Универсальный подвес
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 17:53    Заголовок сообщения: Универсальный подвес Ответить с цитатой
Работаю сейчас над изготовлением азимутального подвеса,
но с регулировкой в 3 плоскостях.
Т.е., возможность регулировки НЕ только азимут и угол места, но и наклон антенны на нужный угол.
Нужен наипростейший способ изготовления.
В будущем возможен и массово.
У кого какие есть по этому поводу мысли, идей?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, а зачем так сложно, и зачем это нужно? Типа АУМ подвес навел на спутник, а дальше кручу тарелку как хочу, борюсь с кроссполяризацией, этакая псевдо-полярка для мультифида? Из того, что смог себе представить под такую постановку задачи полярка оказалась проще, надежнее и технологичнее. Или у Вас другая задача? Так дайте полный текст вводной.
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут не понятного надо подумать...
азимутальный подвес с возможностью регулировать угол наклона зеркала.
Для ПРАВИЛЬНОЙ ориентации не только конвертера,
но и всей антенны.
Для чего наклонять именно антенну, а не только поворачивать конвертер,
надеюсь объяснять не надо широкая улыбка
tarnoga
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идею "регулировки угла наклона зеркала, можно позаимствовать от тороидальной антенны
tarnoga
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние четыре года ...
для самодельных подвесов использую шлелер ...
в Вашем случае ..
два швелера закрепленные "спинами" мощным болтом ...
( чтобы осталась возможность бокового наклона
одного относительно другого )
решает все проблемы ...
боковой наклон удобно регулировать талрепом
kigor03
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое решение которое приходит в голову. и которое озвучивалось на этом форуме не один раз.
Это изготовление вертикальной опоры из двух частей скрепленной 3 - 4 мя шпильками. с возможностью регулировки наклона во всех плоскостях, что то вроде этого: http://foto.radikal.ru/f.aspx?05109a9edf09fe5ajpg
Только отверстия в пластине делать овальные. что бы не закусывало шпильки.
tarnoga
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказал не в тему, это кронштейн а не.......
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за отзывы.
Сейчас пока погряз в работе.
Есть идеи, воплощу сначала на бумаге, потом в железе.
Я думаю станет более понятно что мне надо.
Фото этой конструкции может кто ни будь выложить?
agan
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на валяющийся старый кардан УАЗовский с крестовинами и флянцами, сразу за ваши "заморочки" подумал голливудская улыбка осталось только прикинуть как антенну закрепить и растяжки приспособить.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan
Я о шаровой опоре думал смешно
Для индивидуально случая, можно что угодно сварганить.
А вот для массового тиражирования, нужно упростить до минимализма. надо подумать...
kigor03
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что то такое. примерно подмигивание Худоник я еще тот!надо подумать...
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
не в тему сказал
для Азимутальной установки - подобное НЕ НУЖНО
вопрос был совсем в другом
про НАКЛОН зеркала ... на 20-30 градусов
Rad
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а просто криво опору прикрепить нельзя?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rad
Опора не причем.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но не нужно.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Супрала 0,9 мне кажется может подойти такой вариант: четырехлапый кронштейн, прикрепляемый к зеркалу разрезается пополам по линии, параллельной зеркалу. Получившиеся части привариваются к двум дискам из металла 2-3 мм толщиной. Диски скрепляются между собой болтом в центре и двумя болтами по краям, при этом в одном из дисков нужно сделать прорези, обеспечивающие возможность поворота зеркала на необходимый угол.
Прошу прощения за столь корявое объяснение, но мне кажется суть тут ясна.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, это вы предлагаете ЧАСТНЫЕ случаи,
к определённым антеннам.
А нужен "Универсальный подвес", для любого типа зеркала.
И с минимальными трудо и ресурсозатратами.
А так мы скоро ракету построим смешно
парнишка
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще утром нарисовал,только сейчас освободился от забот широкая улыбка .
конец заводского кронштейна надрезается на глубину 20-30мм,в этом месте ставится хомут для затяжки.Труба дополнительная ,которая входит в заводскую,естественно должна как можно меньше люфтить.Этот вариант,если необходимо применять на заводских кронштейнах.Если делать полностью свой ,то конструкция будет немного другой....А нужно это Вам??
следующий размер трубы прямоугольной 80х40(может бытьдаже лучше).Стопорную гайку с болтом можно расположить с внутренней стороны ,если будет мешать тарелка,больше мыслей нету широкая улыбка ....
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО!
Это уже что то да!
парнишка респект пьём пиво
А нужно это Вам??
ДА! да! смешно
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если установки будут производится в одной местности и уже есть более-менее вертикальная опора - можно сделать угловой переход из трубы такого диаметра чтобы свободно одевалась на существующую опору и будучи одетой наклонная его часть при направлении на север была как раз близка к параллельности с полярной осью.
Тогда антенна одетая на верхнюю часть углового перехода при настройке как полярка будет описывать нужную дугу.
Низ закрепить на опоре можно например так:
Итого затрат кусок трубы сантиметров 20 - 25 и работы по загибу...
мои антены
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth
тож не плохая идея пьём пиво
сэнкс.
Главное нужный угол загиба, идеально вертикальная опора.
Я не совсем понял принцип 2ух швеллеров надо подумать...
можно по подробней, по "чайниковски" смешно
strannyks
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО просьбе ALsat постараюсь изобразить, как я понял идею альяно голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: strannyks (06.03.2011 18:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks
Здорово крутиться супер!
Спасибо за наглядное объяснение да!
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tovarisch Zukin
Как раз НЕ мультифидная, хотя, можно и мультифидную надо подумать...
в чем смысл такого наклонного устройства?
Про кроссполяризацию что ни будь слышали???
Будешь ставить это устройство на серийное производство?
Посмотрим, там уже видно будет вращая глаза...
В принципе несколько вариантов уже есть,
кое что в голове широкая улыбка
Осталось придумать настенное(вертикально-горизонтальное) крепление.
И совместить две конструкции.
