Независимый просмотр разных поляризаций с одного конвертера
На страницу Пред.  1, 2
Desash
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online писал(а):
Я так понял, Вы не делали каких либо специальных установок в ресиверах?
Нет, не делал.
Одна проблема - с нового Eutelsat W7 ни один транспондер не вижу. Но тут скорее всего проблема из-за моего местоположения.
Desash
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему.
Вопрос в следующем. К картинке и ко всему оборудованию, что указано в первом посте, хочу добавить антенну 0,8 метра на 56 градус, т.к. с 36 градуса все меньше и меньше рабочих каналов. Сначала думал целиком перейти на 56 градус, воткнув два выхода с конвертера в проходной мультисвитч. Но потом возникла идея организовать одновременный просмотр обоих спутников.
Понятно что можно поставить квадро конвертеры на обе тарелки, поставить 4 дисека и от каждого дисека тянуть провод к ресиверу. Но в таком случае нужно спускать с крыши к уже имеющимся двум проводам и еще два провода (всего 4), что нежелательно, а скорее даже невозможно. Поэтому вопрос можно ли как-то реализовать все это используя только два провода, идущих от мультисвитча с чердака?
Страница 2 из 2
