Choice новый
Добавлено: 20.11.2010 15:36 Заголовок сообщения: Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90 Ku Twin " |
Здравтвуйте. Приобрел данный конвертор.
Результатом доволен, действительно классный конвертор, на Платформе HD уровень поднялся на 2 dB, но вот на 13 градусах сигнал чуть упал и перестали приниматься порядка 700 каналов по результатам сканирования, это не критично конечно, просто интересно почему так.
Может кто то объяснить данный момент?
За ранее благодарен.
Анетнна 1.2 Супрал на мотоподвесе. |
evg24 бывалый
Добавлено: 20.11.2010 19:35 Заголовок сообщения: |
Choice писал(а): | на Платформе HD уровень поднялся на 2 dB, но вот на 13 градусах сигнал чуть упал и перестали приниматься порядка 700 каналов по результатам сканирования |
И видимо они в Н поляризации ? |
Добавлено: 20.11.2010 20:12 Заголовок сообщения: |
Choice писал(а): | и перестали приниматься порядка 700 каналов |
такого не должно быть .... и не может быть ...
либо конвертер НЕ исправен .. либо вы что-то не так делаете .. |
Choice новый
Добавлено: 20.11.2010 21:55 Заголовок сообщения: |
Я в принципе без претензий к Вам, ковертер меня устраивает, тем более я и хотел что бы сигнал с платформы поднять, задача выполнилась на все сто.
Нет в V поляризации.
Возможно конечно я не ровно поставил конвертер по выемкам в излучателе, может это критично. |
Добавлено: 20.11.2010 21:59 Заголовок сообщения: |
..вопрос же не в претензиях ...
а в том, что это НЕ НОРМАЛЬНО ...
перед продажей ВСЕ конвертеры ООО"Альяно" - проходят
100% выходной контроль ...
если НЕТ поляризации - надо проверить выдаёт ли ВАШ ресивер
нужные напряжения для коммутации поляризации ..
Choice писал(а): | Нет в V поляризации. |
Платформа работает в V поляризации .. |
Choice новый
Добавлено: 20.11.2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Да в частности транспондер
* Частота: 12303 МГц
* Поляризация: Вертикальная (V)
* Стандарт передачи: DVB-S2
* Модуляция: 8PSK/Pilot ON
* Символьная скорость: 26400
* FEC: 2/3
А то что конвертер не ровно установлен может это как то отразиться?
и имеет ли разница к какому выходу подключать кабель? |
Добавлено: 20.11.2010 22:13 Заголовок сообщения: |
у твин конвертер ОБА выхода - независимые ...
но проверить надо ОБА
Конвертер устанавливают - вращая его вокруг своей оси ..
так ..
чтобы И вертикальная И горизонтальная - были бы МАКСИМАЛЬНЫ .. |
Choice новый
Добавлено: 20.11.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
У нас особо сейчас не понастраиваешь -15, но у меня на мотоподвесе от 75E до 15W, на многих спутниках пропали некоторые транспондеры,
на 13 часть с пакета cyfra+, и клубничка, но на 19 появились новые.
На мотоподвесе конвертер должен стоять вертикально, вроде так.
Когда менял конвертер, проверил сигнал сатфирдером, на старом было 8 дб при подключении альяно 10 дб,
Проверил сигнал со второго выхода через дисек, сигнал увеличился процентов на 10 некоторые каналы стали проиваться но картинка кое где разваливается. раньше было на оборот, на прямой линии сигнал был выше чем на линии через дисек |
Добавлено: 20.11.2010 23:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На мотоподвесе конвертер должен стоять вертикально, вроде так |
на подвесе - да ...
но настройка разворота
( угла поляризации ) - нужна и на подвесе
( на одном из спутников - как правило на околоюжном )
и настройка ведётся именно по контролю
- максимума И на вертикали
И на горизонтали ...
иначе
( при настройке максимума только на одной поляризации )
вы можете не верно установить разворот конвертера ..
Цитата: | у меня на мотоподвесе от 75E до 15W, на многих спутниках пропали некоторые транспондеры,
на 13 часть с пакета cyfra+, и клубничка, но на 19 появились новые |
это НЕ НОРМАЛЬНО ... |
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 10:29 Заголовок сообщения: |
Так если уровень сигнала увеличился, соответственно и слабые транспондеры зацепились. |
Добавлено: 21.11.2010 10:34 Заголовок сообщения: |
сигнал если увеличивается, то на ОБЕИХ поляризациях
я вас ОЧЕНЬ прошу - вы сначала РАЗБЕРИТЕСЬ в проблеме ...
