костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 15.08.2010 17:15 Заголовок сообщения: конвектор ku круговой поляризации . |
есть конвектор круговой поляризации можно увеличить сигнал заменой пластины , много описано про волшебную пластину на С конвекторы ,а есть такая пластина на ku , если есть можно ее размеры. |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.08.2010 17:50 Заголовок сообщения: |
костя z, какая стоИт задача? Для чего это надо?  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 15.08.2010 18:11 Заголовок сообщения: |
mehanik, надо поднять сигнал на 36Е на 5-10% _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.08.2010 18:14 Заголовок сообщения: |
костя z, список применяемого оборудования, пожалуйста...
костя z свой
Добавлено: 15.08.2010 18:20 Заголовок сообщения: |
mehanik,антенна супрал 0.9 фокус 53Е по бокам 60E,49E,36E хотел поднять сигнал на 36Е за счет замены пластины в конвекторе , сигнал на 36Е в DVB-S с запасом , а в DVB-S2 без запаса слабоват. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.08.2010 18:29 Заголовок сообщения: |
костя z, любопытно, при ТАКОМ разносе в 20* между позициями 53* и 36*, сложно рассчитывать на запас по сигналу на 36*, хотя энергетика борта способствует, я бы посоветовал увеличить зеркало до 1.1м., хотя бы... Кстати, а какой сигнал имеете с 49* позиции, крайний раз настраивая её, я заметил, что даже на секторной китайке 1.5м. уровень сигнала ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, например, 80* в С-диапазоне...  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 15.08.2010 18:47 Заголовок сообщения: |
60Е -пакет рикор 88%,100тв-79%,11096-45%,11077-70%БСТ-60% ,53E-11044-70% , 49E-3743 L 34075-45% , 36E-82%.сыпать ресивер начинает при 38%,а в DVB-s2 при 68%. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
alexei_ бывалый
mehanik бывалый
Добавлено: 15.08.2010 18:58 Заголовок сообщения: |
костя z, а сам КОНВЕРТЕР на 36* "какой системы"?  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 15.08.2010 19:04 Заголовок сообщения: |
mehanik,конвектор круговой марка general satellite , конвектор на 49Е стоит от альяно . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.08.2010 19:17 Заголовок сообщения: |
костя z, если нет желания-возможности заменить антенну, то замените конвертер GS на GoldenInterstar модель GI-101 Supreme, как наиболее честный!  _________________ Командир Акации(2С3) |
костя z свой
Добавлено: 15.08.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
спасибо, попробую заменить. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.08.2010 20:51 Заголовок сообщения: |
костя z писал(а): | mehanik,конвектор круговой марка general satellite , конвектор на 49Е стоит от альяно . |
форум то технический ............зачем продолжать народ смешить обзывая железку нагревательным прибором....головкой, пушкой и то благозвучней будет
По теме - антенка на 36Е даже в 60см(75 или 80) ...... 400рублей цена вопроса и никакого космоонанизма (сказки про то что не будет места ее установить и возможности настроить можно не рассказывать ...есть же возможность настраивать такого моноголового дракона) если хватило бабла на ДВБ-С2 железо и конверторы от альяно не думаю что есть основания крохоборить с отдельной антеной для 36Е особенно если ДВС-С2 критично |
AEV бывалый
Добавлено: 15.08.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | не думаю что есть основания крохоборить с отдельной антеной для 36Е особенно если ДВС-С2 критично |
200% верно! |
Добавлено: 17.08.2010 07:38 Заголовок сообщения: |
Ранее, когда провы спут инета были рядом с позицией 56Е(НТВ+ Восток, Триколор Сибирь). Использовал мультик для этого спутнега.
Последняя связка была 49Е в фокусе.
Когда SatGate ушел с этого спутника, поставил отдельную антенну на 56Е.
Это дало возможность спокойно выбирать провов на любых спутниках.
Что касаемо пластины, то Грины продавали пластину для Ку конвертера. В архиве форума есть ее фото. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
