Фестиваль - Альяно-фест или "Чаепитие в Мытищах
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
все таки я думаю, у каждой тарелки отдельно есть "своя" ДН, почему ?
да хотя бы потому, что в момент, когда поверхность антенны каким-то образом отражает сигнал в сторону Фокуса,
еще никто не знает, какая именно там стоит башка, какая у нее диаграмма, или вообще там может ничего и не быть ...
если серьезно, то производители меряют ДН в глухой камере с помощю линейной измерительной антенны,
это и будет прописано в паспорте,
а потом "что" из этой диаграммы реально соберет наш конвертер, как потом преобразует в ПЧ и тд .
- это уже совсем другой вопрос
Вот это и есть ВЕРШИНА твоего ТУПИЗМА ...
если ТЫ этого НЕ понимаешь
то какого ХРЕНА - ты два года - воду мутишь ???
Бери свой спектроанализатор и иди на пляж - девок удивлять ...
показавая им - "картинки" - со спутника ...
у голого зеркала - вообше НЕТ диаграммы направленности !!!!!
Твоё понимание ЭТОГО вопроса - на уровне олибоса !!!!
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь мне понятна природа - этого ДВУХлетнего ... ТУПИЗМА ...
"венгерского гуру"
человек - имеет абсолютно примитивное представление
о спутниковой антенне
И считает что ДН - зеркала - не зависит от ДН конвертера
... а значит
как не отпиливай облучатели ...
и не ставь туда ДРУГИЕ ..
это НИЧЕГО не изменит ..
Поэтому, по всем SAT форума и разбросаны
его ТУПЫЕ реплики - типа
что если на ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ антенне
принимает Proff - то ... примет и ЛЮБОЙ ДРУГОЙ конвертер
ведь
ЖУТЬ !!!!!!
а когда-то ... год назад он даже обещал ВСЕМ
потом напшу большой, серьезный материал под названием:
ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ ...
...мАрковки
очень интересно было почитать ... это .. улыбка улыбка
с учетом его "понимания" вопроса
ТУПОЙ ЛАМЕР ... учи теорию
ДН апертурной антенны - определяется законом распределения
напряженности поля - в апертуре ( раскрыве )
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=136584#136584
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=137082#137082
Сегодня получил сообщение из Германии от Tall -
о возможных тестах на его антенне
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
рассказываю, и заодно прошу довести до сведения вЕликого гУру, что именно и ТОЛЬКО
спектроанализатором можно мерить ЭНЕРГЕТИКУ спутников, только надо это делать грамотно,
как нас учили в школе, а имено при помощи достаточно большой тарелки, я эти спектры снимал
с Грегориана 240 см, у него диаграмма всего 0.7°, тоесть грубо "видит" между 39,65 - 40,35,
потом поворачиваем на 42, снимаем, далее крутим на 39, снимаем,
потом 3 картинки "наклдываем" для большей наглядности
Венгр - ТЫ тупой - это ясно как божий день ...
на хрена мне знать спектр снятый антенной 240 см ...
если я хочу вести прием на антенну 90 см ...
и там будет ДРУГОЙ спектр ???? ...
И это будет спектр НЕ спутника - а спектр АЗИМУТА ( направления ) ...
спектроанализатор покажет ВСЁ, что он "поймает "
при развороте антенны - на ТОТ или ИНОЙ азимут !!!
ВСЁ ...
и сигнал с нужного спутника ...
и с соседнего ...
и даже - "сигнал" - от СВЧ печки - твоей соседки в доме напротив ...
И главное - а зачем "накладывать" спектры - снятые
антенной 240 см - с РАЗНЫХ азимутов ??? улыбка улыбка
Венгр - это уже не маразм .. это что-то БОЛЬШЕ ...
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости - но такие "наложения"
похожи на то .. что ты сделал фото .. пениса ..
здоровенного НЕГРА .. в очень возбужденном состоянии ...
и показал это фото - своей жене ...
ну а вечером в постели - она увидела - настоящую "реальность" ...
сильно отличающуюся ... от фото смешно
Какая мне разница - какая "энергетика" - у спутника
42е - при ТОЧНОМ наведении на 42е ...
