| Куда вы перейдете со SkyFi на Intelsat 904 ? |
| СТВ |
4% |
[ 1 ] |
| StarBlazer |
18% |
[ 4 ] |
| Радуга-Интернет |
27% |
[ 6 ] |
| TooWay |
18% |
[ 4 ] |
| RuSat |
0% |
[ 0 ] |
| Никуда, у меня появился 3G |
9% |
[ 2 ] |
| Никуда, мне подвели выделенку |
13% |
[ 3 ] |
| Еще не определился |
9% |
[ 2 ] |
| Всего голосов : 22 |
Decepticon новый
Добавлено: 15.09.2010 16:06 Заголовок сообщения: Как безболезненно перейти от SkyFi на 904 к провайдеру... |
Как безболезненно перейти от провайдера SkyFi к провайдеру Радуга-Интернет на спутнике Intelsat 904
В сфере последних событий:
| Цитата: | ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЕЩАНИЯ НА Intelsat 904
Интернет-сервис Sky-Fi уходит со спутника Intelsat-904. Вещание будет производиться вплоть до 30 сентября, после чего будет остановлено. |
| Цитата: | | Дочерний проект Екатеринбуржской компании «ДВБ Кард», более известной под маркой «Руслинк» — интернет сервис «Sky-Fi» прекращает с 1 октября работу со спутника «Intelsat-904» в позиции 60 гр.в.д."Sky-Fi" работал (-ет) в формате DVB-S2, но не смог выдержать острой конкуренции со стороны других провайдеров на «Intelsat-904». Вполне возможно, что в т.ч. из-за низкого качества работы самого сервиса.Но «Sky-Fi» пока не уходит с рынка и продолжит работу на восточные регионы России со спутника «Бонум-1» в позиции 56 гр.в.д. |
Дабы вам не пришлось крутить тарелку в ту или иную сторону – есть альтернатива остаться на том же градусе, в тот же час (ой, это уже из
другой оперы).
На спутнике Intelsat 904 выбор не малый, здесь живут разные провайдеры: СТВ, Радуга-Интернет, Старблейзер, Тувей, Русат.
Для себя я решил перейти на Радугу. Симпатия к ним относительно цен, конечно «не очень», но они стабильны и у них аж целых ТРИ платформы на данном спутнике. То есть в случае ухода с одной платформы всегда можно перебежать на другую. Причем без потерь средств на счету. Поэтому, не дожидаясь, когда вам отключат инет (несущую), а судя по офф. новостям http://www.sky-fi.ru/ это произойдет 1 октября 2010 года, забираем все ваши средства стандартными средствами, если это позволяет провайдер SkyFi и не двигая вашу тарелку переходим к Радуге. Заходим в интерфейс вашей ДВБ карточки на ПК (карточка может быть любая, но запросы параметров у них схожи, так что проблем с этим возникнуть не должно, если совсем туго, то на крайний случай у Радуги телефон поддержки бесплатный – помогут, если что) и меняем ваши текущие параметры на:
Intelsat 904-A (60E/Ku-band/DVB-S)
Диапазон Ku
Частота 11.595 GHz (11595.0 MHz)
Поляризация Вертикальная
Символьная скорость 29.270 Msps (29270 Ksps)
FEC 7/8 (auto)
IP-адрес сервера 80.81.208.82
Тип фильтрации по MAC-адресу DVB-карты
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-A/index.php
Intelsat 904-B (60E/Ku-band/DVB-S)
Диапазон Ku
Частота 11.126GHz (11126.0 MHz)
Символьная скорость 5.926 Msps (5926 Ksps)
FEC 7/8 (auto)
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-B/index.php
Intelsat 904-C (60E/Ku-band/DVB-S2)
Диапазон Ku
Частота 11.149 GHz (11149.0 MHz)
Символьная скорость 26.667 Msps (26667 Ksps)
FEC 3/4 (auto)
подробнее http://www.radugainternet.ru/Intelsat_904-C/index.php
Настройки прописали, сохранили, а сигнал не захватили - пробуем настроить другую платформу или звоним в техподдержку Радуги.
