ntrl свой
Добавлено: 13.01.2011 16:53 Заголовок сообщения: облучатель "Альяно 90 Вершина" и базовый конвертер |
Всем привет!
Перед новым годом по акции я купил инет магазине
два конвертера GTP и ваш облучатель "Альяно 90 Вершина" в сборе. Сегодня наконецто получил посылку.
И начал пилить конвертер
Ессно пластик поддался легко, но дальше у меня возникли сложности. Боюсь что-нибудь отпилить не то, что нужно.
Как правильно отпилить кольца? чем это лучше сделать ножовкой, либо болгаркой придется орудовать? Может есть какие-то хитрости?
Как правильно вставить деполяризатор, нужно ли как-либо соблюдать вертикаль? На сколько глубоко он должен быть вставлен в волновод? И тд.
Заранее спасибо.
ЗЫ. сразу видно на сколько это трудоёмкая операция, не зря авторский конвертер 1000р стоит. |
Добавлено: 13.01.2011 19:25 Заголовок сообщения: |
ООО "Альяно" делает обрезку конвертера XT2
- на специальном станке ...
разработанном специально для этой операции ...
это сделано для ускоренния работы ...
и для более точной обработки
В домашних условиях и ОДИН конвертер
можно обрезать
обычной болгаркой с диаметром диска 125 мм ...
последовательно это происходит в несколько этапов
отрезной диск должен быть ОЧЕНЬ тонким
- мы это делаем диском толщиной - 1.0 мм
( иначе конвертер будет сильно нагреваться )
Механический перегрев конвертера при отрезании
части колец
и пападание стружки в волновод - недопустим ...
лучше рядом иметь блюдце с холодной водой ... и опускать
морду облучателя в воду после нескольких резов ..
НО вода не должна попадать внутрь волновода |
Добавлено: 13.01.2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Конвертер лучше не разбирать - иначе вы отламаете
крепёжный выступы
Сначала снимаем защитную крышку ...
это можно сделать разогрев её
( но мы её просто срезаем ножом )
Затем идёт обрезка пластика корпуса
- по месту расширения корпуса ...
Диск не должен глубоко уходить внутрь конвертера ..
Затем очень тонкая операция обрезка первых двух
колец ....
Это надо делать ОЧЕНЬ аккуратно - НЕ ЗАГЛУБЛЯЯ отрезной диск более чем на 2-3 мм
иначе вы повредите внутреннее кольцо ...
если вы сделали все аккуратно то у вас получится вот ЭТО
диаметр выступающего кольца - 35 мм
далее вам надо ... "отсечь всё лишнее" ...
оставив "боченок" - с постоянным по всей длине
диаметром 35 мм
для этого удобнее сначала, маленькими секторами-"дольками" по кругу срезать
выступающий "поясок" ( см фото )
а потом обточить облучатель специальном обдирочным диском
на фото слева ( а справа это отрезной - толщиной 1.0 мм )
при этом цилиндрическая поверхность должна быть ровная
и гладкая,
чтобы была хорошая герметизация по всей поверхности "бочёнка" ...
когда вы будете надевать полиэтиленовый колпак с облучателем
который идёт в комплекте ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14762
| альяно писал(а): | Базовый конвертер EuroDream GTP XT2
плюс
в защитном колпаке !!!!!! ....
вам достаточно САМОМУ - обрезать конвертер вот так ....
и надеть колпак с ОБЛУЧАТЕЛЕМ ...
ну и БОНУС !!!!!!!
четыре ФТОРОПЛАСТОВЫЕ трубки ( длиной 6 см ) у которых
"наружный диаметр мЕньшей, равен внутреннему диаметру бОльшей" ....
из которых вы САМИ - сможете сделать СВОЙ облучатель
по запатентованной технологии "от альяно" |
На всех стадиях обрезки и обточки
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРЕВАТЬ КОНВЕРТЕР ...
и надо следить чтобы опилки не попадали внутрь волновода ...
( его лучше заткнуть пробкой )
Последний раз редактировалось: альяно (13.01.2011 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.01.2011 20:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ЗЫ. сразу видно на сколько это трудоёмкая операция, не зря авторский конвертер 1000р стоит. |
вообще-то он стОит 750 руб
Но трудоемкости тут много ... это точно ...