Если меня интересует прием 40е, то
меня должна интересовать - какая энергеника 42е - при ТОЧНОМ наведении
на 40е
причем ТОЙ антенной - какой я собираюсь вести прием !!!!
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венгр ... ты тупой в ТРЕТИЙ раз за один день
это уже ПЕРЕБОР
даже для ТУПОГО ЛАМЕРА
skystar писал(а):
не вдаваясь в подробности, каждый штырь является мини-антенкой, преобразующей электромагнитные волны в напряжение,
которое потом усиливают/преобразуют и тд, и с хорошим приближением можно считать, величина его пропорциональна
"проекции" данного штыря на плоскость поляризации,
вот поэтому и перпендикулярный зонд не берет ортогональный поляр
а что будет, если мы неправильно выкручиваем головку, например делаем ошибку в 6 градусов,
это даже после "пива" на глаз ощутимо,
смотрим нужный поляр, проекция [Оb] стала меньше на cos 6° = 0,995, тоесть всего на 0,5% меньше,
а вот проекция ортогонального штыря [Оа] выросла на sin 6° = 0,105, тоест стала размером как десятая часть другого,
"полезного" штыря, и в таком положении он будет принимать не только предназначенный "ему" поляр,
но и противоположный, правда, ~ грубо при равенстве ортогональных сигналов - раз в десять слабее,
и вот это как раз и будет настоящей "помехой", портящей наш [сигнал/шум],
но при наличии запаса по размеру прием все же будет
надо отметить важный нюанс, если по Лингсату мы не видим наличие ортогональной составляющей
(те. транспондер той же частоты, но с противоположным поляром),
это еще не означает, что такового там НЕТ, очень часто они просто задействованы под другие службы,
хороший пример тому большой пакет 11044 V на АМ22 / 53Е
Друг ... я тебя ОЧЕНЬ удивлю .. НО ...
на однозеркальной оффсетной антенне ... НИКОГДА ... в ПРИНЦИПЕ,
разворачивая конвертер вокруг своей оси, ...
нельзя установить
- НИ вертикальный ...
НИ горизантальный приёмные штыри
соосно векторам поля
соответственно ВЕРТИКАЛЬНОМУ и ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ...
эта ОСОБЕННОСТЬ оффсета
называется КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ ....
То есть на оффсете конвертер ВСЕГДА несоосен векторам поля ...
так как он ( конвертер )
НАКЛОНЁН
и смотрит не в центр исходного параболоида
а в центр ВЫРЕЗКИ ...
А на оффсетной - АЗИМУТАЛЬНО установленной антенне ..
этот эффект ( кроссполяризация ) - ещё больше ...
так как при азимутальной установке и РАСКРЫВ зеркала
развернут относительно векторов поля
Поэтому если на рабочей частоте приема есть ОРТОГОНАЛЬНАЯ
составляющая ( другой канал ) - она
( эта составляющая ) ВСЕГДА мешает приему ...
Вопрос лишь в том - на сколько и как ???
Именно это я уже два года - тебе ЛИЧНО - повторяю ...
Да - ОРТОГОНАЛЬНАЯ составляющая - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
не влияет .. на прием
вот только на ПРАКТИКЕ - эту "ортогональность" - ещё надо получить ...
особенно на оффсете улыбка
А то, что при ТОЧНОМ наведении на 40е - такая
ортогональная составляющая есть, я уже про этот писал
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147721#147721
и действует она только на один транспондер ..
так что засунь свои синусы - себе в штаны, поближе к той самой
"реальности" ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особенно на оффсете
Ну для этого дела один очень плодовитый на посты господин (у которого весь сат-приём базируется на геометрии за 2-й класс и физике за 8-й) предлагает всего лишь выполнить 3 пункта:
1. Очень точно нацелить антенну на спутник.
2. Очень точно выставить угол поворота конвертера.
3. Принимать "проблемную поляризацию" на дальний штырь, чтобы закоротка в волноводе ослабила ортогональную составляющую минимум на 10 в -11 степени децибел (на этой цифре он настаивает категорически, его даже 10 в -3 степени не устраивает).
Так что опять Вы его не убедили, альяно. нет!
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не его убеждаю ...
мне на рекламмиста-фотофопщика - вообщем то наплевать ..
