Добавлено: 12.07.2010 07:24 Заголовок сообщения: параметры Триакс TD110 |
.. я никогда не пишу про ТО - чего не видел своими глазами ...
или не пощупал своими руками ...
так вот ...
антенну Триакс TD110 - я никогда не видел вживую ..
хотя у меня есть Три антенны этого производителя ...
в том числе и Триакс TD 88
а вопрос вот в чём ...
я хочу узнать - точные размеры параболической части этой антенны
и её угол раскрыва ... и угол оффсетности ...
У кого есть такая антенна - напишите .. только обязательно
с указанием ТОЧНОГО наименования
так как Триакс TD110 - выпускается в двух модификациях
Вопрос возник из-за того - что параметры большой и малой оси
указанные на официальном сайте противоречат указанному там же
углу оффсетности
тут или ошибка
или Триакс - это антенна у которой раскрыв НЕ ПЛОСКОСТЬ
а значит угол раскрыва по горизонтали БОЛЬШЕ
чем по вертикали ...
Тут один горе изобретатель ... уверяет что он сделал
чудо глушитель для 39е ... для ЭТОЙ антенны ..
но застенчиво не указывает РАЗМЕР своей антенны ...
и её угол раскрыва
( собственно он уверяет, что для ЕГО глушителя ЭТОТ параметр
вообще не важен )
Кроме того он стыдливо не написал - ГДЕ именно он живёт ...
скромно написав - Германия ...
и даже сделал хлёсткое заявление что условия приема 40е ...
39е ... и 42е
- примерно одинаковые - "по всей германии " ...
Так как он не написал ... что у него за антенна
где проводились тесты ...
и какой Proff - тестировал ...
и ГЛАВНОЕ ...
где он ВЗЯЛ - этот "Proff" ???
я и задаю эти вопросы
Может в том Proff - уже кто-то "порылся" ...
в Германии вообще с проффами - происходят
истинные чудеса ...
то с них исчезает надпись ( которой НИКОГДА не было)
то они вдруг становятся - короче на 10 мм ...
То он не может залочить ТО .. что лочит даже
кривая кастрюля ...
просто МИСТИКА  |
Добавлено: 12.07.2010 08:07 Заголовок сообщения: |
кстати ... сегодня я вам покажу ОЧЕНЬ забавный эксперимент ..
про который писал ещё ГОД назад ....
расказывая про проект МАТРЁШКА ...
а если будет время - даже сделаю ВИДЕО ...
из которого в реальном масштабе времени ...
за ДВЕ секунды - будет ВСЕМ понятно ...
кто и как ВРЁТ про "тест в Германии" .. |
Добавлено: 12.07.2010 12:21 Заголовок сообщения: |
Немец уверяет - что наш Proff 70 - не залочил у него
НИ ОДИН из федеральных транспондеров с 40е ...
но когда он надел на наш Proff 70 - свой "волшебный глушитель"
у него ВСЁ заработало ... и Proff - сразу ВСЁ поймал !!!!!!
Почему ???
Он утверждает
что этот "глушитель" - тщательно расчитан !!!!!!!
и тщательно же настроен !!!!
ВРЁТ
просто он на антенну с углом раскрыва более 80 градусов
поставил Proff 70
А я много раз писал - что Proff 70 и Proff 90 имеют принципиально
разную конструкцию ...
у Proff 90 - другой облучатель и ТОЛСТЫЙ защитный колпак
который играет активную роль в формировании ДН,
оптимальной именно под раскрыв 90 градусов !!!!
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=736#736
Вот ВИДЕО ...
на котором Proff 70 - установлен на Супрал 90 ...
