Добавлено: 01.01.2011 16:16 Заголовок сообщения: Лишнее для темы - тестов |
обращаю внимание на ТО
что - 3 января
я не планирую делать сравнительные ТЕСТЫ конвертеров
( если конечно кто-то из приехавших не захочет
чтобы ЭТО было сделано )
это мы уже ДЕЛАЛИ ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147745#147745
я хочу ДЕТАЛЬНО объяснить и ПОКАЗАТЬ - вот ЭТО
| Цитата: | ну а мы попробуем
от идиотской трепологии -
с "отрыванием ног у мухи" и поиском у неё ушей
вернуться к техническим аспектам ...
и решить ГЛАВНЫЙ вопрос
Можно ли с помошью "только трубочек" -
не меняя ЭЛЕКТРОНИКИ конвертера
отстроиться от помехи с близкого спутника ...
( на примере приема федералов с 40е )
И если - ДА ...
ТО ответить на главный вопрос -
"За счёт чего то происходит ???" .. |
а ЭТО впрямую относится и к тестам в Германии ...
или Испании .. или Татарстана
Более того я ДОКУМЕНТАЛЬНО покажу - что установка
в конвертер "трубочек"
позволяет повернуть антенну в СТОРОНУ к ПОМЕХЕ ....
без потери уровня ... !!!!!
А значит - "трубочки" заужают ДН ... и
бред про "особое влияние" и 39е .... и 42е - ЭТО чушь ...
НЕТ в Германии никакого "особого влияния" с 42е ...
при приеме на антенны более 100 см
при работе с Proff
а на антенны менее 100 см в Германии, 40е - никто и не принимает ...
Последний раз редактировалось: альяно (03.01.2011 10:17), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.01.2011 20:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Ещё раз повторяю, тестов в Мытищах делалось предостаточно, а вот про Европу было огульно заявлено, все там криворукие, настраивать не умеют, и тыды, и тыпы. Потому и ждали результатов вашего гуру в Чехии...Вместо тестирования на Триакс 110 он что сделал? Настроил тарелку 80см на борт 40Е, принял на неё транспондер, которому соседний Хеллас уже не мешал, а тот которому мешает, скупо отписал, мол, не лочится...И рассказал нам про приём с бортов каналов, которые мы давным давно смотрим.
Договориться о приезде в Германию или Чехию можно и БЕЗ личного общения с живым человеком. А ставить ультиматум, или кто-то из вас приедет на тесты, или вы облажались, это из разговоров по понятиям, хотя я это классифицирую как детский сад. Да, меня интересуют возможности минимизации размеров тарелок при приёме близлежащих бортов в Европе, а очередные тесты в Мытищах чем этот интерес удовлетворят? Условия приёма другие, и Вы это прекрасно понимаете. |
Итак ... прием 40е на антенну 80 см в Северной Чехии
( 60 км от Дрездена ) автора камасутры
НЕ впечатлил ....
так как 39е Хеллас, по его словам - уже не мешал !!!!
Секундочку .... а 42е - тоже НЕ мешал ???
Тогда о чём спор ???
Автор камасутры УТВЕРЖДАЕТ,
что ЕМУ при приёме 9е на антенну
80см - мешал 13е ( разнос спутников по орбите - 5 градусов )
НО при приёме 40е - на антенну 80 см -
в Германии - 42е НЕ МЕШАЕТ ( разнос по орбите 2.4 градуса )
и с учетом того,
что на 42е - сигнал помехи на 8-10 дб выше сигнала 40е !!!
Где логика ???
Или в камасутре что-то надо подправить ???
В Москве - 42е и 40е - разнос ТОЖЕ 2.4 градуса
и принять 40е на антенну 80 см - о-оооочень проблематично
( если НЕ использовать Proff )
Если 42е - НЕ МЕШАЕТ приему 40е - на антенну 80 см
то как он ( 42е ) может мешать приёму на антенну 1 метр
и более ????
Ах да .... знаменитое - 42е - НЕ ДАЕТ "увести в сторону" ...
от 39е !!!!
Но если 42е - не мешает для антенны 80 см, а у неё ДН шире
как минимум на один градус в каждую сторону
чем у метровой ...
