mr-r00t новый
Добавлено: 11.03.2011 16:06 Заголовок сообщения: Посоветуйте оборудование и спутник |
Нужно под Линухой вещать в IP сеть в мультикасте росийские эфирные каналы, по этому есть вопросы для знающих:
1. С какого спутника (желательно с 1 транспондера) можно взять по максимуму росийские эфирные каналы, желательно не зашифрованные ?
2. Исходя из 1 пункта какую DVB карту купить для безпроблемной работы под Linux желательно с возможностью использования карт доступа ?
2.a Будет ли работать на этой карте карта доступа для закрытых каналов ( при необходимости?)
3. Какую взять тарелку и конвертер, исходя из 1 и 2(а) пункта ?
(Триколор бы устроил, но там DRE, или можно найти рабочую DVB карту с кам модулем и прикупить карту доступа? (там нужны только бесплатные каналы). Место установки г. Тверь. Заранее спасибо. |
erg757 бывалый
Добавлено: 11.03.2011 16:21 Заголовок сообщения: |
mr-r00t писал(а): | ... (желательно с 1 транспондера)...желательно не зашифрованные |
А кто их смотреть то будет, по сравнению с возможностью установить ТРИКО - 1-й год вся подписка, далее, в случае не продления платной подписки - 10 каналов бесплатных??? _________________ RSA |
mr-r00t новый
Добавлено: 11.03.2011 16:29 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): |
А кто их смотреть то будет, по сравнению с возможностью установить ТРИКО - 1-й год вся подписка, далее, в случае не продления платной подписки - 10 каналов бесплатных??? |
Нужно под Линухой вещать в IP сеть в мультикасте росийские эфирные каналы, по этому есть вопросы для знающих: |
mr-r00t новый
Добавлено: 11.03.2011 16:32 Заголовок сообщения: |
Дополню вопросы: Можно ли смотреть платные каналы Триколор с помощью DVB карты с CI модулем под линухой ? |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 11.03.2011 19:08 Заголовок сообщения: |
Вы что желаете одной DVB-карточкой сразу все каналы в сеть запустить? |
Ellow свой
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 36 Откуда: Белоруссия, Гродно
Добавлено: 12.03.2011 04:28 Заголовок сообщения: |
ранее было возможно такое сделать с умершего "Экспресс АМ1", где даже на одном транспондере были основные каналы. Сейчас такую альтернативу найти более, чем сложно. Например можно посоветовать "Экспресс АМ22" на 53'Е. Получите: 1 канал СНГ, СТС, Домашний, 7ТВ, Муз ТВ, Эксперт ТВ, Наш дом, ВТВ, ГТРК Грозный и 7 радиоканалов.
А через модуль триколора скорее всего не получится, так как он не позволит вам дешифровать сразу несколько каналов. _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
archik бывалый
Добавлено: 13.03.2011 12:19 Заголовок сообщения: |
Фтопку модуль, программатор с Фениксом и OSCAM под PC решает  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mr-r00t новый
Добавлено: 14.03.2011 09:49 Заголовок сообщения: |
ВиталийНСК писал(а): | Вы что желаете одной DVB-карточкой сразу все каналы в сеть запустить? |
Ну если найдем все нужные каналы на 1 транспондере, то почему нет ? |
mr-r00t новый
Добавлено: 14.03.2011 09:54 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Фтопку модуль, программатор с Фениксом и OSCAM под PC решает  |
И как потом с него загнать выборочно каналы с транспондера в ip сеть, что-б пользователь мог переключать каналы ? (интересует НТВ+), и по подробнее в принципе можно ?
p.s. на сколько я понял из чтива OSCAM это эмуль для Дрима, или я что-то
путаю? |
mr-r00t новый
Добавлено: 14.03.2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Ellow писал(а): | Например можно посоветовать "Экспресс АМ22" на 53'Е. Получите: 1 канал СНГ, СТС, Домашний, 7ТВ, Муз ТВ, Эксперт ТВ, Наш дом, ВТВ, ГТРК Грозный и 7 радиоканалов.
А через модуль триколора скорее всего не получится, так как он не позволит вам дешифровать сразу несколько каналов. |
Спасибо за ответ.Какую нужно тарелку, конвертер ?
Последний раз редактировалось: mr-r00t (14.03.2011 10:27), всего редактировалось 1 раз |
mr-r00t новый
Добавлено: 14.03.2011 10:26 Заголовок сообщения: |
По откликам я так понял что DVB карты Вы не используете, что тогда используют опытные пользователи для вещания в сеть мультикастом со спутника ? |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 14.03.2011 20:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | платные каналы Триколор |
Цитата: | загнать...каналы... в ip сеть |
А что закон в России об авторских (или иных) правах уже отменили? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
androon бывалый
Добавлено: 15.03.2011 00:06 Заголовок сообщения: |
mr-r00t !
Не надо незаконно использовать то,что имеет Автора.(с)
Это может выйти боком. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 15.03.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
FTA каналы можно транслировать.
Лицензия нужна, но другая. Типа на распостранение информации.
Я как то у нашего местного ТВ канала спрашивал, как они вещают ТНТ между своими передачами. Оказывается это еще ТНТ им должно платить. Потому что они увеличивают зону охвата. Бесплатные каналы кормятся за счет рекламы. Если вы предоставите документы что вещаете на определенное количество населения, вам эти каналы будут платить. В вашем случае вам будут платить несколько копеек в месяц. Там нужны сотни тысяч зрителей чтоб что то получать. |
archik бывалый
Добавлено: 15.03.2011 10:58 Заголовок сообщения: |
OSCAM есть для дрима, есть для PC, под винду даже есть (вроде).
Цитата: | как загнать каналы |
незнаю, ты линуксойд, прежде чем кодированные каналы загонять на открытых потренируйся
Цитата: | и по подробнее в принципе можно ? |
нельзя http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
ты определись уже в пространстве, сначала открытые тебе надо, потом трихопол, за трихополом +++. Так до PowerVu скоро доберемся. |
Ellow свой
Добавлено: 18.03.2011 04:34 Заголовок сообщения: |
mr-r00t писал(а): |
Спасибо за ответ.Какую нужно тарелку, конвертер ? |
Конвертер обычный линейной поляризации, Ku диапазона. Для уверенного приема антенна рекомендуется офсетная 0,9 метра. Но, если учесть, что вы будете вещать для абонентов, то требуется хороший запас на плохую погоду. В таком случае, размер 1,1-1,2 метра. _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