и естественно НИЧЕГО не лочит ( так как он оптимизирован для антенн
с углом раскрыва 70 градусов - а у Супрала - угол 90 градусов )
поэтому сигнал на уровне 0-1% )
... но достаточно на Proff 70
надеть только колпак от Proff 90
и получаем - 18-20% ( прибавка 3 дБ )
Родной же Proff 90 даст 26-30% ( из-за более эффективного облучателя )
http://www.youtube.com/watch?v=syrF5oXPJvc
( около 2 Мб )
На видео
Спутник 40е - частота 10967 Мгц
показана процедура надевания и снятия колпака
.... процедура повторяется ДВА раза ...
антенна никуда не смещается
только надевается и снимается колпак ...
следите за индикатором Уровень - карты SkyStar1
кто плохо видит - могу дать ролик с бОльшим разрешением
про то что у него угол не согласован .. и надо просто надеть
колпак от Proff 90 ...
я написал месяц назад !!!!
СРАЗУ - как появился этот "тест"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147951#147951
Цитата: | Заглушка на Proff -работает ТОЛЬКО на антенне с большем углом
раскрыва ... что 70 градусов ...
это может проверить
ЛЮБОЙ у кого есть Proff 70 ...
Надо на проф 70 надеть оранжевый колпак ... ( такой как на Профф 90 )
и эффект будет ...
Это проект "матрёшка" - я про него писал - ещё два года назад !!!!!! |
Добавлено: 12.07.2010 20:02 Заголовок сообщения: |
похоже АВТОР - "волшебной заглушки" ...
не в состоянии измерить большую и малую ось ... СВОЕЙ АНТЕННЫ
если ответы на телеспутнике за него дают ДРУГИЕ ...
вот только вы как-то определитесь ...
один "авторитет" пишет что Триакс 110 - имеет размер 105х100
а второй "авторитет" - пишет что 110х100 ...
и при этом у них ОБЕИХ - угол оффсетности 26 градусов !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148024#148024
levalentino бывалый
Добавлено: 12.07.2010 23:11 Заголовок сообщения: |
У меня стоит Triax TDS 110, тот, который с дугой под один конвертер, стальным зеркалом. Размер отражающей поверхности зеркала 100 на 112 см (вертикальный размер больше). Расстояние от нижней точки зеркала до центра крышки конвертера 62 см (конвертер Golden Interstar 201, настроен по максимуму сигнала). От верхней точки зеркала до центра крышки - 116 см. Причем сам алюминиевый короб дуги конвертеродержателя выходит из зеркала на три с лишним сантиметра выше нижней кромки отражающей поверхности, т.е. от верхней точки зеркала до отверстия, из которого выходит дуга получается 105 см. На вид антенна длиннофокусная, несмотря на непривычную конструкцию (парабола почти плоская, с большим радиусом, в отличии от сильно вогнутого Супрала 90).
Алюминиевое зеркало Триакса TDA 110 имеет аналогичные размеры и кострукцию.
Вся загвоздка в том, что производитель (честно с его стороны) считает эффективную высоту зеркала - 105 см, т.к. широкий (сантиметров шесть) короб дуги конвертеродержателя отсекает нижнюю часть отражающей поверхности, в то время как реальная высота на 6 см больше. Причем в модификации Триакса 110 расчитанного на установку нескольких конвертеров (без мультифида - как на T-90) уже две дуги и указана полная высота того же самого зеркала - 111 см. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 13.07.2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо
вообще меня интересует вот такой триакс
levalentino писал(а): | Вся загвоздка в том, что производитель (честно с его стороны) считает эффективную высоту зеркала - 105 см, т.к. широкий (сантиметров шесть) короб дуги конвертеродержателя отсекает нижнюю часть отражающей поверхности, в то время как реальная высота на 6 см больше |
не уверен ...
в TD88 тоже так сделан конвертеродержатель ...
но размер указан по параболической части ...
мультифидный триакс - это принципиально другая антенна
это НЕ парабола - а склейка двух парабол .. |
Добавлено: 13.07.2010 08:18 Заголовок сообщения: |
Многие на телеспутнике - пытаются узнать страшный немецкий секрет
"глушителя" ... который "глушит" 39е
Блин ... ребята .... человек ВТОРОЙ месяц не в состоянии
написать какой РАЗМЕР имеет его антенна ...
