Irasat читатель
Добавлено: 28.07.2010 19:52 Заголовок сообщения: Размер Тарелки? |
Скажите,пожалуйста,был бы благодарен за линк,где можно ввести свои координаты и увидеть все возможно принимаемые сателлиты и нужый размер зеркала.Спасибо |
Nemets бывалый
Добавлено: 28.07.2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Координаты свои знаешь?
Визуально на карте местораположение определить сможешь?
Если да, то топай на www.lyngsat-maps.com
И смотри от 30W до 90Е примерно _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Irasat читатель
Nemets бывалый
Добавлено: 28.07.2010 21:00 Заголовок сообщения: |
На вкус и цвет... И где там нужный размер?)
Мне больше понравился лингсат |
RimaNTSS свой
Добавлено: 28.07.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Nemets писал(а): | И где там нужный размер?)
| Рекомендованный размер антенны высвечивается когда кликнешь на конкретное место на карте  |
Nemets бывалый
Добавлено: 29.07.2010 05:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я уже заметил) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 29.07.2010 09:46 Заголовок сообщения: |
Полезно также знать об одних граблях.
Рекомендации о размере отражателя, видимо, даны для чистого неба и для FEC=1/2 (имхо).
Мой пример: Intelsat 904 (60e) и канал 100ТВ (частота 10972). Вышеуказанный ресурс выдал для Питера рекоммендацию об отражателе 55см. У меня на таком стоит Альяно70. Так вот антенна "выдерживает" только мелкий дождик. Чуть крупнее тучи, и сигнала нет. Обычный конвертер начинает "сыпать" при малейшем облачке.
При этом тот же отражатель даже с обычным конвертером позволяет смотреть в дождь программы с Eutelsat W4 (36e) на частоте 11727, а там рекомендация - 60см.
Так что к рекомендованному размеру надо добавлять ещё запас на погоду и учитывать FEC. |
Добавлено: 29.07.2010 10:57 Заголовок сообщения: |
Alois писал(а): | Так что к рекомендованному размеру надо добавлять ещё запас на погоду и учитывать FEC. | Подтверждаю. Этот ресурс для моих координат рекомендует антенну 65см для луча S2 со спутника Экспресс АМ33 (96.5Е). При том, что я на 90см более-менее уверенно ловлю лишь ОДИН канал с этого луча, ещё пару - без запаса, а остальные - даже не лочатся.
Т.е., к сожалению, рекомендованное этим ресурсом надо увеличивать на размерчик - вместо 60см ставить 90см и т.д. |
Lexa-xa новый
Добавлено: 29.07.2010 11:25 Заголовок сообщения: |
А также, возможно, все рекомендации даются для прямофокусов, а не для офсетов. |
Irasat читатель
Добавлено: 29.07.2010 15:15 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Alois писал(а): | Так что к рекомендованному размеру надо добавлять ещё запас на погоду и учитывать FEC. | Подтверждаю. Этот ресурс для моих координат рекомендует антенну 65см для луча S2 со спутника Экспресс АМ33 (96.5Е). При том, что я на 90см более-менее уверенно ловлю лишь ОДИН канал с этого луча, ещё пару - без запаса, а остальные - даже не лочатся.
Поэтому и хотелось такой линк,но поточнее. |
Добавлено: 29.07.2010 15:45 Заголовок сообщения: |
Irasat писал(а): | Поэтому и хотелось такой линк,но поточнее. |
Ни кто подобный "линк" ВАМ не даст.
А даст вам, только ПРАКТИКА  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.07.2010 18:27 Заголовок сообщения: |
Irasat писал(а): | Поэтому и хотелось такой линк,но поточнее. | А от куда, по Вашему возмётся более точный ресурс? Ведь все данные в сайте выдаются на основе реальных тестов пользователей. Тоесть чтобы было точно, надо делать тесты и результаты присылать держателю сайта, тогда следующим пользователям будут доступны более точные данные. |
Nemets бывалый
Добавлено: 29.07.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
есть такой сайт....