кроме того есть вероятность выхода конвертера из строя ...
Это бывает редко - но бывает ...
главное сильно не перегревать конвертер ...
после того как вы сделаете ВСЕ операции
поймёте преимущества ( по крайней мере в этом вопросе )
вот этого конвертера - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
там достаточно просто снять защитный колпак ...
на сегодня всё ..
завтра я раскажу как правильно установить и
отпозиционировать "колпак-облучатель"
чтобы было ровное "усиление" по всему Ku диапазону и в
обеих поляризациях .. |
Добавлено: 14.01.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
колпак-облучатель ... это полностью готовая,
к установке на обрезанный XT2 - конструкция ...
Это полиэтиленовый колпак диаметром 37 мм, в который установлен
запатентованный диэлектрический облучатель
"Альяно 90 Вершина" оптимизированный для конвертера GTP XT2
и антенн с углом раскрыва 90 градусов ( Супрал )
Облучатель установлен в колпак, особым образом.
НОС облучателя уперается в переднюю часть колпака ...
а от смещения назад - облучатель защищает
особая перемычка и разрезная втулка из вспененного полиэтилена ...
Вам надо только надеть колпак - и продвинуть его практичеки
до конца обточенного "бочёнка" ....
Далее вы можете, в определённых пределах, менять параметры
конвертера, смещая колпак вдоль "бочёнка" ...
меняя зазор показанный на фото
от 0 до 5 мм ...
От этого зазора ОЧЕНЬ сильно зависит "усиление" в верхней и нижней части Ku диапазона ...
а также "усиление" на горизонтальных транспондерах ...
Если у вас НЕТ возможности экспериментировать, то
надо поставить зазор 1-2 мм ...
После этого надо установить декоративное кольцо
( оно тоже идёт в комплекте )
Но перед установкой - можно загерметизировать край колпака
несколькими слоями тонкой полихлорвиниловой изоленты ...
( есть еще специальная самовулканизирующаяся резина,
внешне это как изолента только тоньше и сильно тянется )
но это надо делать только по самому краю колпака ( нахлёст
2-3 мм )
иначе вы не сможете надеть декоративное кольцо
( у ООО Альяно - стык корпус-декоративное кольцо заливается
термоклеем с температурой плавления 180-200 градусов )
Если вы всё сделаете ПРАВИЛЬНО, то
вы получите конвертер "Альяно 90 Вершина" на базе GTP XT2
На сегодня это, лучший конвертер по совокупности
технических и эксплуатационных характеристик ...
диаметр раскрыва 37 мм
максимальный диаметр корпуса с учетом выступающих частей - 40 мм
вес - около 100 грамм
Все изделия ООО"Альяно" проходят 100% выходной контроль ...
на РЕАЛЬНОМ сигнале ... на той антенне под которую оптимизирован облучатель.
Происходит это на стадиии позиционирования колпака ..
если параметры "вне стандарта" - конвертер в продажу не поступает ....
Каждое изделие ООО "Альяно" имеет Гарантийный талон
( это введено примерно год назад , когда стали появляться подделки )
В талоне указан НОМЕР изделия его НАИМЕНОВАНИЕ
ДАТА теста ... и роспись лица проводившего ТЕСТ ...
Талон именной - при продаже туда вписывается имя покупателя.
Все претензии принимаются только от лица вписанного в гарантийный талон.
Ну вот и всё ... если есть вопросы - спрашивайте ...
УДАЧИ ...
ultradik новый
Добавлено: 14.01.2011 13:47 Заголовок сообщения: |
А купить облучатель Эллипса можно отдельно?
Хочу твин эллипс сделать из блэк ультра. |
Добавлено: 14.01.2011 14:21 Заголовок сообщения: |
у нас НЕТ "эллипсов" для блэк ультра
просьба писать ПО ТЕМЕ |
ntrl свой
Добавлено: 15.01.2011 22:38 Заголовок сообщения: |
вчера после работы купил нужные диски для болгарки и начал пилить.
(главное купить обдирочный диск, котрый советовал Альяно),
когда конвертер нагревался до 35 градусов я его в морозилку на пару минут засовывал.
где-то за час обточил. Главное не забывать про технику безопасности при работе с болгаркой!
