Добавлено: 19.01.2011 09:17 Заголовок сообщения: |
тема про 40е ...
а не про 80е ... |
saii бывалый
Добавлено: 19.01.2011 09:37 Заголовок сообщения: |
Читать я ещё умею, разговор шёл об уходе части каналов с 40Е на 80Е в С диапазон.
Решил просто проверить для подтверждения информации. |
Добавлено: 19.01.2011 09:44 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | Читать я ещё умею |
это хорошо ... вот "читателем" и оставайтесь
Оставил доступ "только на чтение" - на неделю ... |
vic свой
Добавлено: 20.01.2011 15:07 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь сканировал 6-транспордер с 40Е? соответствет ли набор каналов текущему состоянию согласно ttp://www.lyngsat.com/eam1.html
Интересно, почему многие каналы идут со сдвигом +6,+7,+8 часов?
Неужели С-поток гонят скачком на 140Е, где и нужен такой сдвиг для приемных странций РТРС дальневосточного региона? |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 569 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 20.01.2011 17:23 Заголовок сообщения: |
vic писал(а): | Кто-нибудь сканировал 6-транспордер с 40Е? соответствет ли набор каналов текущему состоянию согласно ttp://www.lyngsat.com/eam1.html
Интересно, почему многие каналы идут со сдвигом +6,+7,+8 часов? |
Да все что написано там имеется, причем с мощным сигналом. Смотрю уже около 2 месяцев... Наверное только поэтому и не увожу тарелку с этого спутника.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Dmitry свой
Добавлено: 20.01.2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | vic писал(а): | Кто-нибудь сканировал 6-транспордер с 40Е? соответствет ли набор каналов текущему состоянию согласно ttp://www.lyngsat.com/eam1.html
Да все что написано там имеется, причем с мощным сигналом. Смотрю уже около 2 месяцев... Наверное только поэтому и не увожу тарелку с этого спутника.  | От какого размера антенны это ловится? _________________ DreamBox-800 |
leonid GI-ST9195 Гость
Добавлено: 20.01.2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Я ловил этот тр. на тарелку 0,6 с ПРЯМОФОКУСНЫМ конвертером и родной пластиной в волноводе.Причём с большим запасом на погоду. |
Dmitry свой
Добавлено: 20.01.2011 21:00 Заголовок сообщения: |
4135 R - тоже можно? Или только 3675 R ? _________________ DreamBox-800 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.01.2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | От какого размера антенны это ловится? |
Dmitry
По секрету...... ловится от 0,6м до 2 м ....
что за вопрос ..... Вы из каких краёв ??? |
Добавлено: 20.01.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | 4135 R - тоже можно? |
Когда я эксперементировал этого тр. ещё не было..но думаю на 0,6 его не взять.Он слабее |
Dmitry свой
Добавлено: 20.01.2011 21:15 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | Dmitry писал(а): | От какого размера антенны это ловится? |
Dmitry
Из Саратовских краёв. Хотелось бы ртр +6 и нтв +7. Но от 30Е до 60Е у меня из окон не доступно. Поэтому место только под 0,6 антенну могу найти
Добавил в подпись координаты.  _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (20.01.2011 21:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.01.2011 21:16 Заголовок сообщения: |
leonid GI-ST9195
Условия приёма у всех разные.....
leonid GI-ST9195 писал(а): | Когда я эксперементировал |
Вы эксперементировали где ? в Краснодарском крае ......
А человек откуда ??? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.01.2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | Из Саратовских краёв. |
Вот с этого и нужно начинать .....
Я долек от Саратова , смуту сеять небуду..... не знаю , смотрите зоны покрытия спутника....
Думаю Ваши земляки Вам подскажут.... |
Добавлено: 20.01.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | Вы эксперементировали где ? в Краснодарском крае ......
Да именно в нем.А у Dmitry`я в подписи не было ничего про место положение...
P.S. Просьба ко всем кто спрашивает про мощность сигнала со спутников:сразу указывать свои координаты(во избежание лишних диалогов) |
Dmitry свой
Добавлено: 20.01.2011 23:32 Заголовок сообщения: |
Не примется
http://www.rscc.ru/space/now/146/22/
Выходная мощность С, Вт (количество транспондеров) 40 ( 8 ) 120(1).
