mitya01 новый
Добавлено: 03.12.2010 13:14 Заголовок сообщения: Спутниковая антенна RUSSAT 0,9 |
Добрый день всем! Кто-нибудь пользовался такой антенной? Если сравнивать с Супрал 0.8 какая из них лучше? |
Runik новый
Добавлено: 07.12.2010 14:53 Заголовок сообщения: |
У меня Супрал 0,9.. ловит хорошо.. н у а RUSSAT 0,9 я думаю разницы нет... Какие спутники смотрите ? |
Добавлено: 07.12.2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Runik
Ты бы немножко коней по придержал(!)
А то пишешь что попало, и где не попади.
Если есть что сказать именно про ЭТУ антенну, говори,
если не чего - промолчи! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 31.01.2011 13:56 Заголовок сообщения: Спутниковая антенна RUSSAT 0,9 |
Доброго всем времени суток! С RUSSAT 0,9 сталкивался несколько раз. Она более длиннофокусная,чем Супрал-0,9,"верёвочками" угол раскрыва не мерял (или программными средствами),но,похоже 70. Завод в Воронеже. Но в Ростовской области,вроде, в Новочеркасске кто-то производит по лицензии. Сталь по-толще,чем на GI,это сразу чувствуется. Сравнивал с Супрал 0,9 на спутниках Amos,Sirius,Eurobird9A,Hotbird,ABS-1,Intelsat15,Yamal201,конверторы Lrmon Lemp-40SST, GI201, GI211 ещё в ноябре прошлого года, в целом могу сказать,везде прирост. Дома где-то есть результаты тестов, покопаюсь,выложу. Будет время, прикручу к ней Вершину-70 и проведу сравнительные тесты с другими конверторами, хотя, о результатах догадываюсь . Сейчас мороз и снег... Ну и в идеале - сравнение со связкой Супрал-0,9+Вершина90 осталось дождаться Вершин по почте Если сравнить по официальным параметрам с Супрал 0,8, то РусСат 0,9 : 850х940, усиление 39,6 дБ, фокус 0.59 (так написано на оф. сайте (http://russat.com/products/38-russat09.html), похоже,имеется ввиду фокусное расстояние,а не f/d, но надо это проверить) ; Супрал-0,8 : 800х858, усиление 38,1 дБ , фокусное расстояние 565, (это в кратце,для наглядности). Вывод : если взять первый попавшийся конвертор в магазине,то есть основания полагать, что "палкометр" на ресивере дожен показать больше процентов. Но это надо проверять,возможно весной или летом будет в руках Супрал-0,8, тогда и сделаю сравнительные тесты, при случае. Если что будет более по-существу, выложу. _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Sergey9905 свой
Добавлено: 01.02.2011 11:40 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, строка "фокус - 0,59" (в описании РусСат-0,9) означает не F/D, а фокусное расстояние оффсета , оно 590 мм. _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Sergey9905 свой
Добавлено: 17.02.2011 02:15 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток! Нашёл некоторые файлики со сравнительными тестами Супрал-0,9 (1-ый столбец L/Q ниже) и РусСат-0,9 (2-ой столбец L/Q), Satfinder 2.7,Prof-7500, Amos ,конвертор один и тот же-Lemp-40SST,азимуталка,место тестирования-одно и тоже,разнос по времени-минимален (на смену зеркала и настройку на спутник ушло немного времени),препятствий по азимуту на спутник нет.Выборочно :
________________L / Q_____L / Q
10722,H,27500____82/39____84/71
10759,H,30000____82/33____84/63
10842,H,27500____83/31____85/53
11123,H,01850____83/98____85/100
11163,H,12500____91/68____94/100
11260,H,27500____94/100___95/100
11304,H,19540____92/100___95/100
11389,H,27500____94/100___96/100
11592,H,21350____80/32____83/67
теже и Sirius :
11766,H,27500____84/100___93/100
12073,H,27500____87/100___96/100
12111,H,27500____87/100___96/100
12149,H,27500____87/100___96/100
12188,H,27500____86/100___96/100
12322,V,27500____86/100___97/100 _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 17.02.2011 06:47 Заголовок сообщения: |
Эти тесты не совсем объективные, т.к. тип антенн разный, а конвертер применялся один и тот же. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Добавлено: 17.02.2011 13:10 Заголовок сообщения: |
