ремонт колпачка Альяно 70
Alois
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 16:03    Заголовок сообщения: ремонт колпачка Альяно 70 Ответить с цитатой
Птицы проклевали защитный полиэтиленовый колпачок конвертера с торца. Отверстие около 1мм с загнутыми внутрь краями. Вопрос: стоит как-то чинить или нет? Есть ли возможность у воды через эту дыру попасть в облучатель и/или волновод? На приёме этот факт пока не сказался.
Подскажите, как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига у вас птицы бешеные!
Может его кто ни будь просто проткнул?
Полиэтиленам и заклейти, под температурой, не используя клей.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Оболочка оптического кабеля довольно прочная а вот дятлы пробивают...
http://nag.ru/articles/reviews/17721/internet-na-ostrovah.html
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель червивый... что ли ??? надо подумать... шок
катаюсь от смеха!
agan
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40
это у вас "снайпер" завелся, а не дятел.
У нас за 10 лет 10 прострелов, один раз из карабина- точь в точь ваш случай широкая улыбка
Дробь проникает- пуля рикошетит, если не по центру
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстие лучше закрыть ..
( например залить герметиком или термоклеем )
можно сменить и сам колпачёк ... - на любой подходящий по диаметру ...
Alois
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, попробую. Спасибо.
П.С. А вот про "проткнул" я как-то не сообразил. Перед заклейкой посмотрю ещё раз.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat наверно дятлы так считают смешно
agan Это не мой кабель. Возможно снайперам ТТК не нравится катаюсь от смеха!
1.2м супрал 36Е
agan
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ, один 5 лет раскаивался...
Теперь, наверно, нравится.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Моноблоке "Альяно 70 С абсолют ТВИН ' выцвел и лопнул защитный колпак, вид такой, как будто расширился фторопласт и разорвал его
USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня верхний колпачек С-кваде просто раскрошился.
Пока ничего не могу подобрать по размеру огорчение
Лежит дома.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... я уже писал про это ...
в моделях "Альяно 70 С абсолют, которые выпускались более года назад
с синей (или красной) крышкой была такая проблема ...
суть её в том ... что в облучателе 4 элемента ...
один из элементов фторопластовый стержень диаметром 20 мм ...
а тонкая защитная крышка имеет диаметр 23 мм ... и находится под давлением
... и иногда лопался ...
в моделя Премиум - такой проблемы не было - так как том была трубка 16 мм ....
когда мне про ЭТО написали - мы поменяли конструкцию "Альяно 70С Абсолют"...
уменьшили диаметр фторопластового стержня до 18 мм
и установили более мощную крышку - диаметром 25 мм - черную ..
такую крышку - даже птица не проклюёт ...
Любой у кого есть такая проблема - может написать в магазин ...
и вам вышлют новую защитную крышку ...
От проблемы птиц и умышленного повреждения - мы застраховать
наше изделие не можем ...
как этого не может сделать и инваком .. со своей мембранной ..
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
Alois
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера посмотрел ещё раз свой конвертер. Похоже, ALsat прав насчёт гвоздя.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто не однократно подобные случаи вредительства наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в прошлом году какая то двуногая скатина вырвала из конвертеров кабели. закипаю от злости!
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно наблюдал такую картину.
На покатой крыши, из старого шифера, пятиэтажки, стоит ржавый лопух 1.8.
Перестал показывать огорчение
на эту крышу попасть то большая проблема, лестницы обрезаны, плюс замки на люках.
Да и без альпинистского снаряжения не доберешься.
И что бы вы думали?
Волновод в 3х местах во внутрь загнут пасатижами
Бука
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам в ТТК работаю,-но среди наших сотрудников - больше чем уверен таких стрелков нет....когда сам в 3 часа ночи в 25-градусный мороз в кромешной тьме мудохаешся восстанавливая оптический кабель и поднимая трафик - мысли только поймать этого козла и подвесить его за яйца на этой опоре злость
кстати у меня тоже на абсолюте 90 колпачок треснул,-пока скотчем 3М обмотал...
Alois
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел флудить, но должен оправдать людей.
Вчера ещё раз посмотрел на конвертер поближе. Он возле отверстия весь испещрён царапинами. Отверстие неровное. Птицы 100%.
Другая история. Виновник, похоже, тот же.
Купил недавно себе Супрал 0.55 для тестов. У него на держателе была наклейка с каким-то штрихкодом. Мне её нормально отодрать не удалось, и я оставил её на месте. Решил, что дождь смоет. Через день смотрю - от наклейки только задиры остались. Остальное, видимо, съедено.
Всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois
Ты бы это подкармливал птичек, а то они у вас видимо жутко голодные. катаюсь от смеха!
Только кормушку вешай подальше от антенн. голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Заменил треснувший штатный колпак на такой, хорошо известный и доступный в молочном отделе магазина: подмигивание
Alois
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнал не изменился?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois, нет, не заметил никакого ухудшения, оболочка нового колпака - пищевой полипропилен.
крутиться
Korff
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под какого продукта эта бутылочка?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень не советую - САМОСТОЯТЕЛЬНО менять
колпаки на наших Ku конвертерах ...
так как - модели имеют много модификаций
( это внешне может быть и НЕ видно )
и привязка позиционирования самого облучателя
- осуществляется именно к крышке ...
то есть с другой крышкой - положение облучателя может поменяться ..
если есть проблемы - лучше писать в магазин ..
