Добавлено: 28.01.2011 15:23 Заголовок сообщения: Конвертер С-диапазона - "Альяно 90 Бомба" |
интенсивно работаю над совмещенным С+Ku конвертером
проекта "Хорёк II"
как известно нельзя применить диэлектрический облучатель
хорошо работающий и в С диапазоне
и в Ku диапазоне ..
поэтому делаю комбинированный облучатель ...
использую опыт полученный в Ku диапазоне ...
и кажется получился очень приличный облучатель ....
работающий даже лучше Абсолюта - но
он имеет раскрыв - 100 мм ... ( поэтому и Бомба ... )
первого февраля мы сделаем пробную партию этих
моноблоков
( порядка 10 шт ) ...
цена как у Абсолюта ..
по моим тестам - конвертер уверенно принимает
федералов 3743 - со спутника 49е - на супрал 90 см
ну и регионалов конечно
курск
вологда
кострома
тюмень и т.д.
аналогичный облучатель будет и в "Хорьке II" ...
раскрыв 100 мм ... но там приём в С диапазоне немного
ухудшится из-за влияний внутренностей Ku диапазона ..
В выходные сделаю тест на 49е и на 80е ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.01.2011 17:27 Заголовок сообщения: |
А впоследствии можно надеятся на Альяно 70 Бомба (С H/L + мультисвич, ku quad или qudro + мультсвич). Ну очень хочется!  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 28.01.2011 21:07 Заголовок сообщения: |
облучатели я отрабатываю на синглах ...
ну а потом переношу
на твины
и на дуаль .. с мультисвичем |
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 30.01.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | | Если он успешно пойдет на Ямал 90Е,то готов внести предоплату и поделиться результатами тестирования в Московской области на Супрале 90 |
Очень интересно будет увидеть результаты тестирования,я думаю что не мне одному.
Ну и конечно огромное спасибо АЛЬЯНО за эту разработку,ее давно ждали.И как всегда результат должен превзойти ожидания,это будет точно бомба! Обязательно закажу себе такой конвертер. _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Добавлено: 30.01.2011 16:43 Заголовок сообщения: |
ок ...
облучатель в моделе "Бомба 90"
сложнее чем в Абсолюте 90 ....
и там есть "флянец" ...
поэтому и увеличен диаметр раскрыва ...
кстати мне удалось уменьшить диаметр раскрыва до 80 мм
сам облучатель состоит из трех полипропиленовых
трубок и фторопластового стержня .. сделан
он по описанию из моего патента с чередованием трубок ...
примерно вот так
Модель "Бомба" - не будет СЕРИЙНОЙ ...
мы будем продолжать серийно делать Абсолюты ..
так как они имеют раскрыв 60 мм ..
и хорошие технические
и эксплуатационные характеристики ... |
Добавлено: 01.02.2011 08:56 Заголовок сообщения: |
сегодня в продажу поступит 10 шт ...
моноблока .... "Альяно 90 Бомба"
диаметр раскрыва - 80 мм
цена со скидкой 20% ( 800 руб ) ...
продадим мы их только ОПЫТНЫМ пользователям ..
и постоянным покупателям
которые способны сделать сравнительный тест ...
после анализа теста .. будет принято решение
о тиражирование этой модели ...
над моделью "Альяно 70 Бомба" - пока работаю ..
я думаю она появиться через неделю .. |
Добавлено: 01.02.2011 11:09 Заголовок сообщения: |
собственно начать выпуск этого изделия меня заставило
два обстоятельства
точнее даже три ...
первое это уход с 40е федералов Ku диапазона
второе значительный уход с 40е федералов C диапазона ...
и ( месяца три назад ) переход вещания федералов на 49е
на частоту 3743 ...
Так как 40е .. умерает - многие стали переходить на 49е ...
но
Если ДО перехода
федералов 49е на вещание на частоту 3743
моноблок "Альяно 90 Абсолют" - легко принимал федералов ...
на оффсет 90 см ...
то при вещании на 3743 - сигнала для устойчивого приема
на оффсет 90 см ... НЕ ХВАТАЕТ ....
