iterser новый
Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 3 Откуда: featherde@yandex.ru
Добавлено: 17.03.2011 03:14 Заголовок сообщения: Проблема с подключением на два тюнера |
Ребят подскажите пожалуйста возникла такая проблема.Есть две твин головки одна стоит на hotbird другая на yamal.Есть два дисека 2.0 четырёх портовых.И два тюнера.Как их правильно подключить а то при смене поляризации возникают проблемы на одном из тюнеров отключаются каналы.Я думаю что так быть не должно потому что головки же с разными выходами.Подскажите как правильно подключить их чтобы такого небыло буду благодарен.
Добавлено: 17.03.2011 04:18 Заголовок сообщения: |
iterser
Попробуй порты дисека одинаковые поставит на каждом ресивере. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 17.03.2011 04:55 Заголовок сообщения: |
из сообщения не понятно, работало ли раньше и "стало так", или это изначально такая ситуация.
2 ресивера стоят в разных комнатах или квартирах? Это я к тому, от одной ли фазы они подключены или от разных. Для начала еще проверьте контакты во всех разъемах, убедитесь что все нормально. Проверьте, подав напряжение (включив соответствующий порт дисека) появляется или нет напряжение на втором выводе ЛНБ, так же проверьте и дисек- переключатели, включив один из портов, есть ли напряжение на других выводах. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
iterser новый
Добавлено: 17.03.2011 05:59 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | iterser
Попробуй порты дисека одинаковые поставит на каждом ресивере. |
Порты пробовал ставить одинаковые тоже самое |
iterser новый
Добавлено: 17.03.2011 06:04 Заголовок сообщения: |
agan писал(а): | из сообщения не понятно, работало ли раньше и "стало так", или это изначально такая ситуация.
2 ресивера стоят в разных комнатах или квартирах? Это я к тому, от одной ли фазы они подключены или от разных. Для начала еще проверьте контакты во всех разъемах, убедитесь что все нормально. Проверьте, подав напряжение (включив соответствующий порт дисека) появляется или нет напряжение на втором выводе ЛНБ, так же проверьте и дисек- переключатели, включив один из портов, есть ли напряжение на других выводах. |
Раньше всё работало.Тюнеры в разных комнатах.Дисек пробовал менять только вот немогу понять на одном из тюнеров есть сигнал и на 1 и на 4 порту |
Добавлено: 17.03.2011 06:10 Заголовок сообщения: |
iterser
Меняй дисек на новый. - вышел из строя. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alex_naz новый
Добавлено: 17.03.2011 09:20 Заголовок сообщения: |
стоит проверить головки
у меня была подобная ситуация
в наличии три тюнера
два 8-портовых дисека и один четырех портовый
на 36Е стоял твин и еще одна голова в мультифиде
решил поставить квад на 36Е
принес конвертер GS (из новых, все остальные в основном то же GS, но постарее и покачественнее)
поставил вроде все нормально
только на следующий день возникла проблема
если один из тюнеров включен на 36Е, то на тюнере в спальне нет сигнала с 4W! Сигнал появлялся только после того как голова на 36Е переставала получать питание. Взял другой квад от Бартона и проблема решилась мгновенно.
Так что возможно и голова чудит. Но первое что бы я проврил конечно же дайсик и поставил бы одинаковые порты и там и там.
Последний раз редактировалось: alex_naz (17.03.2011 09:23), всего редактировалось 1 раз |
okvnn свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: Дзержинск. 52rus
Добавлено: 17.03.2011 09:23 Заголовок сообщения: |
Была почти такая же проблема...
В одной комнате стоит опенбокс он все спутники видит(дисек 4 портовый)
В другой комнате стоит DR.HD так вот он с этого дисека видил только 36е.
Что я только ни делал... И менял прошивки и порты менял и дисек менял, все равно ничего не работало... только 36е...
А проблема была банальна...
Кабель идущий к DR.HD был со скруткой. И в скрутку после мытья полов попала вода... После просушки и перекрутке кабеля все встало на свои места... _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е |
