Добавлено: 08.04.2011 08:17 Заголовок сообщения: Метеозависимость конвертеров .. МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ ... |
в Москве 9-00 - туман
и идёт мелкий моросящий дождь ...
делать какие-то тесты ... нельзя
впрочем ... нет ... один тест сделать МОЖНО
тест на "метеозависимость" - то-есть на ТО, как поведут
себя разные конвертеры
в таких погодных условиях ...
для теста возьму нашу "Альяно 90 Вершина"
и брендовый - очень разрекламмированыый - DARG GOLD
c уровнем шума 0.1 dB
тест проведём на антенне Супрал 90
антенна полностью вынесена под дождь
( на край балкона )
тестировать будем на спутнике 75е
причем просто для того, что при наведении антенны
на ЭТОТ спутник - разворот антенны таков
что позволяет легко дотянуться до конвертера .... |
Добавлено: 08.04.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
сейчас поставим компьютер ... и посмотрим, что у нас получится
то-есть сниму видео |
Добавлено: 08.04.2011 10:19 Заголовок сообщения: |
ВИДЕО - 19 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=fbvY8ayvGaQ
звук оригинальный - как при съемке ...
видео НЕ редактировалось
интервал между тестами конвертеров - 2 минуты
два характерных кадра
в моменты опрыскивания - уровень сигнала на DarkGold - падает до НУЛЯ
а значит в сильный дождь - сигнал будет НОЛЬ - только из за капель
на защитном колпаке
у "Альяно Вершина" - даже в моменты опрыскивания - сигнал не опускается ниже 60%
а значит даже в ливень - сигнал не упадёт ниже этого уровня
по крайней мере из-за КАПЕЛЬ на колпаке ..
Если надо то
покадровый комментарий сделаю чуть позже ....
сначала просто смотрим ...
Последний раз редактировалось: альяно (08.04.2011 10:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 08.04.2011 10:35 Заголовок сообщения: |
альяно, посмотрел кино, любителям детективов сообщаю, "что убийца-садовник!" Почему-то нет музыкального ряда, да и тест могут снова забраковать эти любители музыки - надо было конвертер "мочить" методом "глубокого погружения", а то сейчас начнут ссылаться на не тот распыл и не той жидкостью.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.04.2011 11:00 Заголовок сообщения: |
mehanik музычку добавить не трудно ...
а вот эти зазубрины
как раз и показывают - кто тут зависимый ...
Причем напомню - съемка велась во время ДОЖДЯ ...
то-есть капли продолжали поступать ...
но убить сигнал на Вершине менее 60% - не удалось
никакими способами ... даже тотальным обливом ..
ну а при абсолютном заливе - сигнал просел с 70% до 60%
К слову некоторые "обычные" конвертеры, типа Глобо
- 60% не могут показать
даже в сухом состоянии !!!!!!!!!!!
Забыл написать - спутник 75е - транспондер 12518 V |
Добавлено: 08.04.2011 12:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Только одна поправочка,
пшикать надо СВЕРХУ, а не сбоку, так, чтобы влага летела сверху, как это чаще всего бывает природно. |
погода немного улучшилась
и .... специально для ТУПОГО мастера художественного ПШЫКА ..
Вторая серия 3 МБ
http://www.youtube.com/watch?v=jsHZr4aNO4s |
Добавлено: 08.04.2011 12:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Как только - так сразу сделаю наглядное видео
не на искусственном поливе, а в естественных условиях. |
Дурак ты Вова ...
дождь в Москве идёт с утра
и ДО СИХ ПОР ....
без пшиканья
просто пришлось бы ждать ДОЛГО ...
и вы бы вообще не увидели на Вершине падения уровня ...
( максимум 5% )
а не вот такие .... печальные провалы ....
согласитесь - есть разница !!!!
хотя программа Mixe позволяет делать мониторинг сигнала
и запоминать уровни в течении любого отрезка времени
минута ... час ... сутки ...
могу сделать, специально для криворукого-поэта
Впрочем, доказывать что-то БАРАНАМ - дело не благодарное ...
... баран - бараном так и останется ...
Как это показала история с ДН "голого зеркала"
Ну а для всех остальных .. видео довольно наглядное ...
