурой плавления
160-200 градусов - фирмы Steinel
серии UltraPower
Клей с температурой плавления 100 градусов
в хороший летний день - начинает течь
самое сложное место для герметизации - это стык
волновод-облучатель ..
а у него там изолента ...
жуть ..
Итоговая себестоимость облучателя - ДОРОЖЕ чем из труб
- а работают они ХУЖЕ ...
( то что на фото - вообще не работают )
Ну а самое главное - размеры облучателя
- надо подбирать с точностью до мм
причем под разный раскрыв - разный размер
... а не ставить ТО - что тупо - попалось под руку ..
С преформой диамером 40 мм я работал - в Ku диапазоне
( хотел использовать в моделе Proff 90 - в качестве защитного
колпака
но толстая стенка 3 мм - сильно убивала сигнал
и мы вернулись - к желтому колпаку ...
вместо преформ - можно использовать полипропиленовые
ПРОБИРКИ
я опробовал всех размеров - от 15 мм и вплоть до диаметра 40 мм
фото я выкладывал ..
у них тоньше стенка ( 1 мм ) - а температура плавления 240 градусов ....... |
Добавлено: 27.05.2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1.Повлияли мои тесты 5 образцов деполяризаторов при приеме фед.пакета с 40Е(си)...голым конвертером без облучателя
а)заводская ромб пластина текстолит толщиной около 6мм (контакт с волноводом естественно изначально имелся иначе-она там будет болтаться)...56-57 % качества по ортону 4100
б)Пластина из текстолита самодельная (прямоугольная )...52-53%
в)Стекло-ромб толщиной 3 мм ...58-59%
г)5 пар металлических штырей штырей с контактом металла волновода...55-56 %
д)те же 5 пар штырей без контакта с волноводом 58-59 % |
Просто диву даёшься ..
на таких людей ...
Это какая-то болезнь .. ВРАТЬ .. как ДЫШАТЬ ...
у тебя же ОДИН С-конверер был ...
тот которому 12 лет от роду ...
ну и где же дырочки ... от штырей ...
тех что "с контактом" ???
Цитата: | те же 5 пар штырей без контакта с волноводом |
прям таки "те же" ???
а ты знаешь, что такого не может быть
В ПРИНЦИПЕ ???,
так как длина штырей в этом случае
СОВСЕМ ДРУГАЯ
это я тебе как автор ПАТЕНТА
" штырей без контакта", говорю ...
... блин .. ты сначала хоть на фотках
- антенну
хоть приблизительно - в направлении спутника наведи ..  |
Добавлено: 29.05.2010 09:57 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ХОЧЕШЬ пари - твой самый навороченный ....
против отрезка ОДНОЙ трубы .. ценой ... 10 руб
про наши облучатели на 70 ( из четырёх труб) - я вообще молчу |
Ну что ж вы так строго он же опкакается
у него же совсем другие цели
Цитата: | Но он и не призван давать высокие результаты-главное его достоинство это Компактнось и функциональность... |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 29.05.2010 19:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | 56-57 % качества по ортону 4100 |
| Прошу прощения - маленькое, по смыслу темы ничего не значащее уточнение : товариСЧ(автор этих цифирек) забыл указать версию ПО Ортона 4100. А поскольку для той же, например, прошивки 1.2.99 уровень 60% соответствует 30% по шкале Опена 800-й серии, т.е. уровни программно-визуально завышены. И толку от этого - сказка-показуха о качественной настройке - для клиента-лопуха, потому что картинка рассыпится на 50% для FEC 3/4, что для Опена соответствует 20%. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 02.06.2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Истину глаголите
Эти ресиверы полная туфта. А шкала у них действительно для замыливания глаз неискушенному юзеру. Чувствительность плохая, проблемы с вводом ключей вручную и т.д. |
megaherz свой
Добавлено: 02.06.2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Насчет герметика. Без рекламы. Оттосил и Сикафлекс очень хорошие герметики. Хорошая адгезия к металлам. А клей оттокол такой что камень к металлу приклеет так что лошадью не оторвешь. Продаются в тубах как силикон. |
vanijaa Гость
Добавлено: 03.06.2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Сегодня на одном сайте,который даже своим названием подчеркивает,что там собираются крутые эксперты в области спутникового ТВ,прочитал пост самого главного эксперта по поводу тестирования конвертеров и определения его параметров.
Без смеха это читать нельзя!
Особенно впечатляет его полигон для научных выводов.
Вот он.
Дюбель,закинутый как попало,в волновод.
erg757 бывалый
Добавлено: 03.06.2010 17:56 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Просто диву даёшься ..
на таких людей ...
Это какая-то болезнь .. ВРАТЬ .. как ДЫШАТЬ ... |
ALsat писал(а): | него же совсем другие цели |
Действительно, цели другие. Иногда у меня появляется впечатление, что на него "поставили"... именно те, которые ещё пару лет назад на всех форумах верещали, что облучатели на основе диэлектрика это туфта и т.д. Прошло время и эти облучатели доказали свою работоспособность. А те кто верещал никак не могут признать, что они не Билы... Открыто признать не могут, а значит с трубками из полипропилена экспериментировать открыто не могут (учить других тоже...), значит нужно найти какой-нибудь другой материал (про диэлектрик уже возражений нет - оказывается классики про него давно писали), у самих тямы не хватает, вот и ставят на OliBos...ссов и им подобных, которые нахватались вершков на ФОРУМЕ и теперь пытаются повторить подобное, только как бы от себя. Прикольная вообще ситуация. _________________ RSA |
Добавлено: 03.06.2010 21:14 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Так вот вопрос, если уже изготовлены эффективные мультифидные конвертора, то какого-же у тебя на твоей тарелке вот эти два конвертера - стоят так через .Опу? |
Так ведь он же любитель делать разработки для "ну очень большого фокусного пятна". Наверное размером с зеркало антенны, и тут неважно где раположить конвертор. Главное в очень большом пятне. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Медведь бывалый
Добавлено: 03.06.2010 21:31 Заголовок сообщения: |
Да и фиг-бы с ним
Но ведь это чудо - даёт советы....
Вот что плохо
Хотя эти-же советы ему и сделают ЕГО репутацию
Он так и рвётся "всраться"
Пусть это делает...
Жалко что всё в округе вымазывает  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 04.06.2010 03:30 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): |
Жалко что всё в округе вымазывает  |
Што, к стате, у него очень сильно получается  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.06.2010 07:56 Заголовок сообщения: |
... каждый год в инете - появляются такие шуты ...
... и так же быстро они и "исчезают" ...
им ведь нЕчего сказать .. и нЕчего показать ...
кроме вранья и фотошопа
а фотошобы - быстро надоедают ...
беда в том - что "генерируют" этих уродов одни и те-же
форумы помойки !!!!! |
