Помогите настроить "Континет" и Ямал
MAD_SLY
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emperior, спасибо!
Я имел ввиду все-таки видеосендер, т.е. беспроводной вещательный вариант.
Передача в радиусе 5-6 метров по горизонтали (есть стены с арматурой: в одну комнату 250мм и расстояние до точки 4 метра; в другую - 600 мм керамзитобетонный пустотелый блок и расстояние до точки 6 метров) и по вертикали (деревянное перекрытие) - на второй этаж, арматуры нет. Я полагаю, что будет достаточно разумного соотношения цена-качество. Все-таки изначально сигнал не HD, а SD, не думаю, что будет хуже кабельного.
Или я не прав? И вот еще интересно, звук фонить сильно будет? Почему спрашиваю - у меня есть радионаушники филипс и они слегка так фонят.
Подумал и добавил:
Все-таки кабелем будет надежнее и качественнее. И дешевле в итоге.
Сам себе ответил.)))
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кабелем будет и надежней и дешевле.улыбка
И с чего вы взяли, что Орион задал мультирум?
Для этого надо второй ресивер Континента,
и обьединить обе карты в один лицевой счет.
На дочерней карте один тематический блок, будет стоить 33 руб.
Что дешевле основного в 2раза.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку сабж посвящен проблеме приёма Континент ТВ,то напишу здесь...
имеется тарель Svec S240AM-8P(алюминий,прямофокус) настроенный на Ямал 90гр + конвертер SVEC SCKF-222(C+Ku)...все трансы в Ку идут с хорошим запасом на погоду.Попробовал поставить сначала мульт на Intelsat 15,голова Eurostar K-122...тишина полная,даже намека на наличие сигнала нет надо подумать...
повернул всю тарель.чтобы в фокусе был интелсат - результат тот же.
Впереди имеется дерево,вот такое:
кружком обочначено место,куда смотрит голова при настройке на Ямал.
Может ли это дерево настолько ослаблять сигнал от Интелсат? помогите!
З.Ы.Место приема на юге Приморского края
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
Похоже, что направление на спутник Inelsat 15 Вам закрывает мачта. Согласно фотографии, спутник висит выше и правее, относительно указанного положения Yamal 201.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Hellraiser
Нет, ниже и правее широкая улыбка
Hellraiser абсолютно верно, мешает дерево и столб.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага...а то я чет не понял,как это более западный спутник может быть выше крутиться
лано,подожду до осени...глядишь,листва опадёт и волнам легче будет пробиться улыбка
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто, для всех кто живет западней 90 меридиана, и для меня в частности.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики приношу свои извинения, совсем упустил из виду, что Intelsat 15 для Hellraiser является западным. Однако, в любом случае, направление на спутник закрыто мачтой.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,всё же,что сильнее затеняет тарель - дерево или мачта?мачту то можно опустить,пусть и с определенными трудностями...
З.Ы. диаметр мачты 100мм...
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
Если затеняет дерево, то при ветре сигнал может появляться.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая у нас страна. Даже с учетом потерь территорий при развале СССР, мы все еще являемся самой большей страной мира по количеству часовых поясов.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
затеняет и то и другое.
Если есть возможность убрать мачту, убери.
У меня была похожая ситуация.
Переносил антенну.
Да и пару веток в тишь спилить, не помешало бы;)
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветки не спилить - соседские они полное непонимание
буду уже ждать осени,там видно будет...
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
Не пойму что за дерево.
Если не плодовоягодное,
с соседями ни как не договориться?
Как правило, идут на встречу.
Да и через год оно ещё выростет, и прикроет Ямал.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак полное непонимание
уже нет...оно старое и с каждым годом все меньше листьев на нём крутиться
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellraiser
Ну если договориться ни как,
и дерево старое,
подлить какой ни будь гадости в корень,
и листочки сами опадут. подмигивание
MAD_SLY
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть весьма точный способ определить, что там вам мешает. Но для этого мне надо знать очень точные координаты места по Google Maps.
Делается это следующим образом.
1. Открываете Goggle Maps. http://maps.google.ru/
2. Находите свое местоположение, обязательно включив гибридный режим, т.е. карта+спутник. (Приморский край - это Владивосток?)
3. Нужно найти свой дом (думаю, он у вас не вчера построен, а карта масштабируется) и, более того, сделать следующее. На самом доме ткнуть правой кнопкой мыши максимально точно на то место, где расположена антенна. В появившемся всплывающем баннере выбрать последнюю строчку - "Что здесь находится?". В строке "Поиск на карте" появятся точные координаты места вплоть до миллисекунд.
4. Напишите их здесь или пришлите в личку, а я попробую вам сказать с большой долей вероятности, что вам мешает (и мешает ли вообще))).
P.S. Не "Битва экстрасенсов" голливудская улыбка
P.P.S. Способ проверенный лично.
P.P.P.S. Для наведения "ядреных" боеголовок использоваться не будет катаюсь от смеха!
