Абсолют уступает дорогу ... Вершине
На страницу Пред.  1, 2
vanijaa
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно...
Зачем ставить свою разработку на безымянную железячку!
То есть более лучшая электроника обеспечивается самим базовым конвертером(GTP)?
Вы считаете-что этот конвертер имеет более лучшую электронику чем большинство бюджетных конвертеров?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ...
Этот конвертер - разработка MTI -
кроме того - это один из немногих конвертеров
который имеет родной облучатель - двухмодовый волновод
а не рупор ...
просьба Не засорять тему - это ВСЁ подробно описано в форуме
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 1 марта -
конвертер "Альяно Вершина" - будет выпускаться с новым
облучателем ...
okvnn
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот блин... недоумение
Только сегодня вершину получил... рёв в три ручья
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е
костя z
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По усилению сигнала будет лучше , чем со старым облучателем или одинаковое.
1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно одинаково ...
просто в новом обучателе - другой набор фторопластовых трубок ...
( облучатель немного длиннее
и колпак стал немного длиннее ... примено на 5 мм )
замена чисто технологическая ..
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно,прочитал, что в Вершине Вы внесли изменения в облучатель, всвязи с чем вопрос : "Должна ли Вершина-70 иметь больший размер ДО (фактически длину колпака,если говорить о визуальном сравнении),чем Вершина-90 (как это есть,например,в Хорошистах) или в Вершине-70 по сравнению с Вершиной-90 это выражается в том,что ДО более глубоко входит в волновод?". Спасибо.
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вершина 70 - имеет ДРУГОЙ облучатель
чем у вершина 90 ...
и он ( облучатель ) длинее ...
Длиннее и защитный колпак ..
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно,спасибо,Вас понял. Конечно,я понимаю,что облучатель для раскрыва 70 градусов просто обязан быть больше физически,чем для 90-градусного раскрыва,и должен быть другим. Основанием для моего вопроса "о сравнительном размере видимой части облучателя Вершины-70 по сравнению с Вершиной-90" была следующая ситуация. Я воспользовался предоставленной возможностью бесплатного апгрейда Proff-90 (и благодарен за неё) и апгрейдил Proff-90 на Вершину-70,но увидев размер облучателя после получения конвертера, понял,что скорее всего это Вершина-90,но чтобы развеять свои сомнения, решил уточнить у Вас...видимо, произошла ошибка "по запарке",либо акция подразумевала,что апгрейд с "90 градусных конверторов" только на Вершину-90,а с 70-на Вершину-70, но я не в претензии, буду использовать Вершину-90...
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ....
не надо ФЛУДА ..
Интересно ... это как же вы "ПОНЯЛИ" ????
Вершина 70 - примерно на 5 мм - длинее чем Вершины 90 ...
но почти на 10 мм - короче чем Абсолют 70
не надо фантазий ....
Ваш Профф 90 - переделали на Вершину 70
как вы и просили ...
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, извините, я не флужу,хотел выяснить не ошибаюсь ли я,а я знаю, что вы в личке на вопросы, связанные с технической темой, не отвечаете, значит ,я ошибся,приношу извинения. Ошибаться свойственно всем,я никого не обвинял и старался быть предельно корректным. "Понял",т.к помнил какая длина колпака в имеющейся Вершине-90 и потом сравнил по "общей" высоте конвертера с Вершиной-90,который у меня имеется,они одинаковые, но если сравнить от края "оранжевого кольца", то действительно , разница есть, у меня возникли сомнения,поэтому и задал первый вопрос. Ввиду очень малого свободного времени на момент написания, и сильного ветра на морозе, не было возможности проверить, ошибаюсь ли я с точностью до наоборот,решил по горячим следам спросить у Вас (ведь не логично это б было делать через 2 недели). Спасибо, меру своего заблуждения понял. Надо было сформулировать вопрос короче : "Как правильно отличить внешне...". Тема моего вопроса исчерпана,прошу удалить эти посты, чтобы не засорять тему.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИКАК ...
прочитайте в ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ .... смешно смешно
я ЛИЧНО тестировал ваш конвертер Вершина 70 по апгрейду ...
у нас ВСЕ конвертеры тестируются на РЕАЛЬНОМ сигнале ...
и на КОНКРЕТНОЙ антенне ....
В С Е !!!!!
.................100% .................
только после этого конвертер отправляют покупателю ...
