Добавлено: 16.04.2011 12:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Спорить с ТырБырМаном - или Рукастым Форточником - дело
бесполезное ..
про Ганноверского Эротомана .. и Киевского Фотошопника
- речь вообще не идёт ..
ну а венгерский Начальник Транспортного цеха ..
куда-то исчез ...
просто я, для любителей SAT TV, пытаюсь объяснить как вот ЭТО
можно реализовать НА ПРАКТИКЕ
и какой ЭТО
даёт эффект .. и в каких случаях ...
если подождёте часок ... я сниму ОЧЕНЬ любопытное видео
про то
могут ли ТРУБОЧКИ - дать "прибавку" ... |
Измерения я проведу на карте Skystar1
и чтобы было понятнее
читаем вот эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14296&start=0
из которой станет ясно что 65% по этой карте
соответствует 11 дБ - по шкале MER промакса
а 75% - соответственно - 12.5 дБ
почему я указал ЭТИ проценты - сейчас увидите ..
кино будет ОЧЕНЬ поучительное ...
В нём вы, кстати, наглядно увидите и проблему "близких спутников"
на 10719 - на 13е ..
снять видео .. с LCD экрана - в СОЛНЕЧНЫЙ день ...
очень не простая задача ...
Что-то снял
... сейчас кое-что выложу ... если будет плохо видно ..
вечером пересниму ... |
Добавлено: 16.04.2011 13:39 Заголовок сообщения: |
Видео 26 мБ
http://www.youtube.com/watch?v=vmomzAFA4NQ
снято единым "куском" - без монтажа
P.S.
На титрах допустил ошибку
тестировался 12713V - ( а не 12731H )
на компьютере это видно ...
в титрах ошибку исправил
кстати 12731H - что-то сегодня вообще не шёл
поэтому он не попал в тест |
Добавлено: 16.04.2011 14:48 Заголовок сообщения: |
ну а теперь
самое интересное !!!!
на видео видно, как ОДИН и ТОТ же
диэлектрический облучатель ...
обеспечил прибавку не менее 1.5 дБ
в соотношении сигнал\шум
по всему Ku диапазону !!!
Потому-что наш облучатель имеет более УЗКУЮ
ДН ... что приводит к недооблучению краёв
зеркала
и это .... резко сокращает БОКОВОЕ и ЗАДНЕЕ
излучение
а значит уменьшает шумовую температуру антенны
НО при недооблучении немного расширяется ГЛАВНЫЙ ЛЕПЕСТОК,
и это приводит к тому, что на одном транспондере прибавки
НЕТ ...
это 10719V подверженный влиянию
со стороны аналогичного транспондера на спутнике 16е !!!
смотрим видео 3 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=vOnR9VW_s3o
Для решения проблемы 10719 ..
надо делать ПРИНЦИПИАЛЬНО другой облучатель ...
по аналоги с облучателем - Proff,
создающим - РАВНОМЕРНОЕ распределение в раскрыве ...
это даст прибавку на 10719
но ...
сведёт на НЕТ - прибавки на всех ДРУГИХ транспондерах !!!!
Хуже обычного не будет ... но и прибавок тоже НЕ БУДЕТ ...
Почему ???
Об этом ПОДРОБНО написано в нашем форуме ... |
Добавлено: 16.04.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
конвертер с правильно расчитанным
диэлектрическим обучателем даёт прибавку и в фокусе ...
и в мультифиде ..
по другому и не может быть ...
А вот если "прибавка" ТОЛЬКО мультифиде ...
то это "фотошоп" ...
просто мультифидный конвертер - СОЗНАТЕЛЬНО смещают НАЗАД ...
и колпак ... всего лишь ... востанавливает сигнал ...
до того уровня который может быть получен ..
простым смещением вперёд ...
Плавали, знаем .... |
Добавлено: 16.04.2011 19:34 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем ....
итак, если внимательно проанализировать
эту тему
и показанное видео
можно сделать интересный ПРАКТИЧЕСКИЙ вывод ...
Если вы принимаете транспондеры
не подверженные ПОМЕХАМИ от близких спутников
( то-есть в условиях "обычного" шума )
то ..
на малые оффсеты ( 60-90 см ) с углом раскрыва 90 градусов ...
( Супрал ) - надо ставить .....
конвертеры "заточенные" для антенн с углом - 70 градусов ..
при всех прочих равных условиях ....
( одинаковый коэффициет шума ... и схемотехника конвертера )
вы получите выигрыш ... - за счет ОБЛУЧАТЕЛЯ ...
