три конвертара два рессивера
vladdd
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:43    Заголовок сообщения: три конвертара два рессивера Ответить с цитатой
искал но нечего подходящего не найду как три конвертора ямал90с на сетке а ямал90ку и абс 75 ку распустить на два рессивера что бы они не конфликтовали ато при вкл ямал С на другом рессивере пропадает сигнал ямал КУ
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое - установить ВСЕ конвертеры с независимыми выходами ... twin
и просьба писать по русски .. хотя бы ПЫТАТЬСЯ это делать ....
или ставить мультисвич ...
пользуйтесь поиском
Камаз
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти похожий случай.
Возможно ли через петлю DRE-5000 подключить к тому же телевизору HUMAX VA-4SD с НТВ-Лайт?
При этом надо учесть, что DRE работает с модулем Irdeto и через diseq 8x1 берет сигнал с 6 спутников. улыбка
Continent СSD-01/IR
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз
Через петлевой выход, на втором ресивере,
будет работать только тот же спутник, и в той же поляризации,
что и включён на первом ресе.
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в стэндбае мастер ресивер пропустит от рабского и команды и питалово на конвертор ........ как видно задача стоит к ОДНОМУ телевизору два ресивера - логично предположить что радугу и +++лайт одновременно смотреть на нем не будут улыбка и ресиверы пользуются с разделением по времени. Но есть такие ресиверы тюнеры которых в стэнбае могут от рабского через петлевой не пропускать питалово на конвертор - для это случая читате предыдущий пост от ALsat. Как с этим у дрешки и хумакса врать не буду....
Камаз
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А питание подаваемое на голову не будет конфликтовать?
Вообще, не опасно ли подключить и попробовать? улыбка
Continent СSD-01/IR
evg24
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте сплитер , если будут плохо поляризации переключаться добавьте диод в один из проходов в сплитере .
Вообщем-то это уже обсуждалось раз надцать . Поищите ...
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы для начала ответе как ресиверы будут работать - одновременно или с разделением во времени ...............хотя честно не представляю зачем на ОДНОМ телевизоре одновременно смотреть оба ресивера голливудская улыбка
если с разделением по времени то какой смысл заботится от питании когда либо мастер питает либо рабский........хотя на примере обсуждаемого в ветке еустона525 некоторые кривые ресиверы не снимают питание с конвертора в стэнбае улыбка
Камаз
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, сложная задача.
Не могли бы вы в пайнте набросать схемку? улыбка
Или вы предлагаете разделить сигнал сплиттером поровну на оба ресивера, не задействуя петлю?
alexei_
Конечно, смотреть одновременно не получится - экран то один. широкая улыбка
Continent СSD-01/IR
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз
у меня задача которая стоит перед вами решена просто о чем писал давно и альяно и даже я сделав как он советовал. Два ресивера в стойке делят один телевизор и антенное хозяйство на крыше через переключалку 12/0 В ........просто по реализации и никаких глюков. Поставите вы сплитер а вдруг один из ресиверов не снимает питание в стэндбае...........может ничего и не быть плохого а могут и начатся чудеса
схемки "правильных" сат сплитеров были здесь в топах
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Как с этим у дрешки
Плохо с этим у ДРЕшки. огорчение Раньше, до 32-й прошивки, переводишь её в стендбай - и включай любую поляризацию с ведомого ресивера. А теперь там в стендбае ресивер ключики ловит, т.е. на конвертер постоянно подаётся 18 Вольт. обидно до слёз
Камаз
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть твин круговой, но в данный момент второй конец рыбачит с Триколора. Иногда кое-что пролетает, поэтому пока не снимаю, но, видимо, придется.
А возможно просчитать вариант, когда первым стоит Humax va-4sd?
Чтобы не пролетали дреховские 18 вольт, ее придется выдергивать из розетки?
Continent СSD-01/IR
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него НЕТ петлевого выхода.
Можно просто тумблером выключить, НО... тогда через петлевой выход вообще ничего не пройдёт.
Камаз
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин! Я его еще из коробки не доставал. смешно
Видимо придется 0.9 супрал доставать из чулана и старую одиночную голову.
Извиняюсь, немножко не в тему, ну а если на эту антенну в центр поставить 40Е мультиком, то будут там открываться вот эти каналы?
http://www.lyngsat.com/eam1.html
(mpeg 4, те что в КУ)
Continent СSD-01/IR
