Фокус прямофокусная антенна
Zavrik
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 11:24    Заголовок сообщения: Фокус прямофокусная антенна Ответить с цитатой
Помогите разобраться с прямофокусной антенной, подарили антену в разобранном состояний зеркало цельное материал алюминий вот собрать то не проблема, а вот выставить первоначальный примерный фокус не знаю как шпильки под конвертор явно с резьбовым запасом, может есть какие программки для расчета фокуса аль методики чтоб появился хоть какой то уровень сигнала, а позже подстроить уже конвертор по уровню сигнала.
Может в настройке допустил ошибку
вот собственно и градусная шкала да настраивал e13 он у меня по долготе самый центральный получается практически на юг
А вот в фокусе не уверен совсем и как его выставить не пойму помогите.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=197&sid=205663d9b8457ed2caeb00966bb0088a#197
Zavrik
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо рассчитал и выставил вышло 75 см конвертер бы явно не намести.
