bagram3 новый
Зарегистрирован: 28.07.2010 Сообщения: 10 Откуда: bagram3@mail.ru
Добавлено: 28.07.2010 12:31 Заголовок сообщения: C-диапазонный конвертер |
Подскажите, пожалуйста, есть ли конвертора С-диапазона под прямоугольный фланец, но TWIN? |
Добавлено: 28.07.2010 12:42 Заголовок сообщения: |
А смысл в таком конверторе ?
Такие конверторы как правило на одну поляризацию. То есть там ничего не переключается. Можете сигнал с него на 8 потребителей раздать через сплиттер. _________________ Ищите и обрящете |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 12:50 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у меня на антенне стоит совмещённый С-Ku облучатель "CR/СL/Ku Prime".
Ku-конвертер -TWIN и проблем отвода и управления поляризацией на два ресивере не возникает.
Но С-конвертора R и L поляризации не позволяют переключать поляризацию с двух ресиверов одновременно. Вот в чём проблема. И без TWIN С-диапазонных конверторов, я выхода не вижу.
Или я ошибаюсь? |
Добавлено: 28.07.2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Если у вас стоит такая штука:
то вам просто надо 2 фланцевых С конвертера.
Один на L, другой на R
Вот и будет 2 выхода.
Но к нужен будет мультисвич, на 4 входа.
А подобных твин конвертеров С диапазона, не существует.
Для того и сделано в этом облучателе 2 отдельных С конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 13:26 Заголовок сообщения: |
Именно такой. И проблема в том, что если одновременно с двух тюнеров пойдёт сигнал на разноимённую поляризацию: с одного тюнера -R, а с другого тюнера -L, то тюнера, явно, "обидятся".
А где-то вычитал, что "обидятся" насовсем.
Так что м.свитч явно не поможет.
Последний раз редактировалось: bagram3 (28.07.2010 13:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 28.07.2010 13:48 Заголовок сообщения: |
ALsat вам написал что нужен мультисвич. Даже в теории не может существовать конвертор на две поляризации с прямоугольным волноводом. Одна из поляризаций просто не пролезет в прямоугольное окно. Такое может быть только на квадратном или круглом волноводе. _________________ Ищите и обрящете |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 13:59 Заголовок сообщения: |
Lenchik, я говорил о том, что требование, одновременно идущее с двух тюнеров на разноимённые поляризации - проблема и для м.свитча неразрешимая.
А про конвертер на две поляризации с прямоугольным фланцем я не говорил. |
КАМ бывалый
Добавлено: 28.07.2010 14:28 Заголовок сообщения: |
bagram3
Почему проблема неразрешимая??
Мультисвич как раз для этого предназначен! _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
strannyks бывалый
Добавлено: 28.07.2010 14:29 Заголовок сообщения: |
bagram3
Мне кажется вы просто недопоняли суть задачи... При установке мультисвитча вы можете смотреть кино на стольких приемниках, на сколько рассчитан ваш МС... И при этом они мешать друг другу не будут - так как МС для этого и предназначен... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 14:34 Заголовок сообщения: |
Подождите, ребята!
Чего это я недопонял???
Если одновременно с одного тюнера пойдёт требование R-поляризации С-диапазона, а с другого тюнера - требование L-поляризации этого же диапазона, то какой м.свитч эту задачу решит???
Не только сигнал от конвертера идёт к приёмнику, а и к конвертеру идёт управляющее напряжение для переключения поляризации (либо 13 либо 18В) и тон 22КГц для переключения поддиапазонов. Если Вы хотите, чтобы приёмники работали независимо друг от друга во всех поляризациях и в обоих поддиапазонах, нужно иметь либо 2 тарелки с одновыходовыми конвертерами либо один конвертер с числом выходов равным или большим числу приёмников.