на сегодня самый лучший облучатель
заточенный под 70 градусов ... это конечно НАШ ....
а вот лучший ПРОМЫШЛЕННЫЙ - это двухмодовый волновод и три скалярных кольца ..
его имеют некоторые конвертеры Инверто ...
некоторые СевенСкаи .. и другие ....
( есть ещё очень редкие флянцевые ...
"Черный механик" "Подольск" ... но они ОЧЕНЬ дороги
и редки в продаже )
На антеннах Супрала 120 см - прибавка от этого, уже не так очевидна ..
( Шумовая температура антенны 120 см - итак не очень велика )
| Ганноверский эротоман писал(а): | Он нам доказывал,
на сколько процентов УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА выше полюбе у мАрковок,
а на самом деле это был УРОВЕНЬ ( СИЛЫ ) СИГНАЛА,
понимаете? |
а почему не "уровень уровня" ???
... для тех у кого давно засохло не только
мужское достоинство .. но и .... мозги ...
Шкала уровень у SkyStar1 - имеет диапазон от 0 до 100%
с шагом 1% ...
и она привязана к коэффициенту ошибок ...
Это ярко показывает тест на 10719 ....
уровень ПОМЕХИ увеличивается ... а индикация по шкале
"уровень" - ПАДАЕТ ...
( про это я ПОДРОБНО буду писать в теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=160004#160004 )
уровень 75% по карте SkyStar1 - это ОЧЕНЬ сильный сигнал !!!!!
по шкале MER промакса - это 12.5 дБ
А вот шкала "качество" у SkyStar1 - мало информативна ..
и фактически имеет ПЯТЬ градаций ....
( я про это подробно писал в отдельной теме )
И ещё ... программа Mixe не вычисляет уровни
и качество ... она их берёт из ДРАЙВЕРА карты ...
и эти проценты ни чем не отличаются от тех,
которые показывает, например, ProgDVB и любой другой
просмоторщик ...
Это - АЗБУКА ... хотя для эротомана ... это сложно ...
я понимаю ....
впрочем те, кто пользовался этой DVB картой - тот знает, про что
я говорю ...
ну а объяснять старому эротоману, ТО, про что я написал
три большие темы .. не хочется ... |
Добавлено: 16.04.2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Олибос - ты себе нашел помойку ...
ну там и сиди ...
что ты сюда-то лезешь ???
то что индикатор "уровень" - SkyStar1 привязан к коэффициенту ошибки
доказывает анализ работы с ней
и ТО - что при увеличении уровня ПОМЕХИ
индикатор уменьшает значение ...
а значит он не связан ни с входным УРОВНЕМ ...
ни с отношением сигнал\шум ...
это значение есть функция - ЧИСЛА ошибок цифрового потока
при увеличении уровня помехи ОШИБКИ растут ...
и индикация "уровень" - уменьшается ...
показывая ТО значение "уровня"
при котором - такое число ошибок бывает - при обычных шумах ( нормальный белый шум )
так же работает шкала MER у промакса http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147711#147711 |
Добавлено: 17.04.2011 08:19 Заголовок сообщения: |
пока солнце за стеной дома
и не светит на экран монитора
сниму ещё один любопытный ролик
не переключайте ваши телевизоры
это любопытно
мы протестируем несколько конвертеров
категории
- Обычные
- Супер
и
- Супер Пупер
а против них выставим ... всего-то
нашего "Отличника" ... за 200 руб |
Добавлено: 17.04.2011 10:25 Заголовок сообщения: |
РабочаЯ версия ВИДЕО тестов
.... конвертеров много поэтому 82 Мб ....
снято одним куском БЕЗ монтажа 15 минут ...
тест на 13е - транспондер 11747 - потому-что это середина Ku диапазона
http://www.youtube.com/watch?v=jupRhIt9yXM
в интервале 15 минут протестировано
Dark Gold ................................... 68% ....................... рупор два кольца
GI 201 Platinum ......................... 63% ...................... рупор два кольца
Titanium TSX .............................. 67% ....................... рупор два кольца
Titanium TSG .............................. 63% ........................ рупор два кольца
Отличник ................................... 72% ...................... открытый волновод два кольца + диэлектрическая вставка
Базовый MTI .............................. 65% ................ открытый волновод два кольца
Облучатель ПОДОЛЬСК ............ 72%
повторно Отличник .................. 73%
Инверто Ультра ......................... 73% ........ двухмодовый волновод три кольца
повторно Titanium TSG .............. 64%
повторно GI 201 Platinum ......... 65%
Inverto IDLP 40SL White Tech .... 67% ...................... рупор одно ольцо
Инверто Блек Премиум ............. 69% ............................ рупор одно кольцо
Если будет время вечером сделаю версию с титрами ...