ALsat, я согласен,это для случая наличия "обычного", первого попавшегося,"не отобранного конвертора",что бывает очень не редко. Для одного (данного) конвертора тесты корректные , для разных антенн-не совсем . Поэтому я и указал условия теста,чтоб не было сомнений...Тесты были и на других конверторах (GI-211,например),зарыл куда-то...Вобщем,могу сказать,что на конверторах с углом раскрыва 70 градусов,эта антенна (РусСат-0.9) даёт лучше результаты,чем Супрал-0.9 (несколько произвольно взятых конверторов дали такую общую картину)...Это всё понятно и объяснимо...Сегодня со второго раза получил на почте Вершину-90 и ap8-xts2e под 90 и 70-градусный углы раскрыва. Просто не стал это приписывать... К тестам Альяновских конверторов,эти тесты обновлю,разумеется,как потеплеет,не очень удобное место установки антенны для экспериментов на морозе с ветром (сейчас хоть ветер спал,но редкие порывы бывают). Хотя,в результатах я как-то не сомневаюсь (что полученные конверторы дадут прибавку по сравнению с "обычными" в равных условиях). Интересно только будет сравнить 70-градусные на Руссат-0,9 и 90-градусные на Супрал-0,9,какая связка победит? О результатах отпишусь...Может , не так быстро, подзагружен по-работе,но уже хочется на выходные потепления...  _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
Последний раз редактировалось: Sergey9905 (17.02.2011 20:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.02.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Ждёмс. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 17.02.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Sergey9905 писал(а): | для экспериментов на морозе с ветром |
Да... нам с Вами до ALsat далеко... ему наверное и 40 нипочём...
 _________________ RSA |
Добавлено: 17.02.2011 18:29 Заголовок сообщения: |
erg757
Да не, у меня тут на побережье помягче климат, море спасает от таких минусов
Только вот при -25, постоянном ветре 10м\с и влажностью 85-100%,...
По мне уж лучше -50 но без ветра и сухим воздухом, как в континентальных районах  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Добавлено: 17.02.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
erg757, да вот,район тут южный только относительно того,что большая часть России-северная , но люди с Севера приезжают если,то говорят,лучше ихние -30...-40,но безветренные и при сухом климате,чем наши -10...-15, но при ветре и большей влажности,но уж, "пусть и не красавица,а она нам нравится" (с) На прошлой неделе был ветер такой,что у меня хорошо затянутое 1,2 м зеркало сбило с настройки,причём,т.к. для нас 75е,85е,90е на юго-востоке,а ветер как раз и был юго-восточный,то как раз испытание на парусность .Как говорит Альяно,основная проблема большого зеркала - в том,что оно большое! (в моём случае за ним нет стены, а другие места установки для настройики на 85е только хуже в плане наличия препятствий на пути распространения сигнала, надо будет его на другой спутник перевести,есть идея на 49е в С-диапазон,конвертор опять же,думаю брать Альяновский ,но это "на по-позже" ).Как ветер стих,я Супрал-0,9 на Intelsat15 перенастроил быстренько и мультифиды ...На Континенте Вершину-90 буду проверять сегодня ,благо надо для начала только заменить конвертер (до выходных я недотерплю ,очень хочется,чтоб попугаи подросли )
ALsat, вот-вот, -20...-30 по области, и с ветром, а летом +40 - интересные перепады-сюрпризы от природы, но "у природы нет плохой погоды",это люди всё выдумывают плохую погоду ,такие уж люди существа...Пусть лучше будет плохая погода,чем плохое настроение!  _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Sergey9905 свой
Добавлено: 05.06.2011 01:18 Заголовок сообщения: Спутниковая антенна RUSSAT 0,9 |
