zhiv бывалый
Добавлено: 12.10.2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Если б она протокол diseq 1.1 понимала то я бы может и согласился  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 12.10.2010 16:57 Заголовок сообщения: |
alex2k10, если конечно, тема еще актуальна, поверь тому, что говорит ALsat, драйвера- скорее всего твоя проблема. Сам сталкивался с тем, что при установке (правда на ТТ 1401) драйверов с идущего с ней диска наблюдалось при просмотре 75 Е на 90 см в плохую погоду срыв картинки до Малевича. (Для наших краев явление из области фантастики). После замены драйверов все стало ОК. Брал драйвера где-то в инете. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
ddix бывалый
Добавлено: 12.10.2010 20:35 Заголовок сообщения: |
SL
Цитата: | что чувствительность на новой Prof Revolution 7500 заметно ниже |
Это потому, что перед тем как вы купили DS120, я полгода выбирал тот ВЧ блок, который будет стабилен и достаточно чувствтителен, тестил их на всех транспондерах российской дуги и не пускал китайцев торговать дерьмом. Если бы китайцы не затупили , то на рынок бы попала DS220, где блок вообще круть был (не смогли добить его по DVB-S2 - приблизили по максимуму к DVB-S) - если говорить в акорповских попугаях - на 15% лучше чем DS120 и Diseqc 1.1 рабочий. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Alex_birth свой
Добавлено: 13.10.2010 07:24 Заголовок сообщения: |
OFF.
ddix писал(а): | я полгода выбирал тот ВЧ блок, который будет стабилен и достаточно чувствтителен, тестил их на всех транспондерах российской дуги |
СПАСИБО Вам огромное. По честному. Карта получилась действительно вне конкурентов... _________________ мои антены |
evg24 бывалый
Добавлено: 13.10.2010 09:14 Заголовок сообщения: |
SL писал(а): | создается впечатление, что чувствительность на новой Prof Revolution 7500 заметно ниже |
Это у вас частный случай .
У меня теже карты , Prof7500 по "чувствительности" чуть в переди .
Но ...
"Чувствительность" , порог лока закладывается в драйверах .
А с драйверами в Prof перемудрили , при отсутствии потока бывает начинает лок под 100% показывать , при настройки антенны можно время в пустую убить , если не знаешь этой особенности .
BSoD на Profах тоже в плюсы не записать .
С Acorp DS120 такого не бывает . |
SL свой
Зарегистрирован: 21.02.2005 Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 14.10.2010 23:05 Заголовок сообщения: |
ddix писал(а): | я полгода выбирал тот ВЧ блок, который будет стабилен и достаточно чувствтителен, тестил их на всех транспондерах российской дуги и не пускал китайцев торговать дерьмом |
Спасибо! DS120 - это класс и качество.
evg24 писал(а): | У меня теже карты , Prof7500 по "чувствительности" чуть в переди |
а драйвера какие ставил, те что в комплекте, на дисочке? У меня все изложенное именно с ними ((. _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
evg24 бывалый
Добавлено: 15.10.2010 10:44 Заголовок сообщения: |
SL писал(а): | драйвера какие ставил |
Последние с сайта рекомендую скачать , сейчас они в архиве драйверов Prof7500_Driver_2.0.0.2 . |
