Dan Slav свой
Добавлено: 02.11.2010 23:53 Заголовок сообщения: Моя проблема с сигналом триколора! |
Питер, центр. 90 Супрал, Альяно мышонок твин, два реса под Триколор - DRE 7300 и под НТВ лайт - Humax.
Вдруг на одном из сосков перестал работать DRE 7300!
Прошивка обновлена. Рес зарегистрирован. Подписка есть.
Причем DRE пишет нет сигнала и действительно, сигнал слабый по индикаторам реса, практически никакой. Интенсивность есть чуток, а качества нет.
На втором соске DRE работает без проблем. Сигнал вполне нормальный.
Humax работает без проблем на обоих сосках.
Ставишь Humax, где только что DRE не работал, сигнал нормальный и все НТВ лайт кажет.
Голову сломал! Что это может быть?
Кабель заново зачистил и заново поставил разъем. Нет сигнала!
А Humax пашет, черт!
Прибора померить сигнал нет! Да и нормальный он и тут и там, раз Humax пашет! |
AEV бывалый
Добавлено: 03.11.2010 19:33 Заголовок сообщения: |
DRE 7300 попросился в ремонт. Всего лишь... |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 03.11.2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Или ДРЕ недодает напряжение до 18В и поляризация на левую не переключается... Или неисправен конвертор... Или поврежден кабель снижения... |
Di_Zh свой
Добавлено: 04.11.2010 01:00 Заголовок сообщения: |
у меня есть точно такой же случай.
дрешка не работает, сигнала нет, а хумакс эйс -работает. тукс 908 -тоже работает. ставишь эту дрешку на второе место в доме, где стоит хумакс -работает. смена "сосков" конвертера -пользы не приносит: их четыре, и все проблемы сохраняются.
это плохой кабель. сто пудов. бросок бухты кабеля напрямую все решил. дешевый кабель еще и в другом случае испортил мильен нервов.15 метровый отрезок кабеля позволял сканировать только 11727 (когда еще тот работал) остальные частоты не "лочил" совсем несколькими разными ресиверами. замена кабеля -все ок. |
Dan Slav свой
Добавлено: 07.11.2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
И там, и там лежит CAVEL SAT 703 B. Вроде, кабель неплохой.
Там, где DRE не работает, кабель пролежал год. Прокладывала фирма.
Второй, где все работает, стоит полгода. Тянул сам.
Оба случая - полтора метра на улице, метров 7-8 по крышей на чердаке, остальное на теплой лестнице.
Сам на кабели не грешу. Мне каэтся либо DRE, либо конвертер. )
Пару месяцев назад менял конвертер с ланс твин кругового на мышонок. Ланс отработал без замечаний.
Для проверки, конечно, надо залезть и попробовать вернуть старый конвертер на место. Но снег, мокрая крутая крыша и нелюбовь к высоте не позволяют это сделать.
Может через неделю попробую все же.
Как погода будет у нас! ) |
Dan Slav свой
Добавлено: 08.11.2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Ничего не менял.
Поставил DRE на место.
Все работает!
Ничего не понимаю я тут абсолютно!
Объяснить я это не могу!!!
Бум ждать. |
Dan Slav свой
Добавлено: 28.02.2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Опять все повторилось три недели назад.
Обратно возвращаться не желает! (
DRE 7300 работает только на одном выходе мышонка, Humax работает на обоих. Надо бы, конечно, залезть на крышу и поменять соски, но холодно и скользко. Боязно, однако. )))
А нет ли какой причины работать у независимых выходов конвертора по разному?
Получается, что на одном есть сигнал от Триколора и НТВ+, а на другом только НТВ+.
Что там может сильно отличаться у сигнала Триколора и НТВ+?
Может один выход DRE-ха пробивает с переключениями каналов, а другой нет?
Я тут совсем не спец. Увы! |
GUK свой
Добавлено: 28.02.2011 23:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Интенсивность есть чуток, а качества нет |
Припаиваешь на ВЧ блок сбоку по шине +5вольт электролит 470х16 или если найдешь тонкий 1000х16 (компьютерный). Толстый просто не влезет между блоком и стенкой корпуса. Включаешь и наслаждаешься. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Dan Slav свой
Добавлено: 03.03.2011 22:14 Заголовок сообщения: |
Заманчиво!
Очень даже было здорово!
Припаять могу. Только не понял куда, как и что припаивать.
То есть нужон кондюк электролит электролит 470х16 или 1000х16.
Jamicon К50-35 имп. 470 мкФ х 16В 105°C http://www.chipdip.ru/product0/374309518.aspx
или
К50-35 имп. 1000 мкФ х 16В 105°C http://www.chipdip.ru/product0/50904873.aspx
Такой пойдет?
И куда его припаять?
Рисунок или фотку можно?
Заранее спасибо! |
GUK свой
Добавлено: 04.03.2011 00:31 Заголовок сообщения: |
Пойдет.