Кто сомневается в качестве моего измерителя ...
Ок - несите свой ... СДЕЛАЕМ ТЕСТ ВМЕСТЕ с вами !!!!!
Только ведь Dark Gold я снимал на ЭТОМ же измерителе ....
а Dark Gold - один из ЛУЧШИХ ковертеров
а не какое-то говно .. типа Глобо ...
УДАЧИ !!! |
Добавлено: 08.04.2011 13:40 Заголовок сообщения: |
краткие итоги увиденного ..
моё мнение ...
если у приборов шкала "дубовая" -
( установлена большая инерционность обновновления данных )
то нельзя увидеть динамику процесса
то-есть зависимость уровня сигнала от интенсивности залива колпаков
( читай - СИЛЫ дождя )
при сильном дожде вода по колпаку обычного конвертера
ТЕЧЁТ тонким слоем ....
и если дождь постоянный - то и слой будет постоянный
и уровень будет НОЛЬ и никакой "запас" тут не поможет
( это показывают провалы на фото с Dark Gold )
у ВЕРШИНЫ - такой ситуации не бывает в ПРИНЦИПЕ
нижняя часть колпака, не может быть залита "слоем" воды ...
и до НУЛЯ - сигнал не падает даже при ОЧЕНЬ
сильном заливе
( это и подтверждает ВИДЕО )
И значит прием может быть даже в сильный дождь
( если, конечно, у антенны есть запас 1.5-2 Дб до уровня срыва )
После дождя - потери в уровнях
у ВСЕХ конвертеров
связаны с каплями которые остались на колпаках
и тут потери примерно одинаковые ...
У Dark Gold - сигнал упал с 67% - до 58% и выше не поднимался
так как идёт слабый ДОЖДЬ и на колпаке капли
У Вершины - сигнал упал с 71% до 60% и сигнал не повышался
так как шел дождь и на колпаке были капли ..
После дождя сигнал повышается по мере высыхания капель ...
Это зависит от ПЛОЩАДИ поверхности колпаков
и угла их наклона
( а наклон зависит - на какой спутник смотрит антенна ) ...
Моё мнение - лучше иметь запас на возможность смотреть
спутник - в дождь
тем более слабые дожди, как раз и бывают ДЛИННЫМИ ...
Чем выигрыш в пару минут - на скорости высыхания капель ...
после дождя ...
Я лично убедился в этом
когда в Чехии два дня шёл дождь - а прием 75е на антенну 70 см
с ВЕРШИНОЙ - был устойчивый ...
а с другим конвертером сигнала НЕ БЫЛО ...
Кстати, про "дубовость" шкалы ...
во многих приборах - этот параметр
( скорость обновления данных ) можно менять в широких пределах ...
это можно сделать и в программе Mixe ....
и если выставить этот параметр ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ
- то при искусственном "пшиканье" вода ( слой воды )
успевает стекать ... до обновления данных на приборе ...
это хорошо иллюстрирует это фото, видно, как по мере стекания
воды с обычного колпака - восстановливается сигнал ..
но востанавливается то он
- до уровня "закрытия колпака каплями" - 56-58% ( до "пшика" - уровень был 67-68% )
а вот при СИЛЬНОМ дожде так не получится - слой воды - будет ВСЕГДА
( той или иной толщины - в зависимости от силы дождя )
пока не кончится дождь ..
и по графику "восстановления сигнала" -
( см . фото ) - можно судить - каков будет уровень потери сигнала ...
в зависимости от "толщины слоя залива" ...
На мой взгляд - физика увиденного проста и понятна ..
Если у кого-то другая версия увиденного ... или есть вопросы
давайте обсудим ... |
Добавлено: 08.04.2011 15:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если в первом опыте падение (сухой/мокрый) было более 10 попугаев, то после полива из кружки не больше 5. |
потому что ЭТО реальное ВИДЕО а не монтаж ...
На втором видео Сухая Вершина показывает 75% ....
на конвертер "пшикают" и сигнал падает до 68-69% -- и выше не поднимается
так как на нем, от "пшика" образовались капли ...
( есть полная версия второго теста - могу выложить )
потом на конвертер, на котором уже образовались КАПЛИ выливают из кружки ...