ЭТО обычная сявка .. тупая и наглая ...
На НАШИХ тестах были уважаемые в инете люди ...
и если кто-то не верит МНЕ ... ( как заинтересованному лицу )
то не верить ИМ - оснований - НЕТ НИКАКИХ
То что на тесте было весело и было пиво - это класс ..
Ещё раз всем спасибо - за отличный вечер ...
Я про ТО как в ОЧЕРЕДНОЙ раз обкакался - венгерский "гуру" ..
причем он хотел - получить мощную трибуну ...
для своих "обстоятельных постов"
он её ПОЛУЧИЛ .... смешно
Эта тема в НАШЕМ форуме - имеет рейтинг в разы выше - чем телеспутник ...
как он не пытался убедить всех в обратном ...
И то, как в очередной раз - он облажался - прочитают
ВСЕ ...
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю телеспутник и диву даюсь ..
нет ... не ТУПИЗМУ - тамошних "гуру" ...
к их ТУПИЗМУ - я уже привык ...
я удивляюсь ТУПИЗМУ - тех кто заявляет, что наш конвертер
слишком ДОРОГ ...
объясняю
- при производстве нашего конвертера ( Абсолют или Proff ) - применяется примерно
40 ( СОРОК ) технологических операций ..
- снять защитную крышку
- обпилить пластиковую часть корпуса
- обпилить ЧАСТЬ облучателя
- обточить облучатель
- обрезать четыре фторопластовых трубок строго в размер
- вставить одну трубку в другую - с определенным смещеним
- зафиксировать трубки
- приклееть защитный колпак
- провести позиционирование облучателя относительно волновода
- протестировать конвертер на 8 транспондерах ...
ВСЕ эти операции делаются - ВРУЧНУЮ ...
если кто-то хочет ЭТО повторить - он, ОДИН конвертер будет далать
примерно целый день ...
ВОТ и считайте ТРУДОЗАТРАТЫ ..
плюс цена материалов
- базовый конвертер
- четыре фторопластовые трубки ...
вспененный полиэтилен
защитный колпак
термоклей
инструменты ... и т д
Если кто-то думает - что это очень просто ...
мой совет ...
купите один "Альяно Абсолют " ... вскройте его ...
скопируйте размеры деталей
и ....
откройте собственное производство ...
вот тогда вы поймёте - что ООО"Альяно" - продаёт свои конвертеры
за 750 руб ... и это практически по СЕБЕСТОИМОСТИ ....
я уже не говорю про ТО
- что были ОГРОМНЫЕ затраты на саму разработку ...
и ПАТЕНТОВАНИЕ ...
именно поэтому я ОЧЕНЬ не хочу - продавать наши
изделия за пределы России ...
не хочу спонсировать - "зарубеж" ....
У ещё ....
кто-то там НОЁТ - что барыга альяно не дал ТОЧНЫХ размеров ...
своего облучателя ...
Да нет там ни одного миллиметра размеров и технологии изготовления облучателя Ку диапазона. Как не и бывалых советов по изготовлению чайниками. Читал, искал и ничего не нашол как самому повторить в домашних условиях и убедитьсят что есть как и кто тут откровенно гонит. Всё преднамеренно изложено так чтоб было не возможно повторить начинающему
У-хх господин "начинаюший" ...
а у вас есть возможность в вашем городке - купить
четыре топоразмера ФТОРОПЛАСТОВЫХ трубок ...
строго определенного диаметра и строго определённой толщиной стенки ???
С учетом того - что продают эти трубки
БУХТАМИ по 20-30 метров ...
а цена бухты от 3000 до 8000 рублей в зависимости от ДИАМЕТРА ????
Тогда зачем вам РАЗМЕРЫ ?????
Более того, наш облучатель расчитан под определенный конвертер
с ЧЕТЫРМЯ скалярными кольцами ...
( два из которых мы отрезаем ) ...
у вас Есть такой ????
Ну тогда - зачем ЭТО нытьё ????
Последний раз редактировалось: альяно (29.06.2010 22:38), всего редактировалось 3 раз(а)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я удивляюсь ТУПИЗМУ - тех кто заявляет что наш конвертер
слишком ДОРОГ ...
альяно , не стоит оброщать внимания улыбка при нынешнем уровне жизни 750р. это что????