и
сделаю облегченную версию ( 20-30 Мб )
пока посмотрите - комментарий чуть позже ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.04.2011 11:08), всего редактировалось 15 раз(а) |
Добавлено: 17.04.2011 11:00 Заголовок сообщения: |
альяно, не хватает музыки от Mike Oldfield-a из "Tubular Bells"! А студию домашнего видео можно было бы назвать, например, "ParaTube". Таки не увидел тест с "Чёрной пантерой"...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 17.04.2011 11:10 Заголовок сообщения: |
блин .. Олфилда я люблю ..
Tube так Tube
Черный Механик( или, если хотите - Черная пантера ) - около 73% ...
завтра сделаю ещё один тест на ДРУГОМ транспондере
и его тоже протестирую ..
облучатель отличный - я его НЕ тестирую только,
чтобы не дразнить людей ...
всё равно его не купить ...
увеличить ....................... ..... "Черный Механик" |
Добавлено: 17.04.2011 11:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Я тебе предлагал взять человеческий прибор , благо возможность у тебя такая есть, взять конвертор MTI, на котором ты потом отпилишь облучатель, и прогнать его по частотам. Зафиксировать показания. Затем ставь свой ДО, НА ТОЙ ЖЕ тарелке опять прогони, и опять зафиксируй. И покажи результат.
Человеческий это твой "опенбоксишка" ????
Специально для ТУПОГО эротомана ...
делал повторные замеры
где видно что даже через 10 мин ... цифры немного другие ..
А чтобы ОТПИЛИТЬ облучатель и сделать Вершину
и того же самого конвертера - уйдет не менее ЧАСА ....
Возьмись за ум - немец ...
а ты тупеешь прямо на глазах
Я взял MTI за 100 руб - НИЧЕГО в нем не менял ..
и ничего НЕ отпиливал ...
только добавил обучатель из трех фторопластовых трубок
и он показывает результаты на уровне ЛУЧШИХ
дорогих брендовых образцов !!!!
кроме того вы не забывайте ОТЛИЧНИК имеет раскрыв - 40 мм !!!!!!!!
что позволяет делать любые мультифиды
даже на малых антеннах ... |
Добавлено: 17.04.2011 11:40 Заголовок сообщения: |
Кстати, тестами навеяло, весьма УДОБНО применять вот ТАКОЙ разъём: Подключение прибора и замена конвертера станут БЫСТРЫМИ. Тип разъёма я не знаю, может кто в курсе, как он называется...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 17.04.2011 11:45 Заголовок сообщения: |
У меня такие есть - только накрутка ..
но ... такая хрень .. часто даёт потери .. до двух ДБ
( зависит от исполнения - у меня есть разные )
я её ПРИНЦИПИАЛЬНО не использую при
официальных тестах !!!!
Только - хороший итальянский кабель - и гайки
никаких "ленивых разъемов" ..
проверено ..
А Вова от ОЧНЫХ тестов - опять ОБОСРАЛСЯ ...  |
Добавлено: 17.04.2011 12:23 Заголовок сообщения: |
Всё - кормить троллей закончил ...
они сознательно хотят увести тему от ОЧЕНЬ наглядных тестов ..
| Цитата: | РабочаЯ версия ВИДЕО тестов
Инверто Блек Премиум ............. 69% ............................ рупор одно кольцо |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.04.2011 12:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Шкала тебе не нравится... ???
- А почему ???
А твоём приборчике - нравится ??? |
| альяно писал(а): | | Человеческий это твой "опенбоксишка" ???? |
Альяно, "Опен" - это очень хороший и удобный прибор... для настройщика, которому нужно очень быстро и без потери качества выполнить свою работу и при этом не таскать за собой кучу оборудования. Держит картинку отлично, по сравнению с тем же Euston-525. А вот для измерений параметров сигнала он не подходит. Уже не однократно говорил, что поведение шкал качества и S/N у него идентичные, не отличаются даже на доли миллиметра, причём, если при этом учитывать показания BER - вообще начинаются непонятки. Иногда наблюдал такую особенность - на ТР, где сигнал изменяется скачками, показания шкал качества и S/N увеличиваются и при этом же увеличивается значение BER. Это очень хорошо заметно при работе в "режиме увеличенных шкал". _________________ RSA |
Добавлено: 17.04.2011 13:08 Заголовок сообщения: |
а вы думаете там что-то сложнее DVB карты ???
