Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
Добавлено: 02.09.2009 08:34 Заголовок сообщения: Arion 3030IR |
Блин проблема , Это животное 3030IR не хочет прошиватся , кабель в порядке , софт Темu, прошивка!!! АААА Не могу поэтому смотреть Радугу!
не видит сом порт хоть тресни. На ПК он у меня третий
Прошивка ОТА hardware AF-3330E
soft MATG0113S3330
Data 01
boot 01 _________________ чайничек  |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.09.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Если раньше был опыт прошивки и последовательность действий правильна т.е(обесточили приёмник,запустили прогу,старт,только потом в сеть включаем),то проверьте сам COM-порт(у меня для этих целей мышь старая ,от ком-порта работали раньше которые.) |
Elefant13 свой
Добавлено: 02.09.2009 09:54 Заголовок сообщения: |
Сом порт все гут любой другой шьется без проблем _________________ чайничек  |
Dgem свой
Добавлено: 02.09.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
Elefant13 писал(а): | любой другой шьется без проблем |
Ну вот вы и почти ответили на свой вопрс
если com порт и кабель исправны значит что-то с ресивером
скорее всего с микросхемой MAX232 или подобная |
Elefant13 свой
Добавлено: 02.09.2009 11:14 Заголовок сообщения: |
Все гораздо интересней в общем его тока со спутника прошить можно! во как блин . у него сом порт распаян внутри по другому 3,4 Буду ждать сигнала с 80 го  _________________ чайничек  |
Elefant13
А другой прошивкой попробуй.
Может эта прошива кривая  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Elefant13 свой
Добавлено: 02.09.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
да и может дело всетки в темu он мне кнопку configuration не показывает сразу пишет онлайн  _________________ чайничек  |
Elefant13 свой
Добавлено: 02.09.2009 11:36 Заголовок сообщения: |
Дело в прошившике . Этот гад гдето прописал у себя какуюто конфигурацию и не дает мне ничего менять ни настройку порта ни Connect [DEVxxx.SDL] Нет этого выбора _________________ чайничек  |
Добавлено: 02.09.2009 13:58 Заголовок сообщения: |
Меняйте ПО через ОТА, дождитесь сигнала с 80*, встаньте на канал ТВЦ и обновляйтесь! "Радуга ТВ" после такого, бесплатного обновления работает!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Elefant13 свой
Добавлено: 02.09.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Уже
Этот ресивер можно обновить тока со спутника, а у меня тока с 80 го _________________ чайничек  |
salim читатель
Добавлено: 08.09.2009 21:47 Заголовок сообщения: |
...http://omnitel.su/attachments/051_TEMU.doc |
Dorofei свой
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Анжеро Судженск
Добавлено: 30.06.2010 23:24 Заголовок сообщения: |
у этого ресивера есть эмулятор ? если есть то как его активировать? |
Добавлено: 01.07.2010 02:10 Заголовок сообщения: |
Dorofei
есть, но не в этом форуме.
Читайте правила. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Марат Малов свой
Добавлено: 01.07.2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Elefant13, есть два варианта таких ресиверов - различаются цифрами. Один с прямой передней панелью, второй - с изогнутой в нижней части. Тот, который гнутый - не имеет ОТА, Радугу не покажет. Тот, который ровный (плоская "морда") шьется по ОТА или по TEMU в зависимости от версии Hard/Soft. Точных версий называть не буду, заморачивался давно, не дай Аллах обману. Выложите фото передней панели для ясности. (По циферкам есть большой разбег - как их только не называли, так что фото - для однозначной идентификации) _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 01.07.2010 22:41 Заголовок сообщения: |
В плоской мордой 3030IR, а со скошенной 3300E или 3330...
Последний шьется как раз только через ОТА (шился рань, а сейчас неоткуда... с 80 убрали ОТА под этот рес...)... |
Марат Малов свой
Добавлено: 02.07.2010 04:22 Заголовок сообщения: |
Emperor, первые скошенные ресиверы были без ОТА. Пункт в меню отсутствовал. А благодаря стараниям организации-импортера в Россию на заре Ориона на 80Е попадали различные комбинации "Корпус-Железо-Софт". Это было недолго, но обидно. То не шьется через СОМ, то ОТА кривое. Позже ситуация наладилась, ресиверы шли одинаковые. Так что здесь - как повезет. Информация по версиям где-то есть, но надо искать. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Dorofei свой
Добавлено: 07.07.2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо и на этом знаю этот ресивер старый как ......Понял единственное им сейчас только орехи колоть.  |
Марат Малов свой
Добавлено: 08.07.2010 04:57 Заголовок сообщения: |
Смотри 140Е  _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
AlekseiKO свой
Зарегистрирован: 16.07.2008 Сообщения: 25 Откуда: Петропавловск-Камчатский , Широта 53, Долгота 158
Добавлено: 12.07.2010 02:51 Заголовок сообщения: |
А я вот лично прошил 3 таких ресивера знакомым через com. и все гуд!
вот тока была одна проблемка: хотел прошить на совем компе (он помощнее и новее чем у соседей, не прошивался хоть убей), пошел к соседям подключил к их компу , пршил 2 ресивера на ура. Потом они 3 ресивер поднесли через пару недель, у меня он опять отказался прошиваться , я достал свой старый комп пень 1700 , мамка одна из первых, и ресивер прошился тоже на ура. Что за чудеса я так и не понял мож в винде дело было хз.. |
Добавлено: 12.07.2010 04:35 Заголовок сообщения: |
AlekseiKO
В биосе надо назначить правильно порты прирывания для СОМ порта. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
AlekseiKO свой
Добавлено: 12.07.2010 05:43 Заголовок сообщения: |
Да все там настроено, телефоны и другие ресиверы шил без проблемм.
а вот с 3030ir вот такая ситуация. |
Марат Малов свой
Добавлено: 12.07.2010 07:48 Заголовок сообщения: |
99,9% что не прошьется, как ни крути. Есть вариант-Jtag, но у меня с ним поэкспериментировать не получилось. Ресивер ушёл как FTA. Увы и ах. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