ИМХО. чуть больше 30-ка бензина в машину , за два дня выплюнет.... смешно
А тут весчь , не один год послужит..... интриги это все.... голливудская улыбка
На счёт размеров " барыга" альяно не дал.....
а что должен??? или в карты проиграл .....?????
помоему товарисчи ноты попутали смешно
Последний раз редактировалось: ANDREY77 (29.06.2010 22:47), всего редактировалось 1 раз
mutr
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборы Prodig-3 и 5 софтовые, по-этому и совпадение с ss1 , EP-300 старая железяка, но меряет точней.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ...
но для меня было важно --- что SS1 - подходит
для МОИХ задач ...
и её "попугаи" - позволяют - фиксировать МАЛЕЙШИЕ
изменения - при коррекции размеров облучателя ..
И ещё - про завывания тех ... кто говорит - что наши изделия не нужны
Какие ???
Proff - ???
Может быть ... массово и не нужны
это СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер ...
и мне он был ИНТЕРЕСЕН - как вариант решения сложной
инженерной задачи ...
из той же серии и ПОЛЮС - уникальный линейно\круговой
полнодиапазонный ...
в этом ряду и Хорёк - С+Ku конвертер ...
Специальное - никогда не бывает - МАССОВЫМ ...
Однако этот посыл
- не делает их технические характеристики - ХУЖЕ улыбка
в том числе и Proff
( если, конечно, смотреть на тесты - а не на фотошопы )
Если кто-то хочет "убедить" - что Proff - в Германии не нужен ...
то уж "глушитель" - не нужен ТЕМ более ...
если он даже не способен работать в штатном креплении ...
Ну а на Proff- есть устойчивый спрос ... в ... Р О С С И И .... смешно смешно
собственно ГЕРМАНИЯ - лично меня ВООБЩЕ не интересует ...
Хотя в техническом плане - Proffу всё-равно где работать ...
физика - наука ТОЧНАЯ ...
а вот "Альяно Абсолют" - это ЛУЧШИЙ конвертер - по соотношению
цена\качества ... да ещё имеющий раскрыв 40 мм ...
и у нас на него - ОЧЕРЕДЬ ....
заказы расписаны ..... на месяц вперед ....
поэтому не надо так уж сильно переживать за
коммерческую составляющую SAT направления - ООО"Альяно" ...
у меня есть ещё десяток ... новых разработок ...
и пяток старых ( например - хорёк ) который всегда можно возобновить - хотя бы в свете изменений на 80е улыбка улыбка
Это вам не фотошопить ... или анализы по инету ... разбрызгивать ..
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в "те" темы, на телеспутнике, уже не захожу.
Читать этот ВРЕД воспаленного воображения, и психически ненормальных людей,
мягко говоря "надоело".
Если только поржать от нечего делать.
Только вот делать, всегда есть что.
Их цели зависливы и низки.
Закрыть этот проект.
Да если бы ПРОФФ не работал, не было бы столько вони.
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое смешное ... что этот самый кит
уже выставлял на показ - результаты
своего "теста" - ещё пол-года назад
http://forum.sat-expert.com/256216-post319.html
только в другом форуме он почему-то НЕ кит
а клин ...
но бог с ним
тут интересно ДРУГОЕ
- как дружно этого самого кита ( клина )
забил ногами ... тамошний модератор
который ДОКАЗАЛ - что ИМЕННО у него в Германии - условия приема ...
почти как в ........ КИЕВЕ ... смешно смешно
и ....
этот же самый skystar
- а всё потому-что ПОЛгода назад
этот самый клин - просто КЛИНом - у него встал ... в горле ..
при изложении своих "обстоятельных постов " ... НИ О ЧЁМ
хотя с его уровнем понимания - что-такое оффсет ...
сейчас - читать его посты - полу-годичной давности
... просто СМЕШНО ...
зато на телеспутнике как он РАДУШНО встретил
автора - "глушителя" !!!!!
Потому-что - сравнение то было НЕ с "обычным конвертером"
а с якобы ... "Proff" смешно смешно
И ещё одна странность ...
Венгр говорит - что "Proff" - с которого "исчезла" надпись
( на самом деле это Абсолют )
подарил ему Шухард ...