и от такого потока сигнал падает
и мгновенно восстанавливается - до .... уровня "закрытия каплями" - 67-68% ...
далее сколько вы на него не лейте - больше капель на нём не станет ....
и больше уровень НЕ УПАДЁТ ...
Сравнивать конвертеры по первоначальным уровням нельзя .. на
ВИДЕО видно
что они ставятся произвольно (и разворот вокруг своей оси не выставляется )
Если кому-то ОЧЕНЬ интересно - то Вершина
на 12518 - даёт на 5-7% выше ..
чем у Dark Gold
и это хороший результат - так как уровни
у этой пары - итак ОЧЕНЬ высоки
( например Глобо сухой - показывает 55% ) |
Добавлено: 08.04.2011 15:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Глядишь, и диалог состоится |
Со старой немецкой сукой ..- я ДИАЛОГИ - не веду ...
Вопрос - с твоей песней МОСКВА-ГОВНО - в суде ...
А учить БАРАНА - мне в лом .... |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
Пшикать на конвертер я не буду.
Но ,если позволите, мнение своё выскажу.
Научных знаний , по этому вопросу , у меня нет, но вот кое какие практические наблюдения имеються.
Я в течение 5 лет пользовалься спутниковым интернетом: с 53Е( "Спэйсы"),
потом 40Е ("Планета" и "Радуга"), потом опять 53Е ("Радуга").
Вся моя "спутниковая жизнь" отражена на этом форуме.
Прочитав мои прежние посты , можете проверить достоверность моих слов.
Всё это время "Инет" был на "Супрале 1.4" с " конвертером 1".
Кто читает форум, тот поймёт о чём я.
В тоже самое время , мой товарищь ( тот самый. который поставил за деньги "0.9") переезжал по провайдерам вместе со мной.
Мы даже пользовались одной подпиской у "Спэйсов", через "Глобакс-Шелл".
Чтобы не платить 10 баков абонентки.
Это тоже упоминаеться в первых моих постах.
Так вот, если у меня на моей "ТТ" с моим "тазом" "Ш 1" меньше 78 не опускалься ( имеються в виду все перечисленные провайдеры), а чаще
был 84 ( имееться ввиду "сухой" сигнал , в благоприятных условиях).
Проблем с "инетом" не было в принципе.
Собирались ли там капли или чтото ещё........
Просидал, конечно в ливень....... Бывало даже до 52 доходило.......
"Убить" совсем , могли только грозы, которых, посчастью, у нас не так много.
А вот у него , при примерно таком же конвертере , и на тех же провайдерах , и при таких же погодных условиях , но с "0.9" проблем была куча.
Процентов 30 дней, "инет" тупо глючил.
"Брызнуло" и кирдык.......
Мой вывод (подчёркиваю только мой):
1. Размер , всё же имеет значение ( в прочем это не совсем в тему).
2. Главное ни капли и потоки , а " Ш 1" (Для себя я его называю : "Показатель полезной мощьности сигнала") .
Если конвертер обеспечивает прибавку в "сухом" состоянии, то он более "метеонезависим".
Это моя точка зрения. Основанная исключительно на практических наблюдениях. Поэтому ,убедительнейшая просьба, если кто захочет её развенчать, высказывать своё мнение в коректной форме. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Последний раз редактировалось: Brig@dir (09.04.2011 11:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.04.2011 16:18 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
| Цитата: | | Если конвертер обеспечивает прибавку в "сухом" состоянии, то он более "метеонезависим". |
Миф создали не по этому поводу,
а из за формы крышки конвертера с ДО.
Ну и естественно из за самого ДО  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а из за формы крышки конвертера с ДО.
Ну и естественно из за самого ДО смешно |
Да , действительно , смешно. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 08.04.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Сам же себе противоречишь.
Чем больше площадь - тем больше капель.
Чем больше капель - тем меньше сигнал.
Так понятно? |
А если подумать ????
Вот я ... подумал .. и
от ПЛОЩАДИ поверхности "потери от капель" - НЕ зависят ...
плотность капель - одинакова ....
более того, меньшую поверхность легче закрыть каплями ...
тут дело, исключитально, в наклоне
вот два крайних случая
вот так на "обычном конвертере" капли стекают БЫСТРО
а так "с обычного" они вообще не стекают ...
