Technisat SkyStar S2
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YuryKing
Вот же шок а мы не знали смешно
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YuryKing
первое и последнее предупреждение.
Этот форум - не рассадник вареза, у указанных программ есть оф. сайты.
sn258
СообщениеДобавлено: 07.01.2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WinXP SP2
Драйвера 4.5.1
Проблема:
Карта не инициализируется после выхода из спящего режима. Для инициализации необходимо выключить-включить карту в диспетчере задач.
На форуме описана подобная проблема для Acorp, возможно, кто-то решал ее для Technisat SkyStar S2
KOL
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому-нибудь удалось запустить FastSatFinder с картой Technisat SkyStar S2? Если да, то каким образом? У меня запустить не вышло.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 04:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Драйвер и ОС какую используете?
KOL
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер 4.6.0. ОС: Windows XP SP3.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём проблема?
У меня работала без проблем,
что на ХР, что на севен, что на висте.
Единственный трабл, дисек 1.1 в этой проге с этой картой не хотел работать.
Михе пообещал в 3ей версии программы. крутиться
Попробуйте драйвер 4.5.0.
chess-online
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YuryKing писал(а):
или AltDVB
МНЕ БЫ хотелось, но я сомневаюсь что эта карта будет работать в этой программе. AltDvb давно забросили, а жаль.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём проблема?
Трабл - не вопрос, просто косяк взаимодействия драйверов с движком Prog. Включаешь вдогонку FastSatFinder SS2DiSEqC.exe от MiBi, и крутишь, как хочешь. Прекрасно работает и на 4.6.0. Вот только ХР SP3 смущает. Помнится, я от SP3 однажды отказывался, не по этой ли причине надо подумать...
Serg22
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстремальные условия приема. Льет дождь. Небо затянуто напрочь. Две усб-шные карты отказываются что-либо ловить. SkyStar S2 борется.
Atakum
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил такую карту с рук за 500 руб.(б.у). Работает стабльно со всем рекомендованым для не софтом. Единственно меня смущает ее низкая чувствительность, по крайней мере по сравнению с ресивером z-100. Подключаю ее ко второму каналу Твин-конвертера и то, что идет на Z-100 на грани срыва, на SS2 вообще не показывает. Это как-то лечится?
Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема вроде про SS S2, и за нее 500 - это даром. В профиле у Вас SS2 - про какую все-таки карту речь?
nikto
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, в таком деле. У меня карта SS S2. Раньше все было прекрасно. Винду переставил и не сканируются трансподеры с горизонтальной поляризацией. В чем может быть причина? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключение поляризации осуществляется выдачей картой напряжения
13в и 18в - соответственно,
надо проверить выдаёт ли их карта в антенный кабель
при смене поляризации
если выдаёт - то возможно неисправен конвертер
nikto
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этой же тарелке подключен и dreambox. Там никаких проблем нет.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты напряжение на карте замерил как написал выше альяно?? если всё в норме, то значит проблема с программным обеспечением. Либо не совместимость с виндой, либо дрова криво установились, попробуй их заново поставить.
Страница 3 из 3