Куда - на питание +5в и корпус(массу, минус) ВЧ блока. (прозванивается тестером)
Как - паяльником. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Dan Slav свой
GUK свой
Добавлено: 04.03.2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Абсолютно верно! Погоняй ресивер с полчаса, затем проверь на нагрев кондеры в БП (если есть ESR- метр, то еще лучше). Все, что прилично греются - долой! _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Twister новый
Добавлено: 05.03.2011 01:06 Заголовок сообщения: |
Странно, что за электролиты такие нонче... 3 года и бздык, да еще с пиротехническими эффектами
В совковой технике совковые кондюки десятилетиями пахали, и ничего. |
Добавлено: 05.03.2011 02:54 Заголовок сообщения: |
Twister писал(а): | Странно, что за электролиты такие нонче... 3 года и бздык, да еще с пиротехническими эффектами
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14882 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dan Slav свой
Добавлено: 05.03.2011 11:30 Заголовок сообщения: |
Итак!
После подпайки кондюка на микросхему ничего не поменялось.
Надпись: Сигнала нет.
Смена кондюка в БП тоже ничего не дала.
Сброс на заводские настройки с попыткой поиска Триколора в чмстую привел к исчезновению сигнала на обоих выходах конвертора.
До этого сброса сила сигнала была где-то посередине, качества не было вовсе.
После сброса на заводские настройки исчезло и то и другое.
Возвращение родных деталей и снятие кондюка с микросхемы ни к чему не привело. Сигнал не появился нигде!
Жаль с одной стороны!
Была надежна, что поменяв хвосты на выходах конвертора, можно будет так и прожить.
С дугой стороны ресивер явно нигде не пашет. Можно смело нести в ремонт. Правда, хорошо бы ещё где проверить. |
Dan Slav свой
Добавлено: 06.03.2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Результат борьбы супер отрицательный! (
Кто знает хороший ремонт в Питере или может помочь в плане ремонта? |
Добавлено: 06.03.2011 18:56 Заголовок сообщения: |
Супер ресивер
Давно бы уже выкинул . _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dan Slav свой
Добавлено: 06.03.2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Какой есть! Или был! (
Какие советы по ресиверам?
Чем плох этот?
Что лучше по Вашему мнению на брать Триколор за разумную цену?
С интересом выслушаю информацию. |
Добавлено: 06.03.2011 19:15 Заголовок сообщения: |
Dan Slav
Для триколора, это не ко мне
Нет его у нас, и слава богу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GUK свой
Добавлено: 06.03.2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Тем, что вопросов при его эксплуатации гораздо больше, чем ответов на них...
Цитата: | Что лучше... брать на Триколор за разумную цену... |
Нет у 3колора разумных цен, а то, что нормальное, то нерекомендованное... Замкнутый круг.
P.S. Лично тоже в данный момент сижу на Опене 820-м, смотрю бесплатный пакет на замененной 52-й карте без модуля(слава богу, немного сейчас более-менее работает без глюков) и платить за Оптимум никакого желания... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Dan Slav свой
Добавлено: 06.03.2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Триколор для обычного человека вполне нормальный пакет.
600 руб. по средствам многим.
Проплачен Оптимум почти на год вперед. Бросать как-то не охота.
Хочется простого надежного оборудования, желательно за незаоблачную цену.
Ежели бы DRE-ха работала, что цены бы ей не было.
Жаль, что у спецов нет хороших советов на, казалось бы, простые вопросы. |
GUK свой
Добавлено: 06.03.2011 21:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Хочется простого надежного оборудования, желательно за незаоблачную цену |
А разве ваша дре-ха обошлась вам дешево?
Цитата: | Жаль, что у спецов нет хороших советов... |
Все спецы давно уж спрыгнули с 3К, а другие не хотят чтобы им плохо икалось  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Dan Slav свой
Добавлено: 06.03.2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Желание унизить лоха неистребимо! )
Вопрос дешево или дорого?
Я считаю, что свою цену оно стоило. Я покупал с установкой все это оборудование три года тому назад. Была проблема с приемом TV сигнала на коллективную антенну в центре Питера. Есть у нас такое. )
Приехали, установили, протянули, настроили. По деньгам все было ОК!
Я не из разряда нытиков, которые приехав на берег Мраморного моря ноют, что отель три звезды, а не четыре. Я наслаждаюсь в этом случае отдыхом и не порчу себе настроения.
Так и тут было надо - люди сделали. Взяли за работу разумно, тем более, что я тогда вообще в этом не рубил.
Плохо, что ресивер проработал не долго, но тут они не при чем.
Спецы отпрыгнули с Триколора - да молодцы они, конечно.
Но нормальные спецы на то и спецы, что знают технику подо все.
А уж тем более для какого-то задрипанного 3колора.
Я ж обычный зритель. Мне не надо что-то заумно прекрасное, чтобы
озадачивало и заставляло трястись в экстазе при включении или просмотре.
Ясно, что советов нема. Жаль! )
Спасибо за участие!
Думается, тут форум не для трепа. |
Добавлено: 07.03.2011 03:11 Заголовок сообщения: |
Dan Slav
Потому спецы и "спрыгнули с триколора" что на подобные ВАШЕМУ вопросы, нет решения
Это как, будет ли ездить президент на запорожце???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 07.03.2011 07:59 Заголовок сообщения: |
по сути вопроса про Триколор ...
лично я полностиью согласен с
Dan Slav
как не крути .. но Триколор - самый оптимальный вариант
для простого пользователя центральной России !!!!!
у меня есть карточки практически ВСЕХ операторов
вопрос с надёжностью ресиверов - конечно, портит эту статистику ...
но мне поезло
и меня как часы - работает ДРЕ 4000
не выключаясь даже на ночь ...
вот уже четыре года ... |