и какой у неё угол раскрыва ...
А вы пытаетесь узнать у него "физические принципы"
того - как заглушить 39е ....... когда ведёшь прием с 40е
на антенну с шириной ДН 2.5-3 градуса !!!!
Принцип работы Proff - я описал
это - пространственно-поляризационная фильтрация
То-есть - система зеркало+облучатель - оптимизируется
так - что из всего многообразия сигналов
сигналы со строго определенного направления
и строго определенной поляризации - ставятся в наилучшее положение
а все остальные ( с другого азимута и другой поляризации ) - в наихудшее ....
делается это исключительно коррекцией ДН - облучателя
Для Parolей - и прочих трепунов скажу ...
при ширине ДН - 2.5-3 градуса ... "заглушить" 39е
при наведении антенны на 40е - нельзя ..
чтобы Proff 70 - эффективнее работал на антеннах с углом
раскрыва более 70 градусов
надо на него надеть полиэтиленовый цилиндр
диаметром 40 мм - и длиной 50-60 мм с толшиной стеной
примерно 1 мм
Длина цилиндра и толщина стенок - НЕ КРИТИЧНА ...
как это сделать показано на видео которое я выложил в инет
И хватит пороть чушь - про ГЛУШИТЕЛЬ ... смешно право дело ...
Proff - всегда будет работать ЛУЧШЕ любого "глушителя" ...
и в Германии ОСОБЕННО - и этому есть ПРОСТОЕ ...
и научное объяснение
у proff диаметр раскрыва 40 мм - а у глушителя - более 70 мм
значит у Proff -
при наведении антенны на 40е - фокусное пятно от 42е .. и 39е - будет дальше от облучателя !!!!!! |
Добавлено: 13.07.2010 14:00 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Сраное совковое воспитание и такой же цены образование,
хорошие аргументы для технического форума! |
"Сраное совковое воспитание" осталось ... у гаденьких
СОВЕТСКИХ эммигрантов ...
Ты, дружок, закрой свой гаденький ротик
- Россия - это великая страна
и не тебе учить - кто тут "сраный" ...
Ты не в теме ( как и всегда ) так и скажи ..
Твой изобретатель по-русски написал, что он НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
и никогда НЕ занимался
согласованием зеркала и облучателя
Его "глушитель" - " глушит" 39е -
Цитата: | Объясню почему : у нас разные подходы к этой проблеме. Я не имею супер правельной тарелки, я не использую супер навороченных головок. Всё делается на стандартном оборудовании. Я даже не наклонял тарелку согласно азимутальной оси. Я даже считаю что , наклон не избавляет от помех с соседних спутников, а наоборот добовляет проблем.
... надо изобретать конструкцию "убийцы соседних лучей". Чем я и занимаюсь. |
Поэтому не надо выполнять функцию ХРЕНОВОГО адвоката ...
- без сопливых разберёмся !!!!
Читай посты хотя бы постстартёров ...
По поводу "тестов" кита ...
Господа, вы перескочили сразу через две ступени ...
когда стали обсуждать результаты "теста Proff"
Пусть кит напишет, ГДЕ он взял этот самый Proff ..
у нас он его НЕ ПОКУПАЛ !!!!
( сообщите номер конвертера !!!! )
и где
гарантии - что ЭТОТ конвертер кто-то не вскрывали и не сбил настройку
фторопластового облучателя ??? ..
( случайно или специально )
Это первое
Второе - кроме НЕГО самого, НИКТО эти "тесты" НЕ ВИДЕЛ ...
а это как минимум ... СМЕШНО ...
и Третье я повторно
прошу дать параметры антенны которая у кита ...
