versik свой
Добавлено: 20.09.2010 07:34 Заголовок сообщения: Конвертеры для Прямофокуса |
Здравствуйте уважаемые "Чайники"!
Прошу помочь решить такой вот вопрос.
Устанавливил себе Супрал 2 метра прямофокус полярку.
1. Какой конвертер посоветуете для Ку диапазона?
2. Есть а наличии два Си конвертера Альяно абсолют линейный и круговой. Хочу поставить сбоков Ку-шного конвертера два Си-шных. Что посоветуете? Поставить Конвертеры от Альяно (где то в форуме читал что вроде если ставить на прямофокус в мультифид, то ставить надо конвертеры для офсета - возможно что то и путаю) или всетаки прикупить и поставить конвертеры для прямофокуса? |
Добавлено: 20.09.2010 07:40 Заголовок сообщения: |
Конвертер "Альяно С абсолют" ...
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки на прямофокус ... |
versik свой
Добавлено: 20.09.2010 07:56 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, вы как человек с огромным опытом, посоветуйте пожалуйста что поставить мультифидом на прямофокус? Повторюсь - хочу поствить Си конвертеры побокам Кушного на полярку Супрал 2 метра. У нас в Сибири Си диапазон достаточно интересен, поэтому хотелось бы получить оптимальный вариант.
Ну и может подскажете по поводу Ку-шного для прямофокуса? |
Добавлено: 20.09.2010 08:04 Заголовок сообщения: |
Для Супрала 200 см -
и для вашей задачи
В С диапазоне - лучше всего поставить обычный С конвертер БЕЗ штатного
облучателя ( без "блина" )
НА ПОЛЯРКУ ставится ОДИН С-конвертер
Единственное - надо сменить штатный деполяризатор
либо
на пластину от Юниторга
либо на наш пятиштыревой - "Пасть Белой Акулы" ...... |
IVV бывалый
Добавлено: 20.09.2010 10:19 Заголовок сообщения: |
У меня стоит на полярке 2-метровке такая комбинация , когда антенна отдыхает , фокус 75Е + 80Е Слева на фото С конвертер для приема линейной поляризации(мультифид в четыре градуса)при отдыхе он смотрит на 71Е , такое положение конвертеров меня в полне устраивает для приема спутников. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
versik свой
Добавлено: 20.09.2010 11:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Для Супрала 200 см -
и для вашей задачи
либо
А что с таким деполяризатором (пасть белой акулы) будет хорошо приматься как Кругавая так и Линейная поляризации? Мне просто линейная тоже интересна, т.к. в ней есть интересные китайские спутники.
Благодарю за ответ. |
versik свой
Добавлено: 20.09.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | У меня стоит на полярке 2-метровке такая комбинация , когда антенна отдыхает , фокус 75Е + 80Е Слева на фото С конвертер для приема линейной поляризации(мультифид в четыре градуса)при отдыхе он смотрит на 71Е , такое положение конвертеров меня в полне устраивает для приема спутников. |
У меня приоритет всетаки на Ку диапазон, т.к. всетаки буду ловить HotBird в основном (для этого и ставился такой размер, у нас только на 2-шку можно более менее принять птицу). Поэтому Ку в фокус. |
Wrecker новый
Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Новокузнецк 53°45N 87° 3"E
Добавлено: 20.09.2010 19:43 Заголовок сообщения: |
с боку линейтый Си _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Азимуталка прямофокусная Супрал 165, 56Е
Ресивер GI S8120 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.09.2010 19:52 Заголовок сообщения: |
versik
Сразу скажу без обид ....
Вы немного форум почитайте , что к чему , чтоб не путать С , KU , линейная , круговая и т.д
versik писал(а): | А что с таким деполяризатором (пасть белой акулы) будет хорошо приматься как Кругавая так и Линейная поляризации? |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12063 |
versik свой
Добавлено: 21.09.2010 04:21 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | versik
Андрей, поверьте, я ничего не путаю. У меня как у чайника тоже есть небольшой опыт. До этого очень много экперементировал с моторами, переделывал крепления - что то наподобие гравицапы. И если вы встеаки почитаете мои посты, то поймете что я понимаю о чем гвоорю. А вопросы возникли от того, что не было опыта работы с прямофокусами до даннго момента.
А форум этот я читаю уже не первый год, просто не являюсь его активным участником. Написал в этот форум потому, что тут очень много профессиональных "Чайников" с большой буквы "Ч"  |
versik свой
Добавлено: 21.09.2010 04:29 Заголовок сообщения: |
Wrecker писал(а): | с боку линейтый Си |
Очень инетерсно у вас сделано. Это я так понимаю "Облучатель 2C-Ku диапазона под осесимметрично зеркало". Из опыта использования скажите, не теряется ли сигнал в Ку? |
Wrecker новый
Добавлено: 21.09.2010 06:48 Заголовок сообщения: |
versik писал(а): | Wrecker писал(а): | с боку линейтый Си |
Облучатель "Белка", кушка Invacom + 2 сишки Zinwell - такая конструкция. Альтернативы достойной, для совмещения си и ку, просто не вижу. _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Ресивер GI S8120 |
Добавлено: 21.09.2010 07:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Альтернативы достойной, для совмещения си и ку, просто не вижу. |
ортомод Белки .. это очень хорошее решение ...
Только ЗАЧЕМ на ПОЛЯРКЕ - что-то "совмещать" ???