Если сигнал поймали (качество и уровень достаточный для приема), а подписки на Радуге у вас нет. Идем на страницу регистрации Радуги
https://customer.d-v.ru/registration/ заполняем нужные данные, сохраняем пароль и логин для входа в ЛК. Заходим в ЛК https://customer.d-v.ru/ далее Мастер регистрации, выбираем спутник 904 любую платформу (советую платформу А - на ней и сигнал всегда стабилен и нет проблем со скоростью), указываем тариф (не знаете какой - берите помегабайтный Счетный, он без абонплаты, если что потом всегда его можно поменять). Пополняем счет любым удобным вам способом http://www.radugainternet.ru/payment-methods.php после оплаты в ЛК появятся ключи для ускорителя Спринт, ключи для OpenVPN и еще в ЛК будет отображаться ваш личный пид, который нужно прописать в DVB-карте. Для проверки работоспособности сервиса можно из ЛК отправить тестовые пакеты на карту – если они приходят на карточку то сервис можно считать рабочим, если нет – вновь проверяйте настройки. Подключение можно создать через VPN, OpenVPN и ускоритель Спринт (можно использовать и другие ускорители, например Глобакс)
Подробнее настройки смотрите в FAQ http://faq.d-v.ru/index.php?action=show&cat=1
Почитать про ускоритель Спринт и особенности его подключения можно здесь http://newforums.d-v.ru/index.php?topic=8398.0
Вот в принципе и все основные моменты перехода, надеюсь кому-то помог, если что упустил поправьте )) |
Nemets бывалый
Добавлено: 15.09.2010 16:26 Заголовок сообщения: |
Пиар Радуги))) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Dell127 Гость
Добавлено: 15.09.2010 16:32 Заголовок сообщения: |
| StarBlazer |
Добавлено: 15.09.2010 16:50 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | Пиар Радуги))) |
Радуга не нуждается в пиаре  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Nemets бывалый
Добавлено: 15.09.2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Проголосовал за 3Г.
Я даже выделенку или адсл не ставлю.
Меня устраивает 3Г-анлим 2-3мбит/с за 400р))) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.09.2010 18:59 Заголовок сообщения: |
Проголосовал за Starblazer вполне приличный сервер, использует 5 Глобакс, правда платный. Основной сейчас у меня провайдер Hi-stream, из-за низких цен, а Starblazer запасной.
Думаю, что с развитием 3G сетей, они постепенно вытеснят спутниковый интернет. Простота и удобство пользования на лицо.
Относительно топикстартера - казачек то засланный, но прошу модераторов тему не закрывать, пусть пользователи выскажут свое мнение о спутниковых провайдерах интернета. |
usadi свой
Добавлено: 15.09.2010 19:10 Заголовок сообщения: |
интересно , как народ подключается к TooWay , если он загнулся гораздо раньше скайфая  |
regul свой
Добавлено: 15.09.2010 20:30 Заголовок сообщения: |
| через задний проход |
Добавлено: 16.09.2010 09:36 Заголовок сообщения: |
Если к Радуге глобакс приделать, то работает нормально. Свой ускоритель у них не фонтан. У СТВ есть глобакс, но там тормоза сплошные. _________________ Ищите и обрящете |
Decepticon новый
Добавлено: 16.09.2010 10:12 Заголовок сообщения: |
| usadi писал(а): | интересно , как народ подключается к TooWay , если он загнулся гораздо раньше скайфая  | Благодарю за поправку, действительно http://www.tooway.ru/ кроме сообщения от 2 августа, от них никакой офф. инфы не поступало.
А народ решил в шутку проголосовать за них )) |
Mik73 бывалый
Добавлено: 17.09.2010 22:40 Заголовок сообщения: |
а мне вот очень интересно, как перейти на РуСат?
расскажите, а?
один способ я знаю... но вряд ли он подойдет бывш. абонентам Sky-Fi _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 24.09.2010 12:30 Заголовок сообщения: |
| Mik73 писал(а): | а мне вот очень интересно, как перейти на РуСат?
расскажите, а?
один способ я знаю... но вряд ли он подойдет бывш. абонентам Sky-Fi | Наверно купить полосу(место) у них и юзать также как и все - продавать трафик физ. и юр. лицам )) |
Mik73 бывалый
Добавлено: 24.09.2010 21:58 Заголовок сообщения: |
| Vitamin2006 писал(а): | | Наверно купить полосу(место) у них и юзать также как и все... |
это как раз тот, который я знаю.
неужели именно этот способ имелся в виду при создании опроса над темой?
ну-ну... _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 25.09.2010 00:29 Заголовок сообщения: |
А чё ну-ну, чел просто собрал всех провайдеров с данного спутника,
и выложил в опрос не подумавши  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Vitamin2006 свой