( размер осей и угол раскрыва ( желательно в двух плоскостях )
в теме давали РАЗНЫЕ варианты
Цитата: | и еще один важный нюанс, что еще больше заставляет меня "снимать шляпу" перед результатами кит-а,
на самом деле антенна Triax 1.10м - это всего лишь метровка, ее паспортные данные
Dimensions (cm) = 100x105 |
Цитата: | У меня сейчас стоит современный Триакс, я его измерил. Высота 110 см ( это не считая бортов! ), ширина 100 см, длина ноги 61 см ( кратчайшее от края ноги до поверхности тарелки |
антенна которая есть у Parol - меня НЕ интересует ...
как и он сам ..
так как не глушитель ... не Proff он даже издалека
НЕ ВИДЕЛ .. |
levalentino бывалый
Добавлено: 13.07.2010 15:01 Заголовок сообщения: |
У меня другой Triax, ему уже лет шесть.
levalentino
у меня ТОЧНО такая же ... только малая ось 85 см
триакс TD 88 - отличная антенна ..
Parol писал(а): | Я не обиделся на повторную просьбу Альяно дать параметры тарелки. Хотя выложил фотку каталога и дал ссылку на тарелку. По которым видно, что тарелки ОДИНАКОВЫЕ, хотя я поначалу и засомневался в этом. Не обиделся потому, что фотка точно не подделка и не фотошоп, а ссылка ведёт прямо на сайт производителя Триакса. Я измерил угол раскрыва неправильно? У меня есть ещё два Триакса, TDA88 и TDA78, у них тоже угол раскрыва примерно 80°. Может быть я неправильно измеряю? |
блин .. ГДЕ тут размер большой оси ???
у меня ЕСТЬ Триакс TD88 ...
и у меня ТОЖЕ получается угол раскрыва около - 80 градусов ..
и я СРАЗУ про ЭТО написал ....
но 80 градусов - это НЕ .. 70 ...
вот поэтому я и показал ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=syrF5oXPJvc
( около 2 Мб )
- как ведет себя
специальный облучатель расчитанный для антенны 70 градусов ...
на антенне с углом БОЛЕЕ 70 градусов !!!
Тем более - если надо выжать - ВСЁ !!!!
но вы начали СРАЧ - на 30 страницах !!!!!!
И лично ты написал - не то ... что
"Proff 70 не эффективен на 80 градусной антенне"
ТЫ написал - "Proff - не работает в Германии !!!!"
чувствуешь разницу ??? |
Добавлено: 13.07.2010 15:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Это как же надо всех и во всём подозревать,
чтобы тесты,
производимые для себя, сопровождать СВИДЕТЕЛЯМИ! |
Я вам больше скажу
это как надо всех подозревать - что не признавать ТЕСТЫ
на которых были ПЯТЬ - независимых свидетеля !!!!!!
Кит - человек - который вот уже ТРИ года обливает грязью
ВСЮ продукцию ООО"Альяно" ..
и тест БЕЗ свидетелей в ЕГО ИСПОЛНЕНИИ - смешон
тесты "для себя" - делают ТИХО ... |
Добавлено: 13.07.2010 16:14 Заголовок сообщения: |
кит писал(а): | вот глушитель под 1.10 метра
Хватит ВРАТЬ - немец !!!
Такой "глушитель" ты на НАШ Proff - не наденешь !!!!
пластину то куда всовывать будешь ???
на наш Proff - ты надел - обычную майонезную банку !!!!
И профф сразу всё проймал ...
без всякой настройки !!!!!
а вот ЭТО
вообще не ТВОЁ
Цитата: | А это под 1.20м.
это делал Tall - при этом он ПРЯМО написал
- что он НЕ ЗНАЕТ
как это работает
кит писал(а): | Профф на моём Триаксе не работает, это факт.. |
Работает .. даже с тонкой майонезной банкой ...
.. ты же сам выложил фото
ты не стесняйся поставь конвертер в ФОКУС
а не хрен знает куда
- сделай вот так ...