если у вас полностью НЕТ одной поляризации - это ОДНО
если есть обе - но одна занижена - это другое ...
трудно ГАДАТЬ - когда не знаешь - что вы делаете |
Добавлено: 21.11.2010 10:54 Заголовок сообщения: |
Choice
Вам же сказали, нужно разворотом конвертера вывести по максимуму обе поляризации,
как Н, так и V.
Другой причины, лично я пока не вижу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 11:38 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Choice
как Н, так и V.
Другой причины, лично я пока не вижу  |
Конвертер и так поварачивается на разный угол , когда мотоподвес крутит,
Везде пишут что конвертер на мотоподвесе должен стоять вертикально, а Вы говорите обратное.
Поляризация есть и H и V но Н занижена и пропали каналы в этой поляризации. |
Добавлено: 21.11.2010 11:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Везде пишут что конвертер на мотоподвесе должен стоять вертикально,
а Вы говорите обратное. |
блин !!!!!
читайте ВНИМАТЕЛЬНО !!!!
Цитата: | но Н занижена и пропали каналы в этой поляризации |
значит пишите в МАГАЗИН - вам его обменяют или вернут деньги
это проблема КОНВЕРТЕРА - а не облучателя ... |
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 11:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Везде пишут что конвертер на мотоподвесе должен стоять вертикально,
блин !!!!!
Ясно, подскажите тогда на каком спутнике лучше настраивать конвертер, который ближе всего находиться к югу? |
Добавлено: 21.11.2010 11:51 Заголовок сообщения: |
разворот конвертера на полярке - можно настраивать НА ЛЮБОМ спутнике ...
я настраиваю по 13е ...
для москвы он НЕ южный ...
мой совет - обратитесь к специалисту ...
с вероятностью 99% - вы не верно установили конвертер ..
повторю, перед продажей ВСЕ наши конветеры .. ТЕСТИРУЮТСЯ |
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 12:00 Заголовок сообщения: |
Конвертер я установил так же как и стоял предыдущий конвертер,
вертикально, как то пытался крутить старый конвертер, на 13 градусах, на нем сигнал чуть увеличился, а на остальных особо было незаметно.
Какими еще нужно обладать знаниями что бы поставить конвертер на штатное место вертикально? |
Добавлено: 21.11.2010 12:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какими еще нужно обладать знаниями что бы поставить конвертер на штатное место вертикально? |
Уважаемый - хватит флуда ...
я вам всё написал ... |
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 12:06 Заголовок сообщения: |
тему удалите |
Добавлено: 21.11.2010 12:08 Заголовок сообщения: |
я не мусорщик ...
чтобы сидеть и в свой выходной ...
что-то удалять .. |
Добавлено: 21.11.2010 13:53 Заголовок сообщения: |
Choice писал(а): | Конвертер я установил так же как и стоял предыдущий конвертер,вертикально, |
У разных конвертеров, разное расположение приёмных зондов относительно мифического "вертикально".
Если вы сами настраивали полярку, то должны знать свой южный спутник.
Вот на нём и скорректируйте разворот конвертера.
В пол градуса не в ту сторону, и вы как раз и получите тот результат, что у вас имеется сейчас. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 14:07 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Choice писал(а): | Конвертер я установил так же как и стоял предыдущий конвертер,вертикально, |
В пол градуса не в ту сторону, и вы как раз и получите тот результат, что у вас имеется сейчас. |
Спасибо, не думал просто что это так критично, сколько не ставили тарелок на мотоподвесе, всегда конвертер выставляли на ноль.
Видимо данный конвертер очень критичен к повороту, у меня самый южный 53 градуса, на нем тоже пропал транспондер один. |
Добавлено: 21.11.2010 14:37 Заголовок сообщения: |
Choice
Во сколько градусов разница от реального юга и южным спутником???
Вот к стати старые мои фоты про расположение приёмных зондов.
Choice новый
Добавлено: 21.11.2010 15:26 Заголовок сообщения: |
Разница между 53 и югом 2.4 градуса
До этого стоял конвертер general satelite twin dkf 72 |
Добавлено: 21.11.2010 16:31 Заголовок сообщения: |
У меня разница можду реальным югом и южным спутником 4*
И на одинаковых конвертерах, приходится по разному корректировать угол разворота конвертера.
Где гарантия, что зонды загнуты идеально на всей линейки, одной модели конвертеров???
Вам альяно и сказал, если не получится скорректировав угол разворота поймать все нужные ТР,
то может быть, это вина самого конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
