Проблем с Ямал 202, 49° в.д.!
d09876
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 00:39    Заголовок сообщения: Проблем с Ямал 202, 49° в.д.! Ответить с цитатой
Здраствуйте!Я из България и очень мне нравится етат сайт!Сайт супер!У меня такой праблем с Ямал 202-мой конвертор такой-Единичен C-BAND конвертор MCA 15K typ.
C-BAND DUAL POLARITY LNBF
13/18 V VOLTAGE SWITCHING
INPUT : 3.4-4.2 GHz
OUTPUT : 950-1750 MHz
GAIN : 55 dB, NOISE FIGURE 15K typ.
LO : 5150 MHz ,антена парабола 1.5м,дрийм 500s все Открытые ТВ-каналы харашо сматрю -SNR:6.5-8.7 ,а AGCL-39% , кроме 3743L, sr: 34075, fec: 3/4 -SNR:5.2 .постоянно прерывается изображение.Где ошибка?
Спасибо! улыбка
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая антенна - оффсет или прямофокус ???
d09876
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямофокус 1.5 м. АЛЬЯНО.Спасибо! улыбка
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще-то 3743L - я
в Москве принимаю даже на оффсет 90 см
правда на специальный конвертер ...
Ну а на прямофокус 150 см - должен приниматься ... надо подумать...
как вариант
вам в конвертер - надо попробовать поставить более эффективный деполяризатор ...
Geolog
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это WiMax помеха. В Болгарии работают аж пять операторов, в жесткой конкуренции. Да и LTE есть, частоты не знаю.
d09876
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо АЛЬЯНО .Буду папробавать то що писали.Спасибо GEOLOG. улыбка
Cramac
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите, живу в Московской области, пытаюсь поймать yamal 202 (49гр) на тарелку 1.4м офсет.
Уровень смотрю по прибору (openbox SF-30) максимум что получилось поймать (в чистом небе) 20%
а не подскажите что у Вас за конвертер? Вашего производства?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно 90 С Абсолют
Альяно 90 С Бомба
