zavara новый
Добавлено: 08.10.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | для приема ПЛАТФОРМЫ ...
антенны 60 см - МАЛО
даже для обычного линейного конвертера
так как там DVB S2 |
с офиц. сайта Платформы для Питера:
SUPRAL 600x670. Коэффициент усиления 35.9dB. Спутник Eurobird 9A с транспондеров №80, №84 – Платформа HD и №75 – Платформа DV, обеспечивает мощность сигнала на Петербург более 50dBW, соответственно, рекомендованный размер антенны от 0.6м и выше – см. КАРТА ПОКРЫТИЯ. На антенну Supral 0,6 (рефлектор 600x670), с точно настроенным малошумящим конвертером 0.2dB, при средней облачности, принимается сигнал 80-85% качества по шкале Humax, а картинка начинает разваливаться ниже 41%, когда FEC=2/3 уже не хватает для восстановления, т.е. антенна обеспечивает двукратный запас на непогоду (3dB). Ради эксперимента, можно закрыть от трети до половины тарелки, например, противнем из духовки: картинка не изменится, никаких квадратов, никаких рассыпаний. При Вашем желании, можно повторить этот эксперимент после установки.
Подскажите будет ловиться на ЭЛЛИПС или нет, ведь на обычный пишут без проблем.... Извините за назойливость |
Добавлено: 08.10.2010 16:00 Заголовок сообщения: |
уважаемый ... вам ДАЛИ ответ ....
если он ( ответ ) вас НЕ устраивает ... то
продолжайте общаться ... на других сайтах
только ЗДЕСЬ цитировать ... всякую хрень ... не надо .... |
DELXORN Гость
Добавлено: 18.10.2010 11:42 Заголовок сообщения: |
Эллипсы революционные изделия, честь и хвала авторам.
Но где же квадро, которые все так ждут?
В продаже линейные квадро есть всегда.
Хотим квадро эллипсы 90
Может переделать часть оставшихся линейных квадро в эллипсы и они уйдут на ура.
Мне один за находчивость.  |
Добавлено: 18.10.2010 12:22 Заголовок сообщения: |
к сожалению сейчас у нас НЕТ .... ни квадро ... ни квад ....
ищим замену Титаниуму
Возможно это будет GI ...
я сейчас тестирую всю линейку ----
от сингл
Последний раз редактировалось: альяно (18.10.2010 17:36), всего редактировалось 1 раз |
DELXORN Гость
Добавлено: 18.10.2010 17:36 Заголовок сообщения: |
А чем Вам потомки Golden Interstar не нравятся Galaxy Innovations Universal Twin LNB GI-202 Platinum X и GI-402 Platinum X.
Представительство в Москве, проблем нет. Объёмы поставок любые, вскидки всякие, конструкция привычная, что ещё надо для счастья.
Усиление одно из самых больших 65 Дб среднее типовое значение.
Готов предоставить любую из этих моделей для Эллипсования. |
Добавлено: 18.10.2010 17:37 Заголовок сообщения: |
у меня ЕСТЬ всё необходимое ....
просто ЭЛЛИПС ... это ОЧЕНЬ сложное и капризное
в настройке изделие
и механически переставить облучатель
с XT2 - не получится |
DELXORN Гость
Добавлено: 18.10.2010 17:57 Заголовок сообщения: |
А Platinum X имеет на 2-4Дб большее усиление и меньший расброс параметров.
Шовчик гадостный конечно, придётся видимо его заливать чтобы в поры вода не попала.
А не дождусь сам заэллипсую.
Есть диэллектрические спиральные антенны с двухзаходной спиралью из диэлектрика. Грубо говоря на фторопластовом каркасе навёрнута лента из пористого полеуретана или полиэтилена. Но это не гребенчатый замедлитель, а некое подобие спиральной антенны на проводнике (она же и самая широкополосная) Если расположить перехлёсты под 45 градусов плюс минус получим искомое. Стержни для клеющих пистолетов тоже чудный материалл для замедляющих структур и колпаки тогда не нужны. Это так пища для последующих инженерных чудес.
Последний раз редактировалось: DELXORN (18.10.2010 18:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 18.10.2010 18:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А Platinum X имеет на 2-4Дб большее усиление и меньший расброс параметров. |
ок ... свяжитесь с магазином ...
я куплю образцы для теста ...
Шовчики в пластиковом корпусе никто - не закрывает ..
так как от них ничего не зависит ...
корпус конвертера сам по себе влагозащищен ...
| Цитата: | | А не дождусь сам заэллипсую. |
а это всегда пожалуйста ...
флаг в руки ... но это вопросы НЕ КО МНЕ ... |
DELXORN Гость
Добавлено: 18.10.2010 18:27 Заголовок сообщения: |
А поры в пористом диэлектрике закрытые? или не совсем? Что будет если в них отцтой попадёт или конденсат?
