про "выравнивание поляризации"
Ellow
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 23:33    Заголовок сообщения: про "выравнивание поляризации" Ответить с цитатой
Как известно, что при приеме сигнала с транспондеров с линейной поляризацией (особенно очень "дальние" западные или восточные спутники) для получения максимального уровня сигнала приходится подстраивать угол поворота конвертера. Возник у меня вопрос: что было бы эффективнее - выравнивание поляризации конвертером или наклоном самой антенны в ту или иную сторону для достижения уровня сигнала по-максимуму?... надо подумать...
Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то я это читал? надо подумать...
Ellow
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Забыл добавить, что вопрос относительно оффсетных антенн.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклоном антенны.
Много раз уже об этом писалось.
И естественно офсетной смешно
У осесимметричной нет такого выраженного порока,
как кроссполяризация.
Ellow
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что при приеме "экзотических" спутников в линейной поляризации это даст не малый плюс к % "качества" сигнала...
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ellow
тема много раз обсуждалась ...
пользуйтесь ПОИСКОМ
как это установлено ПРАВИЛАМИ ФОРУМА
drewhka
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль пришла.
Вот из круговой поляризации делают линейную с помощью пластины (или ещё каким-либо способом). А наоборот если, чтобы конвертер не нужно было подстраивать, вращая вокруг оси, когда принимаем линейную. Подозреваю, что-то похожее реализовано в Эллипсе.
Вот ссылка, там описано, что я имел в виду:
http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_polarizer#Homogenous_circular_polarizer
Или овчинка выделки не стоит и продолжать подстраивать конвертер "по-старинке", вращая вокруг его оси?
контра =)