Потом надел облучатель, не стал ничего фиксировать, просто обмотал изолентой, чтобы снег не попадал.
Сегодня вечером добрался до тарелки. У меня на балконе Lans90 (это которая с перфорацией) и одноименный конвертер. Тарелка смотрит на 60E.
ничего особо не настраивал, т.е. не юстировал облучатель. Просто вынул старый и вставил новый. Тюнер у меня Acorp DS120, соответственно аккорповские папугаи. Снял показания интересующих меня трансподеров.
| Код: |
ланс альяно
10972 59 58 67 67
11595 69 61 70 67
11466 60 0 63 52
Как я понимаю, угол раскрыва тарелки у меня не очень оптимален, но все равно
результатом я доволен. Хотел сегодня еще поюстировать облучатель, но на улице -15
Еще раз спасибо Альяно. |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 15.01.2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Для ntrl А облучатель то заказывал под 70 град раскрыва? _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
Добавлено: 15.01.2011 22:57 Заголовок сообщения: |
ntrl
Поздравляю ... очевидно вы ПЕРВЫЙ кто ...
на законных основаниях сделал САМ себе ...
"конвертер альяно" !!!
И я ОЧЕНЬ рад - что изделие вас не разочаровало ....
Ну и вы сами оценили трудоёмкость этого изделия,
тем более если учесть, что ОБЛУЧАТЕЛЬ ... колпак ... ...
систему крепления облучателя в колпаке .. декоративное кольцо ...
уже были ГОТОВЫЕ ...
| iraptov писал(а): | | А облучатель то заказывал под 70 град раскрыва? |
в наборах по АКЦИИ - все облучатели были "Вершина 90" ... |
ntrl свой
Добавлено: 16.01.2011 18:44 Заголовок сообщения: |
Да облучатели под раскрыв 90. У меня на них планы специально купить супрал 90,
и поставить его на крыше.
Хотя я прикинул по программе dishchar, то мой lans под угол где-то в 80 градусов и результат лучше, чем родной лансовский конвертер.
Еще возник вопросик - какие конвертеры 70 или 90 лучше для мультифида
на супрале 90 (с раскрывом в 90) и с другим зеркалом в 80 градусов?
Сегодня вечером еще покрутил, но на улице -19 и наша питерская влажность.
Получил прибавку еще пару попугаев. Теперь на трансподере 11466 поток 1000,
fec 7/8 показывает без срывов |
Добавлено: 16.01.2011 20:54 Заголовок сообщения: |
| ntrl писал(а): | Еще возник вопросик - какие конвертеры 70 или 90 лучше для мультифида
на супрале 90 (с раскрывом в 90) и с другим зеркалом в 80 градусов? |
мультифид - это всегда компромис ... так что это надо пробовать ... |
Добавлено: 18.01.2011 00:14 Заголовок сообщения: |
из комплекта трубок .. которые идут в наборе ...
вы можете попробовать сделать ВОТ такой облучатель
как он работает - описано в ПАТЕНТЕ на изобретение
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
только не перепутайте, как олибос ...
- там где выступающая ступенька ...
это ХВОСТ облучателя ...
Добавлено: 18.01.2011 19:13 Заголовок сообщения: |
.... а завтра ... я вам раскажу самое интересное ...
как подобрать РАЗМЕРЫ трубчатого облучателя ... |
Добавлено: 18.01.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .... а завтра ... я вам раскажу самое интересное ...
Так опять растащат всякие олибосы, и продавать начнут от своего имени
Украина не дремлет  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.01.2011 07:58 Заголовок сообщения: |
У вас в наборе ЧЕТЫРЕ фторопластовые трубки, длиной не менее 60 мм
каждая
Почему 60 мм ??
Потому-что не один облучатель альяно
не использует трубки длиной более 60 мм ...
С чего начать ???
Можно попробовать сделать вот такую простую - конструкцию
наружная (самая длиная) трубка - 55мм
далее, при каждом пронижения диаметра трубки
её длина уменьшается на 5 мм ........
Смещение трубок со стороны хвоста - 1 мм у каждой ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 19.01.2011 20:13 Заголовок сообщения: |
а .. это трубки с которыми мы тоже работаем ..
диаметр 90 мм и 75 мм ...