а вот реальный случай для большенства в России
так как на оффсете конвертер чаще всего стоИт вот так
Но наш конвертер
работает не только фронтальной поверхностью
но и БОКОВЫМИ поверхностями - а значит он -
в дождь - НЕ УБИВАЕМ
при ЛЮБОМ наклоне ...
Что и показывает ПРАКТИКА его применения ...
Наш в ДОЖДЬ - работает - а обычный - НЕТ ..
Если в сухом виде - запаса НЕТ - то и према не будет
ни там ... ни там !!!!!
Если запас ЕСТЬ - наш будет работать - 100%
а вот обычный не всегда ...
Последний раз редактировалось: альяно (08.04.2011 16:39), всего редактировалось 1 раз |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 16:38 Заголовок сообщения: |
альяно, это действительно только "МИФ".
Для меня, он был развенчан, за три дня ( с воскресенья по вторник прошлой недели) "супер экстремального приёма".
Завируха была ещё та........
Трое суток сплошных осадков, при этом темпиратура переходила из плюса в минус по нескольку раз за сутки.
Такое в барокамере создать ..... Надо ещё потрудиться........
Заявляю Вам, "отличники" всепогодны.
Если конечно в "сухом" виде сигнал достаточен. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 08.04.2011 16:42 Заголовок сообщения: |
Brig@dir есть группа людей которая вот уже ГОД
ВРЁТ
что наши конвертеры в РАЗЫ - менее метеоустойчивы
Вот я .. как ИНЖЕНЕР - даю ответ ... на это ВРАНЬЁ
и подтвержаю это съемкой на ВИДЕО .. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 17:04 Заголовок сообщения: |
альяно, они Вас провацируют, а Вы на это ведётесь........
Поймите это.
Доказать ИМ ничего не возможно. Ни с точки зрения ИНЖЕНЕРА, ни практика.
Какова их цель?????????
Это уже вопрос.
Но задачу свою они выполняют. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 08.04.2011 17:10 Заголовок сообщения: |
они меня провоцируют ТРЕТИЙ год ...
и третий год - их .... мокают - мордой в ГОВНО ...
вот и опять Вова поэт ОБОСРАЛСЯ ...
Ну, Вова- криворукий ... дай как физику процесса ???
Площадь - НЕ катит !!!
Кроме твоего ГОВНИЗМА - никакой тут "физики" - НЕТ ....
А физика вот
Старая немецкая СУКА - месяц назад писал о катастрофическом провале Абсолютов .. при "пшиках"
сегодня эта СУКА - пишет что Абсолют не хуже ... и не лучше ...
Как же противно наблюдать эту немецкую тварь ...
Обосрался по всем ТЕХНИЧЕСКИМ вопросам ... но продолжает
"мастурбировать" ...
Впрочем - всё описанное может ЛЮБОЙ ... и это главное ... |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 487 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 08.04.2011 17:37 Заголовок сообщения: |
| Brig@dir писал(а): | | "Убить" совсем , могли только грозы, которых, посчастью, у нас не так много. |
А это уже не капли; грозовая облачность для трех сантиметров (частота 10 Ггц) - радионепрозрачна! Это я, как командир зрдн с-125, заявляю, уж я то за службу этих погодных тестов насмотрелся на экранах РЛС, мама - не горюй, ЗРВешники или РТВешники подтвердят. Потому это исключение, которое только подтверждает правило: | Brig@dir писал(а): | | Заявляю Вам, "отличники" всепогодны. |
_________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Nemets бывалый
Добавлено: 08.04.2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Интересная тема...
У меня сигнал умирал только при грозах (было однажды) и мокром снеге, когда этим снегом весь "торец" конвертера был залеплен) вышел - веничком смахнул - смотрю))) (опять-таки было однажды)
"Пшиканье" - интересный опыт) У нас как раз все небо затянуто в хлам с обеда... _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 18:55 Заголовок сообщения: |
Волгарь
Конечно же . гроза и их убьёт.
Это понятно.
Вообще , формулировка. по данной теме, примерно такая:
Конвертеры с ДО, в неблогоприятных погодных условиях , ведут себя, по крайней мере , не хуже чем обычные.