и даже Proff 70 - порвёт твой "глушитель"
на твоей же 80 градусной антенне  |
Flint3 модератор
Добавлено: 13.07.2010 17:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | кит писал(а): |
- что он НЕ ЗНАЕТ
как это работает
Может пластина давит противоположную поляризацию? Как в круговой голове... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 13.07.2010 17:57 Заголовок сообщения: |
описание здесь ( нужна регистрация )
http://forum.sat-expert.com/256221-post320.html
Tall зарегистрирован в нашем форуме ...
недавно я с ним говорил по скайпу ....
эта конструкция - сделана методом ТЫКА ... как и что тут работает
он не знает ... и не скрывает ЭТО ...
ну а кит - у него просто "срисовал" для фотошопа - и теперь врёт - про "расчеты" ....
кстати его пост в той теме - буквально - рядом ..
http://forum.sat-expert.com/256216-post319.html |
Добавлено: 13.07.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
по ссылке Parol - смотрим каков родной держатель
у этой антенны
и рисуем угол раскрыва
ба ... да тут все 90 градусов ....
Теперь понятно - почему ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ...
и его группа поддержки - так ТЩАТЕЛЬНО скрывала
параметры антенны
А-й А-й А-й - господа немцы ...
а господин олибос уверял .... что делать тесты
70-градусных конвертеров на 90 градусной антенне
- это ИДИОТИЗМ ..
и ещё интересно ... антенна закинута НАЗАД от вертикали ...
при координатах приема примерно 51N 6E .... ( Дюссельдорф )
спутника 40е ...
кит - вопрос, к вам как ИЗОБРЕТАТЕЛЮ,
- чему же равен угол оффсетности вашей антенны ???
господа гусары ... МОЛЧАТЬ !!!!! |
DenSoft бывалый
Добавлено: 13.07.2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Дык по этому посту на телеспутнике
кит писал(а): | DenSoft писал(а): |
Ага. Как и киту сложно понять, что врать,
а так же дергать чужие фото ни есть хорошо. Я бы сказал это просто мерзко.
Правда кит? Вот то, что под 1,20 это чьё? |
Ну вот что DenSoft, ...... . Ты на что намекаеш?, стукачёк ты наш.
Ты в чём меня пытаешся обвинить? Фото тебе не понравилось? Может у хозяина фото спросим. Тебе же потом извенятся придётся за свою мерзость. |
понятно, что этот супер немецкий врун спекся окончательно  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 13.07.2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Он врёт постоянно
это
- somm - алрашене
- кит - на сат-дайджете и телеспутнике
и клин - на сат-эксперте
начал он врать ещё ТРИ года назад -
помните тему - про облучатель из мусорных мешков ???
( кстати этот облучатель - тоже не его работа )
который якобы "уделывает" С-моноблок "Альяно премиум" !!!!
я уже ТОГДА предлагал ему пари на 1000 евро ....
но ... он как всегда очконул |
Добавлено: 13.07.2010 21:18 Заголовок сообщения: |
ТУПОЙ ЛАМЕР - ТЫ ..... тупой
Цитата: | ну наконец, вЕликий раскололся,
теперь мы знаем, ГДЕ Фазовый Центр тарелки, оказывается НЕ там,
где башка принимает картинку, а где-то в воздухе, немного ниже,
и намного вперед от горловины волновода...
Наверное проектировщики ТРИАКСА -
не такие ТУПЫЕ как ТЫ
и лучше знают где
фазовый центр
поэтому они ТАМ - и делают держатель конвертера ...
кстати вопрос - про угол оффсетности НЕ случаен ...
ответ - ЭЛЕМЕНТАРНО докажет - что конвертер
у кита - НЕ в фокусе
так как эти параметры СВЯЗАННЫЕ ..
Сообщите общественности - КООРДИНАТЫ точки приема
и угол оффсетности ???
Кстати - а ты знаешь где фазовый центр - у конструкции
которую использует кит .. ???
И где у Proff"а ???
