Помогите с выбором мультифида
Heruvim
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 20:08    Заголовок сообщения: Помогите с выбором мультифида Ответить с цитатой
Антенна Супрал 1.2 в фокусе С "Абсолют", думал сначала изготовить восьмерки из труб, как советовал альяно. Но хотелось бы небольшой простор для регулировки боковых конвертеров (линейного и кругового) Вот что выбрать под Супрал, для "Вершины" и "Мышонка"?
Особенно привлекают Немецкие, но подойдут ли к супралу?
Супрал 0.6 (36E)+Супрал 0.9(22W-75E)
TT-1600HD+SPK-1400HD+Vu plus Duo TWIN
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А которые тут немецкие? Те которые из вшивой пластмассы сделаны и не имеют регулировки по вертикали?
androon
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой разнос в градусах боковых конвертеров? и какой спутник в фокусе?от этого много зависит в выборе конструкции
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heruvim, поищите лучше вот такой мультифид (якобы для Triax делаются):
Дрель + шпилька и несколько гаек + минимум фантазии = подойдёт ЛЮБОЙ мультифид. широкая улыбка
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё последнее приобретение Друг изготовил, всё из нержавейки, состоит из минимального колличества деталей и имеет все необходимые степени свободы.
Heruvim
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка на мотоподвесе, так что конвертеры впритык будут, а немецкие те что крутятся во все стороны.
Laki
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, в данном случае, как раз самое идеальное "восьмерки" из пластиковых труб, всё остальное - лишний вес...
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой тогда смысл в
......или это просто работун напал и хочется получить на антене нечто монструазное "крутое" ..да чтоб еще и мотору "проще" жилось
evg24
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Heruvim писал(а): Тарелка на мотоподвесе, так что конвертеры впритык будут, а немецкие те что крутятся во все стороны.
Цитата: хотелось бы небольшой простор для регулировки боковых конвертеров (линейного и кругового)
Например такой мульт на моторе - 42е-36е надо регулировать .
Приехал на 42е , на 36е крутить не надо голливудская улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! и много на 42е С-диапазона...............а если встанет на 40е то далеко ли должен быть круговой для 36Е . Не голливудская улыбка не надо проблему притягивать за уши
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что то такое ощущение, что тут пытаются пропиарить какой то "немццкий" мультифид смешно
И при чём, уже не с первой темой недоумение
Heruvim хочешь, ставь немеццкие, и хватить пудрить мозг людям
ругаться
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторую тему заводят и на пирамиде некая lana-lu этот же фуфел выложила.
По мне так не только закрыть надо а и потереть все как не соответствующее духу форума.
evg24
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это от конкретного места приема зависит , программа MultiFeed вам в помощь . Я написал же , для чего может быть удобен мульт на моторе улыбка
А вам для себя лично решать , что куда тянуть голливудская улыбка
