Добавлено: 26.11.2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Трудно что то сказать о DVB PCI-E. Их не так чтоб много. Недавно потестил Tevii -470. Сказать о ней собсвенно особенно нечего, так как сравнивать не с чем. Не греется, потому как на новых чипах, дисек переключает, мотора у меня нет. Собственный софт не понравился, но он один на всю линейку Tevii поэтому хорошо знаком пользователям. Драйверы у Tevii "особенные" имеют отличные от других производителей дополнительные команды (это в основном касается команд управления дисеком)
Попытка поставить дарйвера от TBS и DVBword успехом не увенчалась. Драйвера узнают карточку но не стартуют. Но дело было на Win7x64 с неотключенной защитой проверки подписи, поэтому результат неудивителен.
Не понравилось обилие дешевых электролитов. В сети уже были сообщения об отказах через определенное время. Для меня это не проблема, но нельзя требовать чтоб все пользователи дружили с паяльником.
Если бы вопрос стоял что выбрать из китайского, (prof, tevii, omicom ...) я бы выбрал tevii. |
Katashi свой
Добавлено: 26.11.2010 19:51 Заголовок сообщения: |
На моей Tevii 470 v1.1 сильно греется микросхема PCIe моста - CX23885. Температуру точно не замерял, но палец на микросхеме больше двух секунд не подержишь. На всякий случай приклеел на микросхему радиатор. Это во всех версиях этой карты такая беда? |
Добавлено: 26.11.2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Версия как и у вас 1.1 микросхема CX23885-13Z если на неё положить палец и подождать, то действительно разогревается. Но это неправильный метод замера температуры. Палец закрывает всю площадь корпуса микросхемы и теплу просто не куда рассеиваться. Термопарой от мультиметра мерить надо. Замеры делать не стал, так как комп стоит в помещении с температурой 16-17 градусов. Неадекватная будет температура.
То что вы приделали радиатор, лишним не будет. Может долговечность продлит карточке.
Я эту карточку воткнул в сервер под линксом для раздачи инета. Правда повозится с установкой пришлось изрядно. В линуксе дрова вроде как есть, там какого то файлика с фирмарью не хватает и szap-2s пришлось через одно место приделать. Все китайские карточки без исключения не умеют самостоятельно отличить поток S от S2, надо явно указывать, а обычный szap это не умеет. Для ТТ S2-1600 все эти телодвижения не нужны, так работает. (но она не PCI-E)
Conexant не может хорошо работать, это не та фирма чтоб стабильно работающие микросхемы выпускать.
Tevii выбрал потому что эта фирма относительно давно на рынке DVB карт и уходить вроде не собирается. То есть можно надеяться что поддержка (новые драйвера) будет какое то время. |
Добавлено: 28.11.2010 15:54 Заголовок сообщения: |
вот любопытный анонс
если она в феврале 2011 появится, то куплю
http://www.tt-pc.com/
TT-premium S2-6400 Twin HD
Twin tuner DVB-S/-S2 receiver with hardware MPEG 4 decoder
PCI express (PCIe) slot
Цитата: | Не понравилось обилие дешевых электролитов. |
Это кстати и к вопросу об электролитах ...
все детальки на ТТ 6400 - стоЯт РОВНО .... по немецки !!!!!!!! |
Добавлено: 28.11.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
Читал уже он ней. Аппаратный кодек как в SkyStar1, но понимает S2 и два тюнера.
Можно HD медиацентр сделать и материнская плата пойдет практически любая.
Но эта плата не будет слишком дешевой. |
Nemets бывалый
Добавлено: 28.11.2010 17:15 Заголовок сообщения: |
жесткий развод)))) (я про ДМ8000 за 3000уе) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 28.11.2010 17:19 Заголовок сообщения: |
Может я чего не догоняю, но это на сколько надо быть отмороженным,
что бы покупать за такие деньги ресивер  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.11.2010 18:10 Заголовок сообщения: |
ну за столько его не покупает ( я надеюсь ) ...
его за столько - предлагают купить ..
хотя дешевле чем за 50000 руб - в полной комплектации ...
вы его не купите ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2010 18:59 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вот любопытный анонс |
Смотрю, внешне очень нравиться, но покупать врятли буду. Вся вычислительная техника уже низкопрофильная. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 28.11.2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, что напомнили. Тогда есть смысл поискать рейзер кабель под PCIe. |
Добавлено: 28.11.2010 19:50 Заголовок сообщения: |
я не исключаю - что в ТТ6400 - такой переходник будет в комплекте
- немцы народ аккуратный |
BNX модератор
Добавлено: 02.12.2010 17:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | если она в феврале 2011 появится, то куплю |
Ну все. Чувствую нас ожидает очередной виток "VDR-овских гонок". Что в принципе не плохо. По крайней мере SS1 давала пищу для умов на протяжении нескольких лет подряд, да и сейчас актуальности не потеряла. Если эту карту сделают так же хорошо - будет очень популярная модель.
P.S. Уже года три все вокруг да около ходили - наконец разродились. Я даже грешным делом писал нескольким производителям вопросы - почему нет hardware карт? Ведь декодеры на тот момент уже были (Micronas, SD etc.) и даже концепты появлялись пару лет тому.
Ну тфу-тфу-тфу шоб не сглазить.
P.S.S. По теме пока написать нового особенно нечего пока. Не до экспериментов было. Но в целом карта показала себя очень неплохо. Не греется, не глючит. Драйвера испытал пока только linux-овые. На виндовс нет свободной платы со слотами PCI-e. Обещали днями принести - испытаю.
Главное достоинство моей карты (DUOFLEX S2 PCIe - я уже писал об этом) возможность наращивать количество тюнеров до 4-х!
Т.е. даже на упрощенной платформе mATX можно получить довольно внушительный PVR, превосходящий всякие восмитысячные на голову.
Будет и ресивер, и медиа-центр, и DVD-BD плейер, и сервер IP-TV в одном флаконе. И нафик Дрим за такие деньги? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 05.12.2010 04:04 Заголовок сообщения: |
мои пять копеек по поводу pci-e плат.
не стоит забывать что в принципе можно любую (конечно же любимую и проверенную, купленную за кровные) pci-карту/плату превратить в pci-e
еще фото
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_26080_1.jpg
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_26080_3.jpg
Цитата: | - PCI Express 1 Lane Port (1 virtual channel), 2.5Gbps per direction
- Supports PCI 32 bit 33MHz bus one slot
- PCI Express Specification Version 1.0 Compliant
- PCI Specification Version 2.3 Compliant
- Combination low profile PCI 32 bit host card |
как вариант чтобы растянуть переход от дефицита ассортимента pci-e карт и такого же дефицита pci-слотов. и в то же время при наличии багажа старых карт.
цена конечно кусается (около тысячи рублей). но вполне реальный вариант.
нашел в продаже тут |
zhiv бывалый
Добавлено: 05.12.2010 09:06 Заголовок сообщения: |
kruvas
Тут на пару уе дешевле.