Последний раз редактировалось: bagram3 (28.07.2010 14:57), всего редактировалось 1 раз |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.07.2010 14:56 Заголовок сообщения: |
bagram3
Любой, если у вас такой ортмод, как на снимке показанном ALsat. То есть ортмод - под ДВА конвертера С диапазона, и один - Ку... Любой мультисвитч на 4 входа справится с этой несложной задачей. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 15:04 Заголовок сообщения: |
Такой, такой.
strannyks, Вы считаете, что в случае, если одновременно один тюнер запросит 13В., и отсутствие Тон 22 Кгц., а другой - 18 В., и Тон 22 Кгц., то м.свитч решит эту задачу без вреда для тюнеров? |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 28.07.2010 16:11 Заголовок сообщения: |
я что-то путаю или в С диапазоне только один поддиапазон? |
strannyks бывалый
Добавлено: 28.07.2010 16:43 Заголовок сообщения: |
bagram3
Решит.
kruvas
При управлении мультисвитчами есть свои особенности. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Добавлено: 28.07.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
bagram3
Ну если вас так пугает слово мултисвичь то поставьте к конверторам С диапазона диодные сплиттеры, и у вас будет четыре гнезда вместо двух. К этому хозяйству в любом случае нужно еще два дайсика. _________________ Ищите и обрящете |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 17:57 Заголовок сообщения: |
А реально обойтись двумя DiSEqC, один из которых SW101D? Или без м.свитча никак? |
Добавлено: 28.07.2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Реально, если у вас Ku конвертер с двумя выходами.
Если вам нужны обе поляризации С, то ставьте на С конвертеры по диодному сплиттеру. У вас получится 3 пары концов. Их подключаете к двум четырехвходовым дайсикам. Придется только по два одинаковых спутника создавать в настройках для С диапазона. То есть список транспондеров отсортировать по поляризации. _________________ Ищите и обрящете |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 18:47 Заголовок сообщения: |
Да,Ku конвертер - TWIN.
" У вас получится 3 пары концов".
Я так понял: 2 конца - с Ku TWIN-а; 2 конца - с диодного сплиттера R и ещё 2 конца - с диодного сплиттера L?
"Их подключаете к двум четырехвходовым дайсикам".
А SW101D нельзя задействовать? |
Добавлено: 28.07.2010 19:40 Заголовок сообщения: |
bagram3 писал(а): |
Да не знаю я что это такое, я использую китайские по 2 у.е (Удушенных Енота) за штуку. _________________ Ищите и обрящете |
bagram3 новый
Добавлено: 28.07.2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Коммутатор Switch 10x1 DiSeqC SW101D предназначен для переключения 10 конверторов спутникового телевидения с помощью DiSEqC команд.
http://www.vsem.tv/catalog/index.php?product=96
А про концы я правильно понял?
А какие именно диодные сплиттеры Вы применяете? Или посоветуете? Там какие-то сложности с проходами...[/url] |
сharikar новый
Добавлено: 30.07.2010 09:44 Заголовок сообщения: |
bagram3!
Ваш ортамод с СR и CL- конверторами и TWIN Кu- конвертером, позволяет развести сигнал на сколько угодно потребителей.
Берёте кабель от СR - конвертора и вводите его в спутниковый сплиттер с проходом по питанию 5-2500 MHz. Из него выйдут 2 кабеля(если двойной сплит). Один кабель вводите в DiSEqC -переключатель одного потребителя , а другой кабель - в DiSEqC - переключатель друго потребителя ( всего у Вас должно быть 2 DiSEqC - переключателя и 2 сплиттера, если будут только 2 потребителя).
Аналогичную работу проводите с кабелем от CL- конвертора, но, естественно, - через второй спутниковый сплиттер, на второй DiSEqC -переключатель .
А 1 кабель от TWIN Кu- конвертера, вводите в DiSEqC -переключатель одного потребителя, а второй кабель от TWIN Кu- конвертера - в DiSEqC -переключатель друго потребителя. Т.е., на входе каждого DiSEqC -переключателя, должно сидеть 3 кабеля: 2 - С(СR и CL) и 1 - Кu. Ну а выходы DiSEqC - переключателей вводите в тюнер одного и другого потребителя
Далее нужно будет настроить тюнера.
А вот с С- моноблоком такой номер не пройдёт |
bagram3 новый
Добавлено: 31.07.2010 08:06 Заголовок сообщения: |
Cпасибо всем, а особенно charikar, за ответ по теме!!! |