вчера по скайпу разговаривал c Tall и тот тоже
сказал, что у него есть Абсолют 70 - и его ТОЖЕ
судя по всему - и показанный на фото кита "Proff"
- это тоже подарок Шухарда ???
Сколько же их у него ???
Или он себе ничего не оставил ??? ...
У меня большая просьба - автора "теста" ...
сообщить - что у него за "изделие" .. которое он ...
называет Proff ???
кстати а вот ТЕСТ в Германии - и самого Шухарда
http://forum.sat-expert.com/257176-post350.html
где видно как обычный Абсолют 70 - уделывает ...
и ортомод ценой в 100 баксов ... родной облучатель Грегориана
- ценой в 200 евро смешно
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для ТУПОГО ЛАМЕРА ...
представь себе ...
- у голого зеркала НЕТ ДН ...
а у оффсета НЕТ параметра F\D - как характеристики УГЛА РАСКРЫВА
и если ты этого НЕ ПОНИМАЕШЬ,
то можешь смело считать себя
САМЫМ ТУПЫМ ЛАМЕРОМ ...
а объяснять что-то ... в десятый раз ... как-то в ЛОМ ...
вот старая тема
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12682#12682
и в форуме есть ещё ДЕСЯТОК таких тем ...
кроме того сегодня 1 июля - и
с этого дня - ТЫ официально
должен мне 10000 евро - за ВРАНЬЁ - про ТО
что ты якобы в Венгрии тестировал Proff
хотя его у тебя НЕ БЫЛО ...
тот кто, в постах пользователей телеспутника
пытается найти МОИ посты
на старайтесь ...
я на телеспутнике НЕ ПИШУ ... мне своего форума
хватает ..
кроме того мне и читать то чужие форумы
сейчас НЕКОГДА ...
я нахожусь на Балтике ...
точнее в Эстонии
а ещё точнее на острове Сааремаа
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такие - которые обосрутся
... и вместо того - чтобы тихо отойти ... и оттереться ...
так и наровят своей ГРЯЗНОЙ задницей ..
испачкать по-больше народа
Повторяю в сотый раз - у офффсета НЕТ параметра F\D ...
который
характеризует УГОЛ раскрыва ....
а то, что в качестве F\D предлагают производители
и ТУПЫЕ ЛАМЕРЫ ...
- НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ угол раскрыва ...
Так как
F- это фокусное растояние ИСХОДНОГО параболоида
а D - большая ось оффсета .... смешно смешно
Для Супрала этот параметр равен 0.5 ...
Вот только если пересчитать по ФОРМУЛЕ
то f\d = 0.5 - это угол раскрыва более 100 градусов ( точнее 106 градусов )
а на самом деле Супрал имеет угол раскрыва
( правильнее это называть РАСТВОР - но так уж повелось в инете )
- равный 90 градусов
То-есть f\d - у ПРЯМОФОКУСА - ... однозначно характеризует
угол раскрыва ( раствора )
и f\d = 0.5 это равно 106 градусов !!!!!!! - для ЛЮБОГО прямофокуса ..
А вот у оффсета - f\d - ничего не показывает ...
у Супрала f\d = 0.5 - это уже 90 градусов
а у другого оффсета - это будет - ДРУГОЙ угол ...
Отличный параметр !!!!! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Это как резиновая рулетка - как растянешь - то и получишь !!!!!
насчет измерений, есть рядом фирма, где Гл.инженер - мой бывший однокурсник, там есть необходимaя техника,
только беда в том, что ни он, ни я не знаем методику замера ДН "... у системы зеркало-облучатель...",
по отдельности - пожалуйта, а вот ВМЕСТЕ как ?
Кусок железа НЕ ИМЕЕТ - ДН ...
во всех программах или расчетах - ВСЕГДА ОГОВОРЕНО
для какого типа ОБЛУЧАТЕЛЯ сделан расчет !!!!!!
( например, симметричный диполь ... )
ТЫ ТУПОЙ .... говорить, что можно "измерить" ДН зеркала ..
без антенны ... или БЕЗ обучателя ...
это может только ... ТУПОЙ ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
впрочем - ты свой уровень ВСЕМ показал ...