Можете называть это перестраховкой но все GI-совские конверторы проклеиваю не превый год. Без этого бывали случаи поламатости по причине утопления, хотя там и написано что конструкция влагозащищённая. |
Добавлено: 18.10.2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Ну во первых ... ООО Альяно использует вcпененный полиэтилен
с ЗАКРЫТЫМИ порами ..
| Цитата: |
втулка делается
... из
вспененного полиэтилена с закрытыми порами, изготавливаемые из полиэтилена
высокого давления методом вспенивания бутан-пропановой смеси (без применения
фреона |
он на впитывает влагу !!!!
во вторых ... я знаю природу образования конденсата
и .... учел это в моделе ...
и вообще - я знаю - как работает ЭЛЛИПС ..
поэтому и говорю - защитный кожух .. от влаги конвертер НЕ защищает ..
раскрыв защищен - колпаком ..
давайте не будем флеймить .. ОК ??? |
artzavod новый
Добавлено: 20.10.2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Не подойдет ли этот конвертор для тороидальной тарелки Т90? Не нашел ответа на этот вопрос с темах про эллипс.
Спасибо. |
Добавлено: 20.10.2010 19:03 Заголовок сообщения: |
подойдёт ....
Более того мы можем сделать Эллипс ..
с "обратным" расположением круговых поляризаций
... чтобы не менять настройки ресивера |
artzavod новый
Добавлено: 20.10.2010 19:14 Заголовок сообщения: |
| А это не повлияет на прием сигнала? Что нужно, что бы заказать такой? |
Добавлено: 20.10.2010 19:29 Заголовок сообщения: |
..... у-ф ....
что значит "повлияет на сигнал" ...
У вас есть тороидал ???
Вы круговую поляризацию на нём принимаете ??? |
artzavod новый
Добавлено: 20.10.2010 19:40 Заголовок сообщения: |
| Да, тороидал есть, принимаю на обычный конвертор инверто. И приходится в настройках рессивера указывать противоположную поляризацию. Я про другое спросил, это самое "обратное" положение поляризаций не оказывает влияния, в плане уровня и качества приема сигнала? |
Добавлено: 20.10.2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И приходится в настройках рессивера указывать противоположную поляризацию. |
вот чтобы не менять в настройках на "противоположную" ...
поляризатор в "специальном эллипсе" - развёрнут ...
вопрос закрыт ...
"вывернутого эллипса" - не будет |
artzavod новый
Добавлено: 20.10.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
Понятно, а по цене от обычного не отличается? Что бы так сказать мои настройки были идентичны обычным Перенастроить не проблематично, просто правда забываю обратную поляризацию делать при настройке транспондеров. |
vborgman новый
Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 12 Откуда: 51*52'E, 33*28'N
Добавлено: 04.11.2010 14:17 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | параметр F/D например у этих антенн 0,6
Что соответствует углу в 90 градусов
Параметр F/D у офсетной тарелки соответствует какому-то углу раскрыва?  |
Медведь бывалый
Добавлено: 09.01.2011 21:36 Заголовок сообщения: |
| vborgman писал(а): | | Медведь писал(а): | параметр F/D например у этих антенн 0,6
А вы программу DishChar откройте и попробуйте в произвольном режиме поэкспериментировать - задайте какую ни будь произволную величину D , также задайте произвольный угол оффсетности, а потом подберите при этих значениях такое значение F при котором будет угол AFB станет равным 90 градусов и посмотрите соотношение F/D - чему будет равно?
Потом измените значание угла оффсетности и D
После чего снова измените значение F до такого положения пока угол AFB в программе, не станет равен 90 градусам и опять посмотрите, что будет с соотношением F/D
Ну а потом напИшите, чем дело закончилось... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 16.01.2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Проект "ЭЛЛИПС" -будет возобновлён с 1 февраля 2011 года
новый конвертер ЭЛЛИПС
будет делаться на основе конвертера - MTI AP8-XTS2E-FS
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
у него длиный волновод - и там проще реализовать
идею полнодиапазонного линейно-кругового конвертера
по предложенной нами схеме ... с помощью
"трубчато-пластинчатого облучателя-деполяризатора"
Облучатель как и в предыдущей модели "эллипса" - составной
( фторопласт+полипропилен )
модель уже протестирована ...
цена на НОВЫЙ конвертер будет ниже
чем у предыдущего - в ДВА раза - 400 руб |
Skyserfer новый
Добавлено: 07.04.2011 23:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Проект "ЭЛЛИПС" -будет возобновлён с 1 февраля 2011 года
будет на основе конвертера - MTI AP8-XTS2E-FS
Очень интересны результаты тестов. Когда орентировочно планируется появление новой модели в магазине ? |
Добавлено: 08.04.2011 06:34 Заголовок сообщения: |
Сейчас очень перегружено наше производство ...
много заказов ... на другие модели ..
но попробуем - чтобы конвертер Эллипс - поступил в продажу на следущей неделе ...
10-15 апреля .. |
yakovcs972 свой
Добавлено: 10.04.2011 20:42 Заголовок сообщения: |
| он будет только в Сингл или может твин и квад будут ? |
Добавлено: 10.04.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| пока только сингл на базе - MTI AP8-XTS2E-FS |
yakovcs972 свой
Добавлено: 31.05.2011 23:30 Заголовок сообщения: |
ждем ждем подождем  |