Доброго всем времени суток! Свёл в текстовую таблицу сделанные 2 мес назад тесты РусСат-0,9 в моих условиях приёма. В качестве предисловия...Размеры имеющейся у меня Руссат-0,9 90,5х82,5 см (BxA). По формуле A=B*cos(phi_offset) угол оффсетности phi_offset равен 24,27 градуса.Воспользовавшись программой DishChar (F=560 мм),получаем угол раскрыва 69,21 градуса.С учётом погрешности измерений,можно принять,что это 70-градусная антенна...Приведу результаты измерений на SS2 :
ABS-1 :
______________Вершина-70_GI-211_GT-LST40__IDLP-40SST_DS-x700
_______________L,___Q,____L,__Q,__L,___Q,___L,___Q,_____L,__Q,
12207,H,27500__64__100____50,_100_58__100__63__100____63__100
12518,V,22000__66__100____64,_100_66__100__63__100____60__100
12548,V,22000__60__100____60,_100_60__100__57__100____56__100
12579,V,22000__67__100____66,_100_65__100__60__100____60__100
12579,H,22000__29___56____8,___53_28___53__28___53____28___53
12610,V,22000__64__100____62__100_60__100__61__100____58__100
12640,V,22000__69__100____60__100_65__100__63__100____63__100
12670,V,22000__64__100____61__100_63__100__60__100____58__100
12694,V,10750__53__100____52__100_51__100__46___92____48___96
12732,V,22000__61__100____58__100_55__100__61__100____60__100
Intelsat-15 :
_____________Вершина-70__GI-211_GT-LST40_IDLP-40SST_DS-x700
_______________L,___Q,____L,__Q,__L,___Q,___L,__Q,_____L,__Q__
12533,V, 6667__63__100____59,_100_62__100__61__100____60__100
12640,V,30000__69__100____65,_100_65__100__64__100____61__100
AMOS :
_______________Вершина-70_GI-211____GT-LST40_IDLP-40SST_DS-x700
_______________L,___Q,____L,___Q,___L,___Q,____L,___Q,____L,___Q,
10722,H,27500__47___94____46___92__28___56___28___56____44___88
10759,H,30000__47___95____44___89__28___56___28___56____42___84
10806,H,27500__46___92____43___86__26___52___31___62____47___94
10842,H,27500__56__100____55__100__39___79___43___87____51__100
10890,H,27500__51__100____50__100__37___74___39___78____50___99
10925,H,27500__49___99____49___98__40___80___40___80____46___92
11260,H,27500__83__100____83__100__80__100___80__100____82__100
11289,H,_1852__49___80____63__100__48___80___62__100____60__100
11304,H,19540__77__100____81__100__75__100___77__100____77__100
11435,H,_2592__60__100____37___60__61__100___43___80____43___80
11572,H,_8888__46___93____53__100__48___97___53__100____48___96
Выводы : даже в нижней части Ku-диапазона и в горизонтальной поляризации победила Вершина-70. И,хотя речь об антенне,а не о Вершине,Вершиной доволен (спасибо Альяно!). Добавлю ещё по антенне : после ряда проливных дождей по кромке "ободка" зеркала (у имеющегося у меня экземпляра) проступила ржавчина,есть немного её и на штанге конвертородержателя. Вывод : качество покрытия хуже,чем у Супрала. Ещё недостатком можно считать маленькую длину"U-образных" скоб. (С момента предыдущих сообщений приходилось ставить такую антенну на стеновой кронштейн от Супрала (есть вариант комплектации РусСат-0,9 без стенового кронштейна),скобы коротковаты,хотя б 1,5-2 см добавить). Вроде сильно не "накосячил" . Надеюсь,кому-то эта информация пригодится. _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Sergey9905 свой
Добавлено: 13.06.2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый всем! РусСат0,9, в фокусе Sirius,сигнал с Sirius-а сильный (качество 70-80%),поэтому он немножко остроен по углу места,так,чтоб параметр качество упал в 1,5 раза. Amos в мультифиде, GI-231 (из экспериментов,проведённых ранее, дал наилучшие рез-ты при приёме Amos-a в мультифиде к Sirius-у среди ряда 70-градусных конверторов одной ценовой категории). Шкала ресивера Continent CSD-01/IR,прошивка обновлённая,Amos, мультифид , DiSEqC на 4 порта :
________GI-231___________Хорошист-90_
______________S,__Q______S,_____Q___
10722,H,27500_70__21-22__77-78__25-28_
10759,H,30000_70__18-19__74_____18-19_
11319,H,02750_85__37-39__85_____47-49_
11647,H,09167_74__26-28__77-78__32-33_ _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