120 Вт это 6-ой транспордер с мощным сигналом. А на 17-ом 40 Вт. _________________ DreamBox-800 |
DenSoft бывалый
Добавлено: 21.01.2011 02:12 Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | Не примется
120 Вт это 6-ой транспордер с мощным сигналом. А на 17-ом 40 Вт. |
Интересный вывод. Почему не примется? _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 21.01.2011 05:26 Заголовок сообщения: |
На 0.6, С диапазон, да и ещё на обычный конвертер
Это надо, что бы спутник у тебя над антенной висел
Я на Абсолют С, 80Е стабильно принимал на 0.9ю _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vic свой
Добавлено: 21.01.2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Кто знает формулу определения диаметра антенны для приема конкретного транспордера с snr=8 db на выходе конвертера, например №17 на 40Е? |
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 22.01.2011 03:20 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток! Жаль,что "сбежали федералы" с 40е...А ещё 16-го числа у меня на Proff 90 (Supral 0,9,Prof 7500) было : (L/Q) 10967 - 76/75, 10995 - 76/69 (это по ProgFinder,при том,что в периоды самого неудачного приёма в течение суток (время сейчас точно не укажу) у меня 10967 мог проседать до 5% качества и это была граница срыва (при 10% был просмотр без квадратов!)...я о своих "попугаях" к тому,что,результатом работы Proff я был доволен (более чем)! 18-го увидел,что сигнала нет,проверил качество контактов (была непогода) и работу порта DiSEq,а сегодня после работы прочёл новость (в принципе неизбежную)...В одном из обсуждений (на этом сайте,естественно) раньше видел информацию от Альяно,что,сняв защитный колпак ("дополнительный" по отношению к Абсолют-у, являющийся частью облучателя в смысле формирования нужной для приёма 40е ДН) с Proff, получаем Абсолют...В связи с тем,что конструкция сделана на совесть,задам вопросик Альяно : каким способом можно снять аккуратно "колпак" с конвертора, чтобы не зацепить находящийся под ним диэлектрический облучатель? Цель : дальнейшая эксплуатация конвертора в качестве "Абсолюта" (как я понял,я получу некоторый выигрыш на других частотах (отличных от частот федералов с 40е,на которых был подъём) после данной "операции". Если я что-то не верно понял из (своих) "ранних прочтений" Вашего форума, в контексте моего вопроса,поправьте меня. Надеюсь,вопрос в тему,т.к. он касается приёма с 40е и неисправности на нём... _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 22.01.2011 11:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В одном из обсуждений (на этом сайте,естественно) раньше видел информацию от Альяно,что,сняв защитный колпак ("дополнительный" по отношению к Абсолют-у, являющийся частью облучателя в смысле формирования нужной для приёма 40е ДН) с Proff, получаем Абсолют... |
нет !!!
сняв колпак с Proff 90 - вы Абсолют 90 не получите ...
там разные облучатели и разное позиционирование их
относительно волновода
( в Proff - облучатель сильнее заглублён в волновод )
Цитата: | каким способом можно снять аккуратно "колпак" с конвертора, чтобы не зацепить находящийся под ним диэлектрический облучатель? |
никак ... при апгрейде - мы его СРЕЗАЕМ на станке ...
Цитата: | Цель : дальнейшая эксплуатация конвертора в качестве "Абсолюта" (как я понял,я получу некоторый выигрыш на других частотах (отличных от частот федералов с 40е,на которых был подъём) после данной "операции". |
я вам советую воспользоваться вот этой услугой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14833
Sergey9905 свой
Добавлено: 22.01.2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Альяно, спасибо за информацию,ситуацию понял,видимо,ранее не верно понял что-то или выводы сделал не те...На момент написания сообщения Вершину уже заказал! над апгрэйдом Proff подумаю ещё раз (про апгрэйд читал ранее, предложение хорошее,но решил воздержаться,подумал,Proff-конвертор хороший,в "sat-хозяйстве" пригодится! Опять же,будет раритет ) Спасибо ещё раз! _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 28.01.2011 13:31 Заголовок сообщения: |
saii - доступ открыл ....
мир тесен ( оказывается мы служили с saii в одной воинской части
в Череповце ...
... в 1982-1983 годах )
biman свой
Добавлено: 28.01.2011 19:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в одной воинской части
в Череповце |
угроза?
зрв? _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
Добавлено: 28.01.2011 20:30 Заголовок сообщения: |
"Доза" ПВО |
saii бывалый
Добавлено: 31.01.2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Мои пути : Доза-Мастак(с "командировками" на Краситель & Оползень) -
Угроза |