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAD_SLY,если это не "битва экстрасенсов",то,может быть,вы раскроете великую тайну того,как
думаю,будет интересно всем крутиться
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по моему определили широкая улыбка
MAD_SLY
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтриговал??? круто! круто! круто!
Все очень просто. Зависит только от того, насколько старая карта вашей местности в гугле и есть ли на ней ваш дом и те препятствия, которые предположительно мешают "залочке" спутника. В моем случае сработало идеально. Даже если карта староватая, а дом есть, то изучайте карту.
Итак, изначально координаты места можно не определять, это я хотел фокус показать подмигивание .
Заходите на сайт http://www.dishpointer.com/
В середине страницы есть окно с Google Maps. Карта там очень подробная. Изменяете масштаб карты (ползунок слева) и ищите свое местоположение, дом, проекцию места установки антенны. Изначально на карте есть метка в виде зеленой капли и изображением антенны. Переместите ее на то место, где у вас установлена антенна, максимально точно (пользуйтесь масштабированием в окне Google Maps). Выше карты имеется прокручивающаяся строка с выбором спутника, а прямо над ней "All satellites" (нажать). В прокручивающемся окне выбрать нужный спутник. Далее появится отчет, который не только будет содержать данные истинного и магнитного азимута положения спутника, угола элевации, поворот конвертера, но и то, из-за чего все это собственно затевалось - линия из точки установки антенны до искомого спутника. А вот теперь изучайте, что поблизости стоит прямо на пути луча. Не забывайте, карта должна быть на максимальном увеличении. Само положение спутника искать не надо, это программа делает автоматически, только поставьте галочку окошке "show obstacle (line of sight checker)". Обратите внимание, карта может быть старая конкретно для вас, тогда ориентируйтесь на какие-то другие объекты и привязывайте их к настоящему моменту.
И еще. Можно оценить, как мешают сами объекты по высоте. Для этого надо измерить расстояние до объекта с помощью инструмента "линейка" на сайте самого Google maps (ссылка в предидущем посте). Далее измерить высоту объекта ( в вашем случае мачты... или дерева...) - поставьте рядом человека с известным ростом и с расстояния метров посчитайте, при помощи линейки в вытянутой руке, сколько "человек" поместится по высоте "столба". Дальше умножаете количество "человеков на их рост" - получаете высоту объекта. А дальше из проги SAA оцениваете, перекрывает ли вам объект спутник по высоте.
Будут вопросы - спрашивайте.
P.S. Обратите внимание на окошко справа на сайте http://www.dishpointer.com/. Там реклама оригинальной проги для IPhone, можно посмотреть ролик о том, как это работает. На мой взгляд весьма круто. Осталось IPhone стырить где-то голливудская улыбка . А если у кого есть - тому и карты в руки улыбка Жаль, что на WM нет такой проги...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Как быть тем, кто не живёт в городах-миллионниках? На Google Maps не то что мой дом, даже мой квартал, найти нереально - даже на максимальном увеличении просматриваются (скорее даже - угадываются) лишь главные улицы... огорчение
У ALsat, подозреваю, ситуация немногим лучше. Как и у минимум половины любителей сат-приёма.
MAD_SLY
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль...
Это все заговор иностранных спецслужб, т.к. какие-то деревеньки, например, в Польше видны при максимальном увеличении вплоть до сарая. Видимо карта нашей необъятной Родины неотрендерена до конца, только ключевые города (ну там, что-бы целиться удобно было) круто! круто! круто!
А кроме шуток, кому-то этот совет все равно поможет, хотя-бы другой половине SAT-любителей.
Дополнение. На сайте дишпоинтер в строке поиск можно написать город латинскими буквами и программа его найдет. А там уже по топографии местности свой дом искать.
P.S. Есть прога, аналогичная DishPointer на IPhone, но для смартов с Google Android. Для WM пока нет, но может появятся скоро. Программы такого типа показывают расположение спутников в реальном времени в режиме "дополненной реальности". Осталось дождаться адекватных цен на айфоны. круто!
Emperor
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 попробуйте увеличить по максимуму... Например с.Самарское оцень даже детально просматривается в этой проге (хотя в Нокиа-map фотки свежее улыбка )...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скриншоте - максимальное увеличение. При попытке увеличить сильнее - получаю сообщение о том, что Гугл не располагает более детальными картами. огорчение
85Е и 90Е висят для нас довольно низко, приходится выбирать место установки, определяя азимут по солнцу в нужное время. По углу возвышения приходится определяться "на глаз", в особо тяжёлых случаях (например "снизу" затеняет дом, "сверху" - ветки деревьев, нужно попасть в небольшое "окно") - жду ближайшей "солнечной интерференции", временно настроив антенну на альтернативный спутник (всего пару раз было). краснею...
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAD_SLY
Сегодня тоже пытался найти свой дом в деревне, ситуация аналогична как Scorpio2007. Бой в Крыму, все в дыму, ни ... не видно.
Страница 2 из 3