я мне спорить нЕкогда - и НЕ хочется
... я в отпуске ...
Эстония
остров Сааремаа - местечко Мандьяла
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот, как писал кит, в центральной Европе это самое "направление ухода"
получается как раз "..в сторону Туркзата.." , и в данном случае никто не спрашивает,
сколько это микрон, градусов, радиан или оборотов кривошипно-шатунного механизнма,
а важо ТОЛЬКО направление, тоест конечный результат, когда есть картинка,
и никого не интересует, ЧЕМ или КЕМ добился этого, BER-ом, MER-ом или просто голым HER-ом ...
- короче каково на самом деле это направление в Москве ?
кто не понимает данный вопрос, тот действительно никогда сороковник НЕ настраивал
Вот, похоже, именно ты его, как раз и не настраивал ...
если всех ТУПО тычишь в свой спектроанализатор ... смешно смешно
Ты похоже ТУПОЙ ... по жизни ....
ты, этого же самого КИТа -обосрал на сат-эксперте
с его "глушителем" ... пол-года назад !!!!
Кстати этот глушитель - обычная компиляция "заглушки" ttalex
( который ещё два года назад предлагал тебе её протестировать
но ты же ВЫШЕ этого ... ты чужое НЕ ТЕСТИРУЕШЬ смешно смешно )
и облучателя Tall ( у Tall он украл поперечную пластину )
А твой друг "странник" - ДОКАЗАЛ, ему "на пальцах"
( как впрочем он всегда и делает )
что его условия приема в Германии
НЕ ХУЖЕ, чем в Киеве ...
смешно смешно
странник писал(а):
Хотя у нас в Киеве похуже, чем в Харькове, но получше, чем в Мюнхене
Кстати и про "сказочное влияние разворота конвертера на 90 градусов
написал ТОЖЕ ОН - странник ...
и тоже это "доказал" ...
катаюсь от смеха!
странник писал(а):
.... мы рекомендовали этот простейший и всем доступный приём для внедрения. Тем более, что волноводный короткозамыкатель эффективно режет ортогональную (горизонтальную после поворота) поляризацию
А теперь оказывается кит ... что-то там "доказал" ....
СМЕШНО ....
У кита конвертер вообще стоИт на 10 см ВЫШЕ фокуса
и на 5 см ДАЛЬШЕ от фокуса ...
Мне "тесты" конверетров в таких условиях ВООБЩЕ не интересны ...
    Это похоже на то .. что на чемпионат мира по Легкой Атлетике
    приедет спортсмен и предложит
    ВСЕМ прыгунам в длину ... разбегаться и прыгать - спиной вперёд ...
    потому-что ... именно ОН .. обычно прыгает - только так ..
    и он "чемпион" именно по ЭТОМУ виду "прыжков"
Кстати, то куда он "уводит" антенну ... при настройке на 40е
( с учетом азимутальной установки
... угла оффсетности ... и азимута спутника и его угла места )
знает только ОН улыбка улыбка может таким идиотским способом
- конверетр
как раз и ставится в обычный "штатный" фокус ...
( или минимизуруется влияние такого "увода из фокуса" )
Никаких тестов Proff - ОН не делал ....
Ставить конвертер на десять см выше фокуса - это идиотизм
( по крайней мере МОЙ конвертер расчитан на установку в фокус )
Я в Москве веду устойчивый прием на антенну 90 см ... !!!!
а не на 110 см !!!
а это для приема 40е - две большие разницы ..
То что 39е - в Москве не оказывает существенного влияния -
я пишу уже
ДВА года ...
НО ...
тем не менее в Москве ... Proff даёт прибавку ...
2-3 Дб ( по шкале MER ) по сравнению с ЛЮБЫМ недоработанным конвертером ...
при приеме на антенну 90 см !!!!!
Устойчивый круглосуточный прием 40е на антенну 90 см -
с обычным конвертером в Москве
НЕ ВОЗМОЖЕН ...
Тоже самое будет и в Германии
- по сравнению с ЛЮБЫМ
Хотя САМ я это не тестировал ..
а ссылаюсь на три теста из Германии описанных
нашими пользователями ..
Не верить им у меня нет оснований ...
... при "запредельных уровнях" ...
