Dre-7300 нет каналов на частоте 12303
Niko777
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:28    Заголовок сообщения: Dre-7300 нет каналов на частоте 12303 Ответить с цитатой
Добрый вечер! Нет настройки каналов триколор на частоте 12303. При этом если включен сетевой поиск и пропуск кодированных каналов- откл. то каналы НТВ на этой частоте находятся. Подскажите пожалуйста с чего хоть начать поиск? ПО обновил со спутника. сбоя при обновлении не было.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас видимо в настройках ресивера сбился тип LNB (фактически - частота гетеродина): вместо "одиночного" кругового (10750) выбран "универсальный1" (9750/10600). Поэтому вместо 12303 фактически сканируется 12456 (с Дискавери и Евроспортом).
Niko777
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил антенна 1. нашел еще 3 канала А one, bridge TV, и союз. и смотрю изменилась частота с 12303 на 12301. Где можно изенить значение частоты
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ресиверы ...
в форуме есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ раздел !!!!
Niko777
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал прогнать все каналы на поиск и на втором круге встала частота и появились каналы триколор.Спасибо за помощь. на скока хватить этих каналов не знаю. пропадали уже не раз. подскажите при такой причине может быть причиной пропадания БП?