и главная цель ЭТОЙ разработки - была
добиться ГАРАНТИРОВАННОГО приема именно 3743
на оффсет 90 см ..
было сделано МНОГО вариантов облучателей ...
некоторые давали ОЧЕНЬ хороший результат на 3743
но сильно подсажавали "верхи" ...
( на Ямале 49е "верхи" я контролирую по 3982 - КОМИ )
поэтому был сделан компромис ...
хороший прием 3743 ...
и хороший прием "верхов" 3982 и "низов"
( "низы" я контролирую по 3589 - Петрозаводск )
это и есть "Альяно 90 Бомба" - раскрыв 80 мм
есть ещё "Альяно 90 Бомба" - раскрыв 100 мм ....
он немного лучше ... но в продажу он не пойдёт ...
по технологическим соображениям ...
Сегодня сделаю тест на 49е ...
а вечером на 80е ..
( для этого мне надо переставлять антенну
на край балкона ... иначе зеркало затеняет лождия )
90е сделать не смогу .. будем ждать тестов из регионов .. |
Добавлено: 01.02.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
Москва
14-00
Спутник 49е
антенна Супрал 90 см
тестировал
"Альяно 90 Абсолют "
"Альяно 90 Бомба"
MNS 40-90 LR ( c родной оффсетной кастрюлькой и пластиной Юниторга )
.................... Бомба ............ Абсолют .................. MNC
3589 ..................... 1 ................. -- ..................... --
3743 .....................10 .................. 4 .................... --
3982 .................... 34 ................. 30 .................. --
MNC - на 49е залочил только 3960 - 17%
( у Бомбы на этом трансе - 45% )
Спутник 40е
.............................. Бомба ............ Абсолют ........ MNC
3675 ..................... 88 ................. 85 ................. 72
Последний раз редактировалось: альяно (01.02.2011 15:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.02.2011 15:32 Заголовок сообщения: |
ШЕСТЬ лет назад прием С-диапазона
на оффсет 90 см - считался невозможным
и первые победы были получены именно на
конвертере MNC
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=777#777
тогда сообщения о приеме 40е - на антену 90 см ..
вызывали восторг ....
а сегодняший тест MNC -
показывает - где бы мы сейчас были в С диапазоне ...
если бы пошли ТОГДА - на поводу у "кастрюлек юниторга" ...
А помните сколько грязи на меня они тогда вылили ??? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 01.02.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | А помните сколько грязи на меня они тогда вылили ??? |
OFF
Я помню, очень хорошо помню всех этих горе писателей-рекламщиков, одни канули, на смену им всплыли другие...
А Альяно их Бомбой
парнишка бывалый
Добавлено: 01.02.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Альяно,класс!!!
Буду ждать 70* бомбу,так как к весне готовлю Торо 1200 с раскрывом 50* на весь горизонт(замена Торо 90*),думаю,даже она справится с задачей приема на этой тарелке. .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 01.02.2011 17:34 Заголовок сообщения: |
парнишка
одну технологическую операцию на этой партии
моноблоков
была выполнена силиконовым герметиком
который вы мне привозили в прошлый раз ...
так что вас я сегодня тоже вспоминал ..
ДОБРЫМ словом ...
yuri_sh
а как Вас и Меня - выгнали из немецкого форума ..
за одно только упоменание ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО облучателя ...
для С диапазона ... из полипропилена ...
тамашние немецкие "гуру" - с пеной у рта ДОКАЗЫВАЛИ ..
что
" альяно, прививает САТ сообществу - плохой вкус ...
заставляя вставлять пласмассу в волновод" ...
теперь ЭТИ же гуру ... называют ЭТО ..
"своими разработками" |
Добавлено: 02.02.2011 09:15 Заголовок сообщения: |
..собственно эта тема ..
и не только ЭТА
ответ БАРАНАМ - на их вопрос ...
"могут ли ТРУБОЧКИ - увеличивать соотношение сигнал\шум ??? ..."
