Угол раскрыва Супрал СТВ-2,4-1,1 2,5 AL полярный подвес
drewhka
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:26    Заголовок сообщения: Угол раскрыва Супрал СТВ-2,4-1,1 2,5 AL полярный подвес Ответить с цитатой
Подскажите какой угол раскрыва у оффсетной антены Супрал СТВ-2,4-1,1 2,5 AL (2,4 метра, полярный подвес)?
Хочу перенаправить его с 49Е (там раньше был интернет, потом рыба, сейчас вся рыба оттуда ушла) на 36Е (знаю что сигнал будет сильный голливудская улыбка). Интересует, подойдёт ли конвертер Альяно Эллипс 90 на него или нет. Сейчас там стоит обычный C-band конвертер.
контра =)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8542&postdays=0&postorder=asc&start=0
drewhka
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транпортир конечно круто, но вот добраться с ним до тарелки, а тем более до конвертера (а чтобы точно прицелиться транспортиром надо смотреть сзади конвертера) сложно. Просто я уверен, что Эллипс 90 и так будет работать, вопрос насколько эффективно по сравнению с Эллипс 70 на этой же антене.
контра =)
M@gnet
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сфотографировать вашу антенну в профиль, а потом на полученном снимке можно дочертить отрезки необходимые для определения угла раскрыва.
Сам использовал этот метод, погрешность получалась +/- 2 градуса.
Uren
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 она
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dishchar от strive вам поможет......
инфы о размерах вашей антены в инете полно , читайте форум .....
Удачи.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... не вижу ни одного разумного довода
зачем на антенну на полярном подвесе
тем более размером 2.4 м - надо устанавливать
Эллипс ???
drewhka
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмм, ну как это сказать. Антена бесхозная, а доступ к ней имею сейчас только я. Других антен рядом нет, а тв смотреть охота. Есть ещё мысль настроить на 19.2Е (там музканалов много), но сейчас есть задумка сделать 36Е для нескольких абонентов, который будет показывать вне зависимости от погоды. Сейчас конвертер (обычный круговой) 36Е тупо примотан изолентой к растяжке, т.к. антена смотрит на 49Е и приделать нормальное крепление мультифида проблематично (разнос от центрального конвертера получается где-то полметра).
А именно эллипс почему - охота ещё смотреть каналы не только в круговой поляризации.
Если что, могу поучавствовать в тестах конвертеров круто!
ANDREY77
пасиб за инфу, как расчитаю выложу здесь
контра =)
drewhka
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс, если я правильно разобрался в программе dishchar и в инструкции к СТВ-2,4-1,1 2,5 AL, то получаем следующее.
Выдержка из инструкции:
Размеры рефлектора 2400 х 2670мм
Офсетный угол 26°
Фокусное расстояние 1380мм (f/d=0,575)
Ширина луча 0,7°
Коэффициент усиления 47,6 ДБ
Уровень боковых лепестков не более 25 ДБ
Угол наклона экваторной оси 12÷50
Угол параллакса 5…9°
Угол азимутальный ± 60°
Скрин программы dishchar c введёнными данными для этой антены:
Отсюда получается, что:
Угол раскрыва (Aperture) = 79,32°
F/D = 0,69
Т.е., если я всё правильно понял, то Альяно Эллипс 90 будет работать лучше Альяно Эллипс 70 за счёт "облучения" большей поверхности антены (правда при этом ещё захватывая область вне антены, принимая при этом шум)?
контра =)
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже не совсем разобрался...
Ты показал параметры при 1380/26/2670
А красные точки - это твои измерения. После ввода своих данных нужно путем подбора трех параметров максимально совместить точки с изображением параболы
мои антены
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё, у тебя очень мало измерений... большой размер 2670 а у тебя только до 1300
Поэтому верить рисунку нельзя.
P.S. надеюсь здесь читал.
мои антены
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа ..
следите за тем что говорите !!!
Это публичный технический форум !!!
Не опускайте его планку ниже плинтуса .....
таблица на первом скрине - не имеет отношения к рисунку ( она просто не стёрта )
Повторяю - для чего нужен Эллипс - я писал на нескольких страницах ... с соответствующей теме ..
И про "недооблучение" - есть целая тема
неужели трудно прочитать !!!!!
А надо обязательно НАПИСАТЬ ????
drewhka
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тов. альяно
если тема "опустилась ниже плинтуса", то её можно удалить
Я задал вопрос, на него прямо не ответили, решил сам разобраться. Походу неправильно, раз такая реакция.
Alex_birth
оно конечно хорошо - измерить расстояния на антене, но только она не снята и лежит на полу, а установлена. И размер у неё не 60см, а 2.6 метра по вертикали улыбка
Я знаю для чего нужен эллипс, я читал про недооблучение. Мне было интересно узнать "подойдёт" (или нет) эллипс 90 для этой антенны и если нет - то какой лучше из ассортимента интернет-магазина будет для неё.
контра =)
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВАМ - как разработчик
- по РУССКИ ответил - ЭЛЛИПС не предназначен для установки
на антенну 2.4 м - на полярном подвесе ..
Вам это ещё раз повторить ??????
А удалять темы ... это не моя функция ... я не МУСОРЩИК ...
А вот читать форум - это ОБЯЗАННОСТЬ пользователя ...