Добавлено: 21.01.2011 11:16 Заголовок сообщения: |
Ну что, товарищи, кто уже получил "конструктор",
научились трубочки вставлять друг в друга?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.01.2011 11:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Ну что, товарищи, кто уже получил "конструктор",
научились трубочки вставлять друг в друга? |
Вот незадача ... а как же альяно то их смещает ...
с точностью до мм ??? ...
немного не по теме
но тоже интересное видео про "трубочки"
http://www.youtube.com/watch?v=5xoKpSraHx0
Последний раз редактировалось: альяно (21.01.2011 12:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 21.01.2011 12:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вот незадача ... а как же альяно то их смещает ...
с точностью до мм ??? ... |
Ага, и я про то же
Я нашёл решение, хотелось бы услышать тех, кто уже получил
Этот вопрос как раз и задал для того, что бы закрыть вопли про цену готового изделия.
И тут таких технологических нюансов очень много
Видео посмотрел, тоже ответ к заявлению одного туповатого пачкуна, про 1х1  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.01.2011 12:12 Заголовок сообщения: |
... ну я же сразу написал
| альяно писал(а): | и за одно решив, для себя - ряд ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ вопросов ...
например
как ООО"Альяно" - удаётся вставлять одну трубку в другую ... |
Добавлено: 21.01.2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Я что то этому внимания сильно не придал
Пока не поранил палец, пытаясь засунуть одну в другую  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.01.2011 14:16 Заголовок сообщения: |
Сделал не большой сравнительный тест.
Базовый конвертер один и тот же.
Облучатели:
родной, абсолют 70, вершина 70, вершина 90... и... так называемая "репка", или "ракета" хз... как её тама обозвали правильно
10* мультифид на 85й*, с фокусом 75Е
Антенна Евростар 120 - 70* угол раскрыва.
ТР 12640
"прибор" Юстон 525.
итоги:
родной - 35% качества.
абсолют 70 - 36%
вершина 70 - 38%
вершина 90 - 36%
и чудо юдо "шприцы" - даже ниже родного 33-34 %
Более точные замеры сделаю на днях, когда всё готово будет.
На разных спутниках и по ДВБ карте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 21.01.2011 14:19 Заголовок сообщения: |
труда то особого не составило
Но за кухонным столом собрать будет проблематично.
То что начинать надо с тонкой- это понятно.
Чтобы толстое стало толще- для этого есть горячая вода.
Чтобы не уродовать пальцы- благо дом свой а значит инструмента хватает- использовал сверлильный станок- больше времени на подборку оправок ушло. При массовой сборке достаточно оправку с внутренней "пирамидой" один раз выточить.
Пока "портить" под раскрыв 90 не стал, потеплеет сначала "поиграюсь" с другими размерами.
Опиливать не снимая пластмассовый корпус мне показалось очень неудобно, поэтому я его феном подогрел и снял (так же снимал и колпак).дальше ножовка по металлу (для дюральки нужны соответствующие полотна), болгарка, наждак, шлифовка.
На среднестатистической кухне это, извините, е....я с пляской.
Может у кого то и проще все получится- но я исходил из наличия инструмента и своих возможностей.
До полевых испытаний дело не дошло, неделю -47-49 стояло, сейчас вроде потеплело -30 (днем - 20), но кабели ломать не хочется. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 21.01.2011 15:47 Заголовок сообщения: |
Диаметр трубок - подобран таким образом - что
облучатель в сборе
представляет собой "монолитную" структуру
и трубки не смещаются друг относительно друга
даже при сильном нажиме на каждую ...
Кстати на "Чаепитии в Мытищах" - я показывал ребятам
как это выглядит ...
давая "пощупать" разные модели облучателей ..
Естественно это накладывает определенные принципы
его сборки ..
у ООО Альяно на это уходит секунд 30-ть - на каждый облучатель ...
Вам я специально это не говорил - чтобы ВЫ прочувствовали
все прелести творческого процесса ...
который я вынужден был ПРОПАХАТЬ - отрабатывая
все детали
- в этой моделе ... в том числе и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Мы используем одно ноу-хау ....
так и быть - завтра раскажу и про ЭТО приспособление ...
у многих оно, возможно, есть дома ..  |