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю только...На зеркале 90 см с углом раскрыва 75 градусов (при замене конверторов),11595,V,29270 ,GI211 : качество 73-76 % (10,1-10,4 дБ) по шкале SS2, 2.6 d, Вершина-70 : 78-80% (11,6-11,9 дБ) (версия драйвера 4.3.3.0). Очевидно,что при раскрыве 70 градусов (и тем более,в верхней части диапазона) результаты будут ещё лучше. Результатом доволен. Ошибочные выводы были поспешными.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно,я понял смешно , про талон -у меня он общий на 3 конвертора (ещё 2 AP8-XT2SE под угол раскрыва 90 градусов с мультифидом-прищепкой были в одной посылке),в него занесены зав. номера только этих 2ух конвертеров. Заводской номер отправленного конвертера я не записывал, т.к. доверяю Альяно, ранее на Профф-90 у меня не было гарантийника...Вобщем-то я не имею претензий, т.к. результатом доволен улыбка . Улучшится погода, повожусь подробнее с 70-градусной Вершиной (и с Вершиной-90)...В данной ситуации "поспешно лопухнулся",уж не обессудьте , ну , а раз сам ошибаюсь, допускаю и ошибку других,ну работы много, вложили другой конветер, например...А все сомнения нужно разрешать сразу...Уж не записывайте меня во флудильщики,уж поверьте, "не страдаю" этим, пишу по существу проблемы или вопроса,если возникает, ну а если надо решить срочно,можно и ошибиться...Спешка нужна только при ловле блох,конечно...но иногда их-то и ловишь при ловле слабых транспондеров, например улыбка . Надеюсь, скромный юмор - в тему... улыбка Ну а если серьёзно, то добавлю, что скоро такие блохи, как десятые доли дБ станут ещё актуальнее в SAT-тематике,близится эра кодов LDPC! А там порог SNR в зависимостях BER от SNR весьма крут, сами знаете! p.s. вспоминается : "Сознаю свою вину, меру, степень, глубину, но желательно в июле и, желательно в Крыму!" (с) Филатов Леонид Алексеевич широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Sergey9905 (27.02.2011 17:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
Конвертер спозиционируйте более точно в конвертодержателе.
И я вас уверяю, получите ещё намного больше процентов да!
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти вопросы можно решить в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, я знаю, и по-настоящему только при работе с Proff-90 на "всем нами горячо любимом 40 е" я это реально на практике ощутил и осознал. Поэтому и дописал,что "при замене", чтоб было понятно ,что просто заменил, не позицонировал дополнительно, а уже имею прирост, который я не могу назвать несуществнным. Сейчас ветер насквозь продувает, блин,если б он не менял ещё своего направления,то впору было б ветряки ставить и питать ресиверы "независимо"! подмигивание смешно
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, согласен с Вами, написал было сначала в инет-магазин, но т.к. "засомневался в сомнениях" (извиняюсь за тавтологию улыбка ), захотел понять по-сути, ошибаюсь ли я или нет, поэтому и спросил на форуме про Вершину...
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
вы отправили на апгрейд
конвертер Proff 90 ....
и попросили ПЕРЕДЕЛАТЬ его - в Вершину 70 ...
вам это БЕСПЛАТНО сделали ...
конвертер у вас был в эксплуатации ДВА года ...
какой ГАРАНТИЙНЫЙ талон - вы хотите получить на ЭТО изделие ...
после ДВУХ лет эксплуатации ???
вы добъётесь только того - что мы просто НЕ БУДЕМ делать
никаких апгрейдов ..
так как мы НЕ ОБЯЗАНЫ это делать ...........
тем более за пределами ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ..........
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 15 февраля 2012 года - мы будем выпускать ещё одно изделие
"Новую Вершину" ...
В конвертере используется новое крепление облучателя
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=foQHGUUP-r0&list=UUG0KhWEd6o1FuQVW2y7JL_g&index=1&feature=plcp
из видео видно, что мы отказались от вспененного полиэтилена,
как элемента крепления облучателя ...
и заменили его на фторопластовое кольцо
Облучатель тоже изменен .. он состоит из фторопластового "столбика"
и двух фторопластовых трубочек .. наружной и внутренней
столбик диаметром 12 мм и отверстием 6 мм - выточен из монолитного фторопластового стержня ...
что делает его устойчивым к деформации
по форме ... что делает и весь облучатель
более точным по сечению ( круг )
Вместо декоративного кольца из полипропилена ( оранжевое на видео )
планируем использовать - алюминиевое
Страница 2 из 2