Ну а за счет ЧЕГО они это делают ...
я им ( баранам ) объясняю уже ШЕСТЬ лет ...
Несколько тысяч пользователей ...
взяли голый С конвертер ( волновод )
вставили туда "трубочки" ..
( НАБОРЫ - ООО"Альяно" продавало за 50 руб !!!!!!!!!!!!!!!
и получили прибавку ... более 3 Дб .....................
| альяно писал(а): | ну а теперь про "сборку"
.... достаём из пакетика "комплектующие"
вставляем трубку диаметром 25 мм, в трубку диаметром 40 мм,
при этом трубки должны иметь смещение 10-15 мм,
"с хвоста" облучателя
Удачных экспериментов ... |
Только БАРАН
и хор "пУкающих мальчиков" - отказывается это признавать ...
Добавлено: 02.02.2011 09:57 Заголовок сообщения: |
рабочие моменты теста
на фото моноблок - который поедет к ALsat
антенна на краю балкона - сегодня сделаю тест на 80е |
Добавлено: 02.02.2011 11:01 Заголовок сообщения: |
Москва 10-00
Антенна Супрал 90 см
Спутник 80е
тестировал
Альяно 90 Бомба
Альяно 90 Абсолют
MNC с теста снял ... ему на "востоке" делать нЕчего
вместо него взял Альяно 90 премиум
................. Бомба .............. Абсолют .......... Премиум
3675 .............. 39 ................. 37 .............. 30
3784 ............... 1 ................... -- ................ --
3791 ................ 6 .................... 1 ................ --
3875 ............... 22 .................. 18 ............... 5
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2011 11:07 Заголовок сообщения: |
Удачная Бомба получилась  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.02.2011 16:55 Заголовок сообщения: |
на этой неделе отправим
первую партию в регионы и будем ждать тестов ...
как и всегда
- на украину и в германию - не продаём |
Dr-ak-on новый
Зарегистрирован: 18.03.2008 Сообщения: 12 Откуда: 56°39'N - 90°34'E
Добавлено: 25.02.2011 08:05 Заголовок сообщения: |
Координаты 56°'N - 90°'E
Спутник 90е
TeVii S470 PCI-E (DVB-S2)
Тестировал:
Альяно 90 Бомба
Альяно 90 Абсолют
тест делал в первый раз, если что то не так извините.
Последний раз редактировалось: Dr-ak-on (25.02.2011 09:21), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 25.02.2011 09:38 Заголовок сообщения: |
Dr-ak-on
Каким ПО снимал уровни? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Dr-ak-on новый
Добавлено: 25.02.2011 13:57 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | Dr-ak-on
Каким ПО снимал уровни? |
BDADataEx, вручную "лочил" каждый транспордер и записывал, сигнал не прыгал, кроме где подписано "срыв", TeVii Data 3.29.7 показывает те же проценты просто с ней не удобно работать. Драйвер последний от 21/4/2010. |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 25.02.2011 18:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Несколько тысяч пользователей ...
Уважаемый Альяно, а я вот как то не успел купить этот набор
Уже все? Поезд ушел? |
Добавлено: 25.02.2011 21:14 Заголовок сообщения: |
на дату постов .... обращайте внимание ...
этой цитате - два года .... |
Добавлено: 25.02.2011 22:03 Заголовок сообщения: |
дождемся тестов других пользователей ...
и я приму решение
... по тиражированию
будет оно или нет ... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 26.02.2011 00:46 Заголовок сообщения: |
Весной, как потеплеет, планирую поставить свою "длинноногую" Супрал 1,1 на мотор на "боевую" работу.
Поэтому и вопрос - А когда ждать 70-градусную бомбу?
Абсолют-70 у меня есть, но хочется - БОМБУ!
Федорчук Роман свой
Добавлено: 06.03.2011 03:48 Заголовок сообщения: |
Dr-ak-on, в вашем тесте символьная скорость для 3903 неверна. Там сейчас 4444. Думаю, был бы еще один положительный результат, т.к. данный ТП хорошо принимается на Абсолют. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