Просадка в дождь неизбежна. У любого типа конвертера.
Но , по моему мнению, главную помеху приёму создаёт масса капель на пути сигнала от спутника, а не отдельные капли на самом конвертере.
Иначе как объяснить разницу в "попугаях" при дожде. сильном дожде и ливне. Конвертер полностью мокрый во всех трёх случаях.
Одно замечание. Я не беру во внимание "экстремальный" приём. Т.е. "попугаи" на пределе по "суху". Тут возможно и каждая капля имеет вес.
Если же запас присутствует, то влияние этих капель существенно не отразиться на принимаемой картинке. Следовательно ими вполне можно принибречь.
Отсуда: форма конвертера , при нормальном сигнале ( для меня это 65 и более моей "ТТ") не имеет решающего значения.
Если Вы читали мои посты раньше. то должны знать , что именно такой предел, я считаю "рабочим".
Всё что меньше я бракую. Поэтому ничего не могу сказать о таком приёме. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Добавлено: 08.04.2011 19:06 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | | У меня сигнал умирал только при грозах (было однажды) и мокром снеге, |
А вам не кажется, что спутники бывают разные и транспондеры на них
бывают разные
вообще надо умудриться чтобы НИ РАЗУ ... не увидеть потерю сигнала
при дожде !!!!!!!!!!!
Но дело в другом .. нЕкий тестер в ЯСНУЮ погоду берёт четыре конвертера
и ВСЕ они показывают 83% ....
это уже странно ...
и конвертер говно ... и Супер конвертер ( Инверто ультра ) - все по 83% ..
Далее он на них "пшикает" ... и ВСЕ они показывают 72% ...
ВСЕ ....
а далее следует вывод ... что Абсолют ( он был среди четырёх ) - говно ...
потому-что у него сигнал после пшика - якобы восстановился на
10 секунд позднее чем у Ультры ...
( хотя по видео этого и не следут - так как картинку - сразу убрали ) ....
То есть в ясную погоду - они ОДИНАКОВЫ - ведь у всех по 83%
В дождь они - тоже одинаковы - по 72% ...
но 10 секунд после дождя - это важно ...
при этом у тестера конвертеры на ЕГО антенне - стоЯт вот так
А теперь посмотрите мой тест ...
конвертеры ведут себя ПРИНЦИПИАЛЬНО - по разному ...
Вершину - УБИТЬ - "пшиканьем" ... ( читай дождём ) - не получается
а другой конвертер - ЛЕГКО .. его уровень меняется от силы залива ...
и на моей антенне они стоят вот так
Последний раз редактировалось: альяно (08.04.2011 19:21), всего редактировалось 1 раз |
Nemets бывалый
Добавлено: 08.04.2011 19:20 Заголовок сообщения: |
я все читал внимательно)
даже спорить не буду - спутники бывают разные...
но 90% того, что я смотрю, у меня идет с ломовым сигналом.
а "попшикаю" я на 53е 11044 V - он у меня не 100% попугаев в любую погоду, но и при дожде он показывает...
а крайние для меня спутники (90е и 30w) недоступны....(это надо тарелку на крышу ставить, а не у окна 1ого этажа))))))
ЗЫ - в грозу у меня умирала Платформа с 9е (36е показывал в мультифиде на грани - мультифид впритык к линейному конвертеру, который в фокусе)
при мокром снеге ничего не показывало (да и из окна был видел облепленный конвертер со стекающим мокрым снегом) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Добавлено: 08.04.2011 19:24 Заголовок сообщения: |
Вы счастливый человек ...
пол сат инета мучается проблеммой как повысить сигнал ...
на том или ином спутнике
а вам это по барабану ...
у вас он всегда 100% ... даже в дождь ... |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 08.04.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а "попшикаю" я на 53е 11044 V - он у меня не 100% попугаев в любую погоду, но и при дожде он показывает.. |
Вот и я о том же.
Что это за приём, если его "пшик" убивает?????
Сама эта идея была дурацкая, это у того , у которого 83% на всех конвертерах.
Может конечно науке это и поможет......
Но , извини , альяно, идея повторять это.......
Заметьте, я никого не оскорблял......
Надеюсь на адекватность. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