при приеме на антенну менее 120 см
( например в той же Германии ) - важно ..
использовать полярную установку антенны ...
и использовать НАШ конверетр -
расчитанный на тот или иной угол раскрыва антенны
( Proff 90 или Proff 70 )
кстати - а где анонсированные замеры Триакса 110
... купленного
у официальго дилера ???
Ах ты опять ЗАБЫЛ ... про них написать ... ??? голливудская улыбка голливудская улыбка
Повторяю для ТУПЫХ ... я ЕМУ предлагаю пари
на 10000 евро ...
что в Германии ...
ТАМ где принимает его "кастрюля"
будет работать и Proff ...
причем .. МОЙ серийный ... авторский Proff ....
... а то, что мы уроды, тупые и тд... - повторять нет смысла,
благодаря вашим стараниям
все давно все знаем
не надо ВСЕМ отдавать СВОИ лавры ...
ТУПОЙ ЛАМЕР - это ТЫ лично ...
а то что ТЫ - тупой
все узнали благодаря В А Ш И М - стараниям ...
г-н венгр ...
Тему закрываю ...
спорить с "заказными" постами - занятие глупое ....
.... на тестах описанных в ЭТОЙ теме
мог присутствовать ЛЮБОЙ желающий ...
и ЛИЧНО убедиться в результатах приема 40е
на разные антенны и разные конвертеры ...
и заодно ... попить настоящего чешского пива ....
а вот чемпионаты по "фотошопу" мне не интересны ..
Любые публичные тесты с участием изделий серии Proff
будут проводится только в моём присутствии
и только на объявленных выше условиях ... ( пари на 10000 евро )
а для себя я давно всё решил ...
когда три года назад ПРОЕКТИРОВАЛ это изделие .... катаюсь от смеха!
а закончить тему хочу двумя постами вот этим
Результаты ТЕСТА
Код:
_____________________________________________________________________________________________
                               Супрал 90 см                      GoldenInterstar 90
                             10995       10967                    10995       10967
Альяно Proff                 3.2 dB       3.1 dB                  4.0 dB       2.7 dB
Inverto Pro IDL-40US         1.3          1.4                     1.4          1.3
Titanium  TSX                1.0          0.2                     1.1          1.1
Golden Interstar GI-201      --           --                      1.0          1.0
DarkGold                     0.9          --                      1.7          2.5
Invacom SNH-031              1.2          1.2                     0.8          2.0
Alps twin ( диэлектрик )     0.9          1.5                     1.3          1.7
базовый XT2                  1.1          1.9                     1.2          2.2
DreamSAT DS XT6              0.7          1.7                     0.5          1.2
DreamSAT DS X3               1.0          1.0                     0.7          1.4
NE@D Black Panther           1.0          2.0                     1.0          1.4
Inverto  Multi Connect       --           --                      1.5          2.5
"Подольск"                   --           --                      0.9          0.2
"Черный механик"             --           --                      1.5          1.0
и вот этим пЕрлом года !!!!!
улыбка
Удачи .....
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немец уверяет - что наш Proff 70 - не залочил у него
НИ ОДИН из федеральных транспондеров с 40е ...
но когда он надел на наш Proff 70 - свой "волшебный глушитель"
у него ВСЁ заработало ... и Proff - сразу ВСЁ поймал !!!!!!
на фото НАШ Proff 70 и его "волшебная заглушка"
Почему ???
Он утверждает
что этот "глушитель" - тщательно расчитан !!!!!!!
и тщательно же настроен !!!!
ВРЁТ
просто он на антенну с углом раскрыва более 80 градусов
поставил Proff 70
А я много раз писал - что Proff 70 и Proff 90 имеют принципиально
разную конструкцию ...
у Proff 90 - другой облучатель и ТОЛСТЫЙ защитный колпак
который играет активную роль в формировании ДН,
оптимальной именно под раскрыв 90 градусов !!!!
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=736#736
Вот ВИДЕО ...
на котором Proff 70 - установлен на Супрал 90 ...