выбираешь спутник, по карте разбросаны цифры - диаметр антенн пользователей.
и внизу комментарии пользователей - координаты, диаметр, ресивер (иногда) и собственно коммент: отличный прием, не приема и тп.
вот вспомнить не могу, где я это видел... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 29.07.2010 20:58 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | А от куда, по Вашему возмётся более точный ресурс |
это точно , сейчас " писарЧуков" хватает...... особо верить не стоит
самый верный способ , как говорилось ПРАКТИКА.
здесь в форуме есть ваши земляки alexei_ наверняка бы все объяснил
но с недавнего времени не появляется , отпуска однако.... лето  |
Nemets бывалый
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 06.10.2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Хотел узнать есть разница по усилению сигнала в KU, атенна прямофокусная цельной конструкции например Супрал 2м и лепестковой svec 2.4 _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 07.10.2010 05:42 Заголовок сообщения: |
костя z, разница - небо и земля! Кратко, Супрал много лучше!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 07.10.2010 07:23 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | Хотел узнать есть разница по усилению сигнала в KU, атенна прямофокусная цельной конструкции например Супрал 2м и лепестковой svec 2.4 |
Для ку будет лучше супрал 2.0. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 07.10.2010 08:42 Заголовок сообщения: |
костя z
Супрал в таком случае вне конкуренции, как и сказал уважаемый mehanik (смайл)
Например, обычная лепестковая "китайка" размером 150 см в Ku диапазоне аналогична
антенне Супрал 90см. То есть уровни примерно равны.
Вот и делайте выводы... _________________ Google - наше всё... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.10.2010 19:42 Заголовок сообщения: |
не надо такие печальные страшилки
Цитата: | обычная лепестковая "китайка" размером 150 см в Ku диапазоне аналогична антенне Супрал 90см. |
нормально и правильно скрученая "ромашка" (читай с правильной геометрией) с конвертором имеющим облучатель под прямофокус никак не будет "делим пополам и получаем аналог оффсета" - хуже но не так печально........... эти мифы родились больше от того что испытатели тупо ставили в конвертеродержатель конвертор ширпотребовский с облучателем под оффсет[/quote] |
Добавлено: 10.10.2010 05:01 Заголовок сообщения: |
alexei_, этот "миф" проверен лично, причём с правильным облучателем с фланцевым универсальным конвертером на секторной китайке SVEC. Проверял приём Hot Bird и результат был аналогичен, как для офсетного Супрала 0.9м. Если имеете аналогичный, но противоположный, положительный опыт применения китайских, секторных прямофокусов для приёма Ку-диапазона, то поделитесь здесь...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 10.10.2010 07:49 Заголовок сообщения: |
альяно, могу предположить, что у Вас была "старая", т.е. привезённая в РФ "честная" антенна одноимённого производителя, отштампованная из более толстого листа, а не из жести, и на хорошей матрице, поэтому, соответственно, изготовленная более точно... У нас, на Урале, такие антенны имели цену целого комплекта для приёма "Ямала", дороже 100$!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 10.10.2010 07:56 Заголовок сообщения: |
.. я писал ... Свек .. у меня был хороший ...
и собирал я его ОЧЕНЬ тщательно ....
( а не как попало ) http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=49276#49276
и прямофокусный Ku облучатель был хороший ...
поэтому секторный прямофокус 160 см работал очень хорошо ...
как минимум - не хуже супрала 120 см |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 13.10.2010 14:34 Заголовок сообщения: |
При сборе прямофокусной секторной антенны необходимо подбирать лепестки один к другому, т к замечено, что отверстия для соединения лепестков зачастую выбиты на разном расстоянии от линии зеркала на разных лепестках. При сборке наблюдается ''выпирание'' одного лепестка над другим. Это устраняется перебиранием лепестков при сборке, что зачастую помогает. Иногда бывает, что несмотря на подбор один (или два) лепесток все равно выпирает над остальными. В таком случае вам не повезло- придется пересверливать отверстия, иначе прием в Ку будет намного хуже на такой антенне. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
