Ремонт антенн.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 20:44    Заголовок сообщения: Ремонт антенн. Ответить с цитатой
Казалось бы простой вопрос можно ли отремонтировать антенну,которую сорвало с крыши ,изрядно помяло ,порвало.Отрехтовать это понятно но по любому остануться вмятины ,бугорки.Зашпаклевать можно,и каким составом?Можно ли клепать антенну?Понятно что заплатки с нерабочей стороны.Ответьте Люди ведь ситуация типичная и многих интересует.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не раз обсуждалось , помнятся случаи с небольшими деформациями при транспортеровке , и рехтовка деревяной киянкой (окуратно ) не помогла...
а тут такое
в утиль вращая глаза...
Baribal
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно для С диапазона отрехтовать получиться.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически можно,но для практической реализации данной идеи необходима такая же тарелка рядом(как шаблон)
можно,площадь заклепок очень несущественна с размером зеркала.
можно даже и с рабочей стороны наложить,например оцинкованный лист толщиной 0,45-0,5 мм.
Самое главное в реставрации тарелки-это выдержать форму и профиль ,небольшая вмятина или те же заклепки некритичны для общего приема,конечно, уменьшение силы сигнала будет,спорить не буду широкая улыбка ,но очень и очень небольшое широкая улыбка .Про профиль и форму и Альяно говорил,поэтому это не только мое мнение....
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
и самое сложное голливудская улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна уже не новая, то смачиваем отражающую поверхность водой для придания блеска и "прикладываем" глаз в точку расположения отражателя конвертера... Естественно надо направить этот "телескоп" на естественный источник света (солнце или просто небо, лампочка не подходит - слишком близко она, неправильно будет засвечивать поверхность) пока мокрая поверхность не "засветится". Все бугры и неровности будут отчетливо видны - отмечаем их маркером и пробуем рихтовать подручным инструментом, желательно при отстукивании подкладывать с обратной стороны что-нибудь, чтобы не перебить лишнего. Короче как в автомалярке действуем... Периодически на свет контролируем поверхность - идеально не будет, но надо стремиться к максимально ровной "засветке" нашего глаза в фокусе антенны.
Потом подкрашиваем и вперед на стену... Шпатлевать не надо, если только потом на шпатлевку не будет нанесена металлизированная краска или простая фольга.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: как изготовить металлизированую краску?Серебрянка пойдёт?А если добавить в шпаклевку алюминиевую пудру?А что скажете на счёт графита,он отражает сигнал или поглащает?
sattmaxx
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! Имеется супрал 0,9м при транспотировки были утерены держатель идве распорки что идут в фокус. Кто может сообщите их точные размеры???
магду
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длиннофокусная или короткофокусная?.
androon
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,9 вроде всегда короткофокусная.. Или я неправ?
sattmaxx
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткофокустная глубина примерно 9см фокус 45см. Нужны размеры держателей идущих в фокус??? Особенно центрального с загибом его полные размеры???
Забыл сказать антенна оффсетная
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать не пробовал? например тут
мои антены
sattmaxx
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю. Надо чуть подкоректировать свои размеры.