Уверяю вас ...
если у вас ПОЛЯРКА ...
то было достаточно поставить рядом ...
два конвертера друг к другу ...
и вы получили бы результат .... как минимум не хуже ..
но раз в ПЯТЬ дешевле
200 руб - Ku конвертер
400 руб - C конвертер
Тем более ортомод ... тоже, только для приема С круговых
НЕТ ...
но тут всё зависит от размера антенны ...
если есть ЗАПАС ...
то круговым конвертером .... можно принимать
и линейные ...
если запаса нет ...
то надо ставить ДВА С-конвертера |
versik свой
Добавлено: 21.09.2010 07:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за развернутый ответ! Прислушаюсь к вашим советам! |
Добавлено: 21.09.2010 07:54 Заголовок сообщения: |
.... в этой теме ВСЕ советы - правильные ...
просто, тут вопрос выбора |
Wrecker новый
Добавлено: 21.09.2010 13:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тем более ортомод ... тоже, только для приема С круговых |
Поэтому и прикручен линейный рядом.
то было достаточно поставить рядом ... |
Но тут бы я поспорил, то что в фокусе и рядышком, разница всё же есть, да и в деньгах вопрос не стоял.
Цитата: | 200 руб - Ku конвертер
400 руб - C конвертер |
Белка-3500
кушка-1300
сишка-400*2=800
итого 5600руб _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Ресивер GI S8120 |
Добавлено: 21.09.2010 13:11 Заголовок сообщения: |
для антенны 3 метра .... ценой ..
далеко за 10000 руб ..
конвертерный узел ... ценой 5600 руб - возможно
и оправдан ...
ну а для антенны ценой 2000 руб - вряд ли
Про фокус и "рядышком" ...
если ставить Ku конвертер в фокус .. а C конвертер "рядышком" ...
и БЕЗ блина ( на трёхметровке он не нужен - запас по сигналу ОГРОМНЫЙ )
то и потерь не будет НИКАКИХ
( естественно в позиционере надо прописать свою позицию
для С конвертера )
Цитата: | Но тут бы я поспорил |
и я бы поспорил
... готов на пари ...
что оффсетный Супрал 180 см
... с "Альяно Ku Абсолют" в фокусе ... и "рядышком"
даст результат как минимум
не хуже,
чем ортомод - на вашей трёхметровке ....
Цитата: | Белка-3500
кушка-1300
сишка-400*2=800
итого 5600руб |
два Абсолюта - 1750 руб ... плюс антенна 180 см
дешевле трехметровки ...
тысяч на 5-7 ...
итого экономия порядка 10000 руб ...
не считая - проблем с опорой .. весом и парусностью ..
и забивания снегом ... |
Wrecker новый
Добавлено: 21.09.2010 13:47 Заголовок сообщения: |
Есть у меня ещё супрал 165 прямофокус, возникла мысль попробовать нтв с 36 градуса, нужен хороший конвертер с круговой поляризацией, что можете посоветовать? _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Ресивер GI S8120 |
Добавлено: 21.09.2010 13:51 Заголовок сообщения: |
Хороших конвертеров ( LNB ) ... с круговой поляризацией ..
и для прямофокуса ...
лично я не видел ....
так что если есть желание выжать ВСЁ ..
то надо использовать флянцевый конвертер ...
облучатель под вашу антенну ... ( есть хорошие у той же белки )
и использовать ХОРОШИЙ - деполяризатор ...
например из фторопласта ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=146291#146291 |
IVV бывалый
Добавлено: 21.09.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | о что в фокусе и рядышком, разница всё же есть | -
Для Кu да заметно порой , а вот для С диапазона Цитата: | если ставить Ku конвертер в фокус .. а C конвертер "рядышком" ...
то и потерь не будет НИКАКИХ | согласен на все 100 , в этом я убедился сам неоднократно , когда по огромному желанию хотелось все же на устойчивый прием выловить некоторые спутники (Меосат , Тайком 1-а) ставил в фокус С линейный , результат тот же был практически , потом и сейчас я уже на отсутствие какого транспондера и прочее уже больше не дергаюсь( при условии что отстроена дуга) _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Wrecker новый
Добавлено: 22.09.2010 06:17 Заголовок сообщения: |
Я блин на линейную сишку прикрутил и сигнал поднялся. Запас по сигналу он ведь ни когда не помешает, тем более когда вся крыша в антеннах WiMax (диапазон работы совпадает с Си), кабель пришлось брать Cavel TS703J (экранированный). _________________ Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Ресивер GI S8120 |
Добавлено: 22.09.2010 08:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я блин на линейную сишку прикрутил и сигнал поднялся |
и тут я готов поспорить ...
Облучатель "блин" - конечно, даёт какую-то прибавку ...
в фокусе ....
НО ... при установке "рядышком",
он требует чтобы конвертер был установлен дальше
от фокуса ..
чем это можно было бы сделать с "голым" конвертером ...
А это приводит к потерям ...
причем, на короткофокусной антенне к ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
потерям ...
( а прямофокусы обычно имеют F\D около 0.25 )
Увод конвертера с главной фокусной линии всего на три градуса -
на таких антеннах - даёт потерю ТРИ дб ...
что эквивалентно уменьшению антенны в ДВА раза
Поэтому - мультифид на прямофокусах ....
дело неблагодарное ... |
