kurser новый
Добавлено: 26.02.2011 15:02 Заголовок сообщения: не удаётся настроить мотоподвес. |
Мотоподвес BT-DM380MG + офсет 120см.
Не получается настроить дугу, проживаю в Иркутске, неплохо принимаются начиная от 75Е до 108Е и на этом всё.
Хотелось бы конечно и 140Е, и 53Е, и 66Е. Стояк вертикальный выставлен строго по уровню, а вот что касается самого верхнего спутника для моего региона это 105Е(Asiastar 1) он у меня не принимается, чтобы настроить юг.
Пришлось выставлять этот вершинный спутник по солнцу, а именно по программе "Satellite Antenna Alignment", может не точно юг настроен поэтому остальные не ловятся спутники?
Элевация выставлена на 37град. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 26.02.2011 17:02 Заголовок сообщения: |
kurser
Определитесь с ближайшим южным спутником видимым в Вашей местности. Дайте команду в USALS на пермещение мотора на этот спутник, а затем поворачивая мотор вокруг опоры настройтесь на спутник. |
kurser новый
Добавлено: 26.02.2011 17:37 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | kurser
Что значит видимый ближайший южный спутник? |
Добавлено: 26.02.2011 18:04 Заголовок сообщения: |
kurser писал(а): | Что значит видимый ближайший южный спутник? | "Южный спутник" (он же - "самый высокий") - это тот, который висит на долготе, совпадающей с долготой места расположения приёмной антенны. Для Иркутска - это 104Е. Но в этой точке нет спутников, значит нужно взять максимально близкий к этой координате спутник, ИЗ ЧИСЛА УВЕРЕННО ПРИНИМАЕМЫХ в вашем регионе. В предыдущем сообщении Вы упоминали про приём 108Е - вот он как раз вполне подходит на роль "видимого ближайшего южного спутника".
Т.е. делаете так: ставите хобот мотора на "0" (можно и "сброс" для гарантии сделать), даёте команду перейти на 108Е по USALS, после чего начинаете ловить этот самый 108Е вращая мотор вокруг опоры и изменяя угол деклинации (вертикальной регулировкой положения антенны относительно хобота). Естественно предварительно нужно выставить рассчётный угол элевации мотора (в зависимости от типа шкалы на корпусе этот угол равен либо широте места приёма, либо (90-широта)).
А затем тщательно и методично, понемногу меняя величины элевации и деклинации, выставляете дугу, сверяясь по крайним спутникам (140Е для Востока и 75Е для Запада вполне подойдут для начала). На этом форуме про настройку мотоподвеса написано очень много и очень подробно - не поленитесь поискать и почитать. |
kurser новый
Добавлено: 26.02.2011 18:15 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | kurser писал(а): | Что значит видимый ближайший южный спутник? | "Южный спутник" (он же - "самый высокий") - это тот, который висит на долготе, совпадающей с долготой места расположения приёмной антенны. Для Иркутска - это 104Е. Но в этой точке нет спутников, значит нужно взять максимально близкий к этой координате спутник, ИЗ ЧИСЛА УВЕРЕННО ПРИНИМАЕМЫХ в вашем регионе. В предыдущем сообщении Вы упоминали про приём 108Е - вот он как раз вполне подходит на роль "видимого ближайшего южного спутника".
Т.е. делаете так: ставите хобот мотора на "0" (можно и "сброс" для гарантии сделать), даёте команду перейти на 108Е по USALS, после чего начинаете ловить этот самый 108Е вращая мотор вокруг опоры и изменяя угол деклинации (вертикальной регулировкой положения антенны относительно хобота). Естественно предварительно нужно выставить рассчётный угол элевации мотора (в зависимости от типа шкалы на корпусе этот угол равен либо широте места приёма, либо (90-широта)). |
Спасибо за подробное объяснение, буду пробывать.
Кстати на удивление (извините не в тему), мне удалось выловить 36Е луч "Eurasian" на офсет 0.6!!! сигнал конечно слабоват, но показывают канал "Лидер" и пакет на 11439H.
Так что когда отстрою мотоподвес, каналы с 36Е луч "Eurasian" будут казать неплохо несмотря на угол подъёма всего 4 град. |
Добавлено: 26.02.2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | мне удалось выловить 36Е луч "Eurasian" на офсет 0.6 |
kurser
не надо ничего ГОВОРИТЬ ...
особенно про 36е в Иркутске !!!!!!!!!!!!!!!!
вы
читайте
............. читайте
............................... читайте !!!!!! |