То с метровой
- вы свободно можете - уводить антенну от 39е - как минимум на один градус ....
Тем самым уводя ДН - от 39е - на те же 2.4 градуса !!!!!
Именно ЭТО и было написано во время теста в ЧЕХИИ ....
И это же написано в ПЕРВОМ посте этой темы !!!!
В Чехии принять 40е - не удалось НИ ОДНИМ промышленным
конвертером -
принял только Proff
| Цитата: | | меня интересуют возможности минимизации размеров тарелок при приёме близлежащих бортов в Европе, а очередные тесты в Мытищах чем этот интерес удовлетворят? |
эту цитату мы запомним - когда будем делать
тесты ...
И ответ будет очевидным ... |
Добавлено: 01.01.2011 20:48 Заголовок сообщения: |
ровно ГОД назад было написано
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=141533#141533
| альяно писал(а): | На какой хрен - мне его "венгерские сказки" про борьбу с 39е ...
если, например, в Москве - влияния 39е - вообще НЕТ ... ???
но тем не менее - "профф" даёт существенную прибавку и в Москве ( и Киеве - кстати тоже ) !!!! |
С первого дня работы над Профф ( конец 2008 года ) - я писал что приему 40е
в Москве - мешает 42е и сам 40е ( кроссполяризация ортогональной
составляющей с самого же 40е )
И с первого дня я писал - что 42е -
на прием 40е в Германии НЕ ВЛИЯЕТ
так как прием 40е там ведут на антенны более МЕТРА !!!!
у которой ДН - Уже !!!!
и ... опять СЛОВЕСТНЫЙ понос от автора камасутры
| Цитата: | Итак, всё же помеха в Германии называется бредом, хотя ещё пару дней назад, заявлялось о том, что про помеху он знал, но вот в Москве Хеллас не мешал вовсе, и он писАл имея в виду Москву. Однако!
Так есть помеха в Европе при приёме на Триакс 110см с приёмом на Proff, или изделие позволяет помеху отселектировать? Живущие в Европе утверждают, что нет. |
Всё - обещаю всем
- что ЭТОМУ ТРОЛЛЮ - отвечать в ЭТОЙ теме
больше НЕ БУДУ ...
тут будут ТОЛЬКО реальные тесты -
выполненные под контролем
сомневающихся оппонентов .. которых интересуют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
технические аспекты проблеммы ...
а не камасутра вокруг неё .... |
Добавлено: 03.01.2011 10:18 Заголовок сообщения: |
отделил лишнее - чтобы не загружать тему
ТЕСТОВ |
AEV бывалый
Добавлено: 03.01.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Напишу в эту тему, хоть в материале ТЕСТЫ прослеживаются...
Сегодня с 12.30 до 15.30.
Антенна "тайванка"на моторе http://img374.imageshack.us/img374/4408/091110nv.jpg
Изначально установлен побывавший в боях с солнечной интерференцией конвертор Инверто IDLP-40SST
Результаты в процентах по Хумаксу 2000 на двух транспондерах:
Далее был установлен Профф 70. Результаты не фиксировал, но на 10966 качество несколько выросло.
После установки Профф 90 получил такие цифры.
Вот такие пироги. |
Добавлено: 03.01.2011 19:27 Заголовок сообщения: |
AEV - мы уже почти ГОД - как НЕ ДЕЛАЕМ
Proff
с тех пор как Экспресс - объявили предаварийным ..
Использовать Proff 90 - на семидести градусной антенне
как и Proff 70 - на 90 градусной - бессмысленно ...
И про это было написано - в описании модели
Тесты 40е - сейчас - ВООБЩЕ не корректны ..
так как ПИК проблемы - был ДВА ГОДА назад ...
и тогда кроме Проффа - в Москве стабильно на 90 см
не работал НИ ОДИН конвертер ...
сейчас другая помеховая обстановка ... - ЛУЧШЕ ...
и плохо что кто-то это сознательно утаивает ...
За тест - спасибо ... |
Добавлено: 03.01.2011 19:55 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Далее был установлен Профф 70. Результаты не фиксировал, но на 10966 качество несколько выросло |
если будет возможность - попробуйте сместить конвертер Proff 70
назад - мм на 10-15 в штатном креплении
от того положения, где вы сделали замеры ..
