megaherz свой
Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: 04.10.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Вскрыл корпус мотора и увидел поврежденную изоляцию провода. Восстановление полностью устранило проблему. Также залил другую прошивку в ресивер и глюки с каналами исчезли.
Вы считаете, что установка в нулевое положение мотора за 2 прохода вокруг ноля в каждую сторону это вполне нормальное явление? У меня стоит стоит мотор Скайфлай, у отца и тестя 10" актуаторы со встроенным позиционером и на ноль без проблем.
по поводу "дичайших выводов" о компетентности я промолчу и доказывать обратное не собираюсь.
Почему я вобще всё это писал? Да потому что мотор вскрывать не очень хотелось, потому как и так царапины на валу, плюс еще и вскрыта крышка, то такое изделие вообще заменить не получится |
Добавлено: 04.10.2010 10:55 Заголовок сообщения: |
megaherz писал(а): | Вы считаете, что установка в нулевое положение мотора за 2 прохода вокруг ноля в каждую сторону это вполне нормальное явление? |
да нормальное ...
и хватит уже ... флейма НЕ по теме ...
про проблемы ЗАЗЕМЛЕНИЯ в SAT TV в нашем форуме ...
есть несколько тем ...
если ресивер ( или комп ) НЕ заземлен ...
и антенна не имеет контакта "с землёй" - то будет "дёргать" ...
про это СТО раз писали ... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 04.10.2010 11:15 Заголовок сообщения: |
Strong писал(а): | вобще-то заземление нужно для того чтобы при пробое
прибора на корпус сработал автомат или предохранитель,
и человека не убило током, т.е. фактически такой прибор
нельзя было эксплуатировать до устранения причины пробоя,
а вовсе не для выравнивания каких-то там потенциалов. |
еще один великий электрик .............. да это все сработает и без земли вопрос как когда и куда все пойдет и через кого сначала.
Мужики давайте заканчивать - написали одному сразу по русски что да почему теперь поочереди специалисты подтягиваются растолкали паровоз.
Извиняюсь за ОФФ - пробой на корпус страшная вещь ...............в моем прежнем доме еще в советские времена работала стиральная машина какие корпуса у них помните как оказалось потом с пробоем на корпус сколько она так работала и не мешала никому не ведомо пока не совпало так что хозяину квартиры приспичело одну руку положить на нее а вторую на трубу полотенцесушителя - в итоге медицина оказалась бессильна ...........Так что megaherz хорошо не поймали такой момент со своим корпусом подвеса.......... |