Мой совет - купи себе ещё одну резиновую тётечку ... |
Добавлено: 13.07.2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Итоги коллективного ВРАНЬЯ ...
группы "немецких товарищей"
Цитата: |
ну и немного возникают проблемы с прямым углом,
или в мЫтисчщах он равен = 100 градусам ?
тогда нарисованный "белый" аккурат будет 90,
значит у кит-а Триакс- 90-grad. !
- что и требовалось доказать !
- все поняли, тупые ламеры ? ? |
Тупой ламер УТВЕРЖДАЕТ - что белый угол и красный угол
- отличаются на 10 градусов ...
Ок ... пусть будет 10 градусов ... хотя и глаз у тебя - кривой ..
далее
Parol - даёт ссылку, где написано, что угол оффсетности
антенны кита 26 градусов
На фото - антенна кита - закинута НАЗАД - на угол ....
не менее чем белый отличается от красного ...
то есть на 10 градусов ...
значит антенна кита при приёме 40е - смотрит на спутник с углом возвышения
36 градусов ...
Кит - а где вы живёте ???
В постах ЭТО прямо не говорится - но есть ссылка на Дюссельдорф
Координаты: 51°13′00″ с. ш. 6°49′00″ в. д.
при таких координатах .. 40е - имеет угол возвышения ...
ТУПОЙ ЛАМЕР - не хотите продолжить ???
Нет ???
Тогда продолжу Я ...
угол возвышения - должен быть 23 градуса .... а не 36 !!!!
А любой чайник знает - что если вместо 23 стоИт 36
- то конвертер на оффсете
СИЛЬНО смещён ... относительно истинного фокуса параболы
Вертикальный мультифид ...
Итого - "Ально Proff 70" - оптимизированный под антенны с углом раскрыва 70 градусов
тестировали на антенне 80 градусов ... и установили конвертер
НЕ в фокусе ...
Вопросы есть ??? |
Добавлено: 13.07.2010 23:35 Заголовок сообщения: |
особенно смешон Parol - персонаж ...
который только вчера зарегистрировался ...
и сразу скорректировал - ход обсуждения темы ....
нужное русло
с "глушителя" на ....
Цитата: | " похоже, вопрос о том, работает ли Профф на просторах Германии, пытаются затушевать." |
быстро перешёл на
Цитата: | " Сраное совковое воспитание и такой же цены образование, хорошие аргументы для технического форума!" |
а когда их всех ТУПО поймали на вранье - плавно перешёл
Цитата: | Не бывает так, чтобы только одно мнение правильное, и оно моё....
И потом, как я уже упоминал, на этом форуме необычайно сдержан.
А также подчёркнуто уважителен.
Почему?
А потому что благодарен хозяевам ресурса за возможность свободно высказать своё мнение.
Не путать с процессом испражнения |
вот точно - СОВОК .... причем в худшем виде
Цитата: | Очень бы хотелось заслушать, а ещё лучше, увидеть приезд Альяно в Германию.
Со своими изделиями и тарелками, а также людьми которым он доверяет лично. Для проведения тестов |
А тесты в Германии уже делали и не раз ... и в Чехии ...
и в Португалии ...
в том числе в Германии их делал твой друг skystar
причем он здорово ОБОСРАЛСЯ ... так как сделал измерения ...
а оказывается он НЕ знает .. что уровень сигнала
и отношение сигнал\шум
это РАЗНЫЕ величины ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148495#148495
вот поэтому-то он и не публиковал результаты - пол-года !!!!!
Не знал как их интерпритировать ... в выгодном для себя свете ...
Добавлено: 14.07.2010 06:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а теперь представим ситауцию, что турки запостили второй Турксат, толко с другой стороны,
в позицию 38E, на точно такое жe орбитальную разницу, в такой ситуации будет работать
наш пРофф ? - да, будет, ведь мы знаем, он успешно "отфильтровывает " помеху с "рассстояния" в > 2 гр.