и естественно НИЧЕГО не лочит ( так как он оптимизирован для антенн
с углом раскрыва 70 градусов - а у Супрала - угол 90 градусов )
поэтому сигнал на уровне 0-1% )
... но достаточно на Proff 70
надеть только колпак от Proff 90
и получаем - 18-20% ( прибавка 3 дБ )
Родной же Proff 90 даст 26-30% ( из-за более эффективного облучателя )
http://www.youtube.com/watch?v=syrF5oXPJvc
( около 2 Мб )
этот же ролик - вес 4.2 Мб http://www.youtube.com/watch?v=iQ7EsHg_6lM
На видео
Спутник 40е - частота 10967 Мгц
показана процедура надевания и снятия колпака
.... процедура повторяется ДВА раза ...
антенна никуда не смещается
только надевается и снимается колпак ...
следите за индикатором Уровень - карты SkyStar1
кто плохо видит - могу дать ролик с бОльшим разрешением
про то что у него угол не согласован .. и надо просто надеть
колпак от Proff 90 ...
я написал месяц назад !!!!
СРАЗУ - как появился этот "тест"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147951#147951
Заглушка на Proff -работает ТОЛЬКО на антенне с большем углом
раскрыва ... чем 70 градусов ...
это может проверить
ЛЮБОЙ у кого есть Proff 70 ...
Надо на проф 70 надеть оранжевый колпак ... ( такой как на Профф 90 )
и эффект будет ...
Это проект "матрёшка" - я про него писал - ещё два года назад !!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итоги коллективного ВРАНЬЯ ...
группы "немецких товарищей"
ну и немного возникают проблемы с прямым углом,
или в мЫтисчщах он равен = 100 градусам ?
тогда нарисованный "белый" аккурат будет 90,
значит у кит-а Триакс- 90-grad. !
- что и требовалось доказать !
- все поняли, тупые ламеры ? ?
Тупой ламер УТВЕРЖДАЕТ - что белый угол и красный угол
- отличаются на 10 градусов ...
Ок ... пусть будет 10 градусов ... хотя и глаз у тебя - кривой .. улыбка
далее
Parol - даёт ссылку, где написано, что угол оффсетности
антенны кита 26 градусов
На фото - антенна кита - закинута НАЗАД - на угол ....
не менее чем белый отличается от красного ... голливудская улыбка
то есть на 10 градусов ...
значит антенна кита при приёме 40е - смотрит на спутник с углом возвышения
36 градусов ...
Кит - а где вы живёте ??? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
В постах ЭТО прямо не говорится - но есть ссылка на Дюссельдорф
Координаты: 51°13′00″ с. ш. 6°49′00″ в. д.
при таких координатах .. 40е - имеет угол возвышения ...
ТУПОЙ ЛАМЕР - не хотите продолжить ???
Нет ???
Тогда продолжу Я ...
угол возвышения - должен быть 23 градуса .... а не 36 !!!!
А любой чайник знает - что если вместо 23 стоИт 36
- то конвертер на оффсете
СИЛЬНО смещён ... относительно истинного фокуса параболы
Вертикальный мультифид ...
Итого - "Ально Proff 70" - оптимизированный под антенны с углом раскрыва 70 градусов
тестировали на антенне 80 градусов ... и установили конвертер
НЕ в фокусе ...
Вопросы есть ???
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь посмотри внимательно на конвертодержатель
.,меня просто вопрос сьедает,а что же это альяно оригинальный крепёж снял?немецкий наверно фуфло был
для __Y__
Г-н полковник ...
держатель показанный на фото ...
есть на фото - в любой теме этого форума
про 70-градусные изделия ООО Альяно ...
Он диаметром 60 мм
и служит для того ... чтобы на антенну можно было установить ЛЮБОЙ
конвертер как С так и Ku диапазона ...
второе его назначение - не царапать конвертер при тесте
при предпродажной подготовке
так как мы тестируем все 100% наших изделий ..
ОН (держатель ) позиционирует конвертер ТОЧНО на главной
фокусной оси ...
И знаете как я это проверил .??? ..
Првильно ...
по наклону антенны ...... по углу возвышения ..
при наведении на спутник смешно смешно
Учите теорию ...
Более того этот держатель позволяет менять "точку прицеливания" ...
в центр оффсета ..
чтобы проверять ... легенды про "резинки Чатборга" .
Ваше моральное уродство - уже ЗАШКАЛИВАЕТ ....
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
111111111111111111111111
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 7