и очень тщательно повторить настройку антенны - по ВСЕМ параметрам ...
в том числе и по углу возвышения
дело прошлое
но всё-таки интересно  |
Nemets бывалый
Добавлено: 03.01.2011 20:59 Заголовок сообщения: |
оффтоп...но...я только что ради интереса залочил 40е 10966... чего не было с момента установки антенны (август 2010). По идее сигнал должен был уменьшиться - в систему добавился diseqс 2/1...
еще одна "фигня" - для залочки сигнала нужно более 80 попугаев по моему ресиверу в сигнале и более 40 попугаев в качестве
10966 - 85 попугаев сигнал и 0/40 - качество (срыв постоянный)
10995 еще интереснее - 89 сигнал и 0 качество)
при сигнале от 88% качество на всех спутниках у меня 100%...[/url] _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 04.01.2011 07:21 Заголовок сообщения: |
......Я конечно дико извеняюсь..., но зачем тестить то, что прекрасно работает и причем об этом все знают! .... кому то что-то доказать, мне кажеться, нет смысла так-как хорошим для всех не будешь (особенно для конкурентов) Уважаемый Альяно может Вы всетаки сосредоточитесь на новых изобретениях, пока из Вас невысосали все "соки" Ваши недруги.
Я, допустим, очень-очень жду когда поступит в продажу Ку для прямофокуса и совмещенный С+Ku конвертер и повсей видимости недождусь тк...... | Цитата: | | может пока шеф занят иском | ......
Еще раз извените... _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 04.01.2011 07:42 Заголовок сообщения: |
vitall - я уже написал -
я больше не буду реагировать на срань на Телеспутнике ....
Обещаю
И все вопросы - буду решать в установленном законом порядке ....
просто я в САТ инете - более шести лет ...
и помню как БЫЛО раньше .... даже в том же Телеспутнике ..
и как Сейчас ...
SAT инет - засран ... а сат инет это НАША среда обитания
вы посмотрите - один паршивый олибос
засрал - целый сайт ....
и как бы "технические темы" ... и совсем нейтральные - http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=645453#p645453
Без модерирования - один ГОВНЮК - испортил весь
сайт ...
У нас он был забанен - после трёх постов - потому-что
сразу видно - что это за ... "фотошоп" ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=142481#142481
И тупой - проплаченный пиар ЕвроСкай ...
На телеспутнике - у него два десятка ников ...
и он "формирует мнение" - а на самом деле - тупая провокация ...
Мне не хочется чтобы сат инет - нашу среду обитания - олибосы - окончательно превратили
..... в помойку - в фотошоп .. и выставку муляжей ...
А вам ???
Впрочем - я уже ответил ... реагировать на олибосовщину
и геростратовщину - больше не буду ....
vitall свой
Добавлено: 04.01.2011 08:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ... реагировать на срань на Телеспутнике |
...Вобще Телеспутник хороший сайт, просто там культуры общения нет никакой, такое ощущение, что ты находишься в компании бухих подростков |
Добавлено: 04.01.2011 08:39 Заголовок сообщения: |
ну если сайт НЕ МОДЕРИРОВАТЬ - он всегда превращается
в сборище "бухих подростков" ...
.. и старых эротоманов
и ..
что особенно плохо
туда приходят ТЕ, кто "на работе" - и им надо что-то втюхать ...
тогда начинается - пиар "для блондинок"
всё - закрыли тему .....  |
zhiv бывалый
Добавлено: 04.01.2011 11:26 Заголовок сообщения: |
Добавлю немного оффа
Тут смотрел на канале Россия-24 передачу про интернет, так вот от 70 до 90% пропускной способности каналов забиты - СПАМОМ !!!
Так, что это к сожалению всеобщая проблема интернета  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 04.01.2011 15:58 Заголовок сообщения: |
| Ну они наверное имели ввиду рекламные рассылки, работу всяких спамботово. |
zhiv бывалый
Добавлено: 04.01.2011 19:18 Заголовок сообщения: |
Нет. Наоборот было сказано, что доля почтовой рассылки спама уменьшаться _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