а что будет, если этот второй Турксат подлетит поближе, например всего на ОДИН градус ?
- а всего навсего то, что мы имеем реально и сейчас в Европе со спутником под названием Хеллас,
и куда теперь прикажете бедной мАрковке отворачиваться ? ?
- надо бы влево, подальше от Хелласа, ну хотя бы на пару градусов, но вот черт,
ведь тогда Турки будут свистеть всего с одного градуса,
а про Ортогональные составляющие вообще молчу .. |
Тупой ламер ... ты ТУПОЙ ...
с Москве прием ведется на антенну 90 см ...
и фокусным растоянием всего 45 см ( Супрал )
а в Германии на антенну 120 см - с фокусным растоянием 80-90 см !!!!!
поэтому фокусное пятно от 39е и от 42е - значительно дальше
(в миллиметрах )
от облучателя ...
чем в Москве при приеме на Супрал 90 !!!!
Ты в Москве - 40е - на Супрал 90 принимал ???
Вот и закрой свой рот - ЛАМЕР ...
Приём 40е на Супрал 90 в Москве ... это по сложности
так же сложно, как и прием 40е в Германии
на длиннофокусный 120 см
Поэтому Proff в Германии - на 120 см
работает не хуже, чем Proff в Москве на 90 см
и это показали многие тесты ..
Но тесты - а не фальсификации спланированные ТОБОЙ ...
Цитата: | вот видите 90 градусов и тд., а на глаз сходу и не заметишь, зато "стадо" моментально и дружно подхватывает,
и вместо обсуждений по существу можно петь байки про "вранье" ... |
ТУПОЙ ЛАМЕР - ты тупой !!!!!!
Тебе ли возмущаться про ВРАНЬЁ ... ??? и про "стадо" ..
Стадо это ВЫ - точнее отара ... и ты там главный БАРАН !!!!!
Я тебе задал ПРОСТОЙ вопрос - почему антенна
немецкого фальсификатора - смотрит на спутник
с углом возышения 36 градусов
вместо 23 градусов ???
ВЫ тупые - вот поэтому вас ВСЕГДА легко поймать на вранье !!!!! |
Добавлено: 14.07.2010 09:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Почему-то многие зациклились на этой самой глушилке, её конструкции, хотя ключевая часть скорее всего это идея и понимание того, какова проблема...
Ну да, эффект смущает, вот не работает, натянули глушилку, и вуаля, пожалте, всё ОК! |
Если конвертер не в фокусе
( а у кита он НЕ в ФОКУСЕ
и вам ЭТО научно доказал - угол возвышения 36 градусов
вместо 23 градусов )
то любое приспособление в том числе и диэлектрический волновод -
( майонезная банка ) может "подтащить" фокус ...
вы можете положить конвертер подключенный к ресиверу на пол - в МЕТРЕ от антенны
и он НЕ будет "показывать"
но если в раскрыв конвертера вставить
обычную водопроводную металопластиковую трубу
диаметром 20 мм - и длиной метра два - даже завязанную УЗЛОМ
а свободный конец трубы поднести к точке фокуса антенны
то сигнал сразу появится
Ч У Д О !!!!!! - СУПЕР ГЛУШИТЕЛЬ !!!!! |
Добавлено: 14.07.2010 14:34 Заголовок сообщения: |
Вот к стати, похожая ситуация
Но здесь я специально поднял конвертер,
что бы боковая тяга, не мешала мультифиду
Из за того, что конвертер выведен из фокуса, уровень, естественно ниже.
И антенна задрата тоже больше 10*, чем положено при правильной установки фокуса
Так что, могу полностью подтвердить всё написанное Альяно
Да, ещё хочу добавить.
Антенна 1.2м длиннофокусная, настроена была на 75*Е.
Слабые ТР при таком расположении конвертера, НЕ ПРИНИМАЛИСЬ.
Что ж тогда можно говорить о 40м  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