SkyStar1 в компьютере - в обвязке с программами призводителя карты
( ТТ ) - и сторонние программы
от Proga и от Mixe
Это как минимум не хуже прибора - где ЭТО просто сделано
и прошито в его ПО ...
Аналог ситуации - это Дримбокс и
приемный комплекс на основе универсального компа .. с DVB картой
Плюс в том - что я сам выбираю программы для измерения ..
ту которая удобнее в той или иной обстановке !!!
Кроме того последний тест сделан как СРАВНЕНИЕ ...
есть ОТЛИЧНЫЕ облучатели - типа Подольск ...
а я на базе простого бюджетного конвертера делаю НЕ ХУЖЕ
и это показывает шкала прибора ..
три трубочки против - монстра 500 грамм весом ..
ведь тема ПРО ЭТО ... !!!!
erg757 бывалый
Добавлено: 17.04.2011 13:38 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | SkyStar1 в компьютере - в обвязке с программами призводителя карты
от Proga и от Mixe
и прошито в его ПО ... |
Так ведь... для некоторых идиотов существует только просто... SkyStar... и конечно же они не вдаются в подробности какое ПО используется и к чему привязаны шкалы...
Вообще мне не понятна их позиция... к чему пилить конвертор, если и так видно, что облучатель улучшает параметры даже не обрезанного конвертора. Прибор его не устроил, ну конечно, он привык доверять своему "Опену", а значит он сможет доверять и другому такому же прибору. Я могу через недельку подогнать Вам этот дрышпак, под названием "Опенбокс"... Надеюсь его устроят показания Satellite Finder OPENBOX SF-35.  _________________ RSA |
Добавлено: 17.04.2011 13:49 Заголовок сообщения: |
erg757 а разве мы ИМ что-то доказываем ???
Эту тему я пишу для тех кто хочет глубже разобраться
в довольно НЕочевидных вопросах ..
чтобы .. потом понимать, что говорить про
"КИП зеркала" !!! как это делает украинский "сат-эксперт" ...
не указывая какой конвертер на зеркале ..
это ... как минимум ... странно ...
ну а про ДН - "голого зеркала" - это вообще ... клоунада |
erg757 бывалый
Добавлено: 17.04.2011 13:57 Заголовок сообщения: |
Действительно. Для чего слепым и глухим доказывать уже давно доказанное...  _________________ RSA |
Добавлено: 17.04.2011 19:24 Заголовок сообщения: |
разобрался с причиной незалочки - 12731 H
при тестах 16 апреля ...
c 14 апреля 2011 - транспондер сменил символьную скорость
с 27500 на 29900
а у меня в списке транспондеров в
проге - от Mixe указаны старые данные
может кому-то пригодится ...
а для меня этот транспондер - тестовый
| Цитата: | 101
D.Shimoni
14.04.2011
new SR
D.Shimoni
Hendrik
P.Grandicelli
Добавлено: 19.04.2011 20:37 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | А трубочки вроде как из Германии привозят!
И хает наш болезный этот...интернационал, а он его кормит!
Я же говорю, неблагодарная скотина! |
Ну кто тут скотина .. вопрос спорный ...
Фторопласт у меня отечественный ...
и я его ПОКУПАЮ ...
РОССИЙСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- лучшая в МИРЕ
и зарабатываю я ............. мозгами ..
так как имею ПАТЕНТ на изобретение
А "кормят" - это ТЕБЯ !!!
это ты, "лже-немчура", - сидишь на шее немецкого народа ..
получая пособия ...
ТРУТЕНЬ
Иди в дворники - хоть какая-то от тебя будет ПОЛЬЗА ...
Германии !!!!!
Для немецкого "инурезника"
... не надо выхватывать цитаты пятилетней давности !!!!
"Класику" мы не делаем уже как четыре года !!!!
Мы давно делаем АБСОЛЮТ для С диапазона ...
а он из фторопласта и полипропилена
МЫТИЩИНСКОГО завода
| Цитата: | | Цитата: Неблагодарная скотина писала 19.04.2011 20:37 |
"инурез" в голову ударил ... ???
Иди в очередь за пособием ... "немецкий" ... ты наш ...
и закрой свой хлебальник про "совковость" ... !!!
Это ты "совок" - тупой и ленивый ...
вот пусть теперь таких как ТЫ - уродов
- Германия кормит ....
Слава богу Россия от таких - отстегнулась !!!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (19.04.2011 22:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.04.2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| ВОВА поэт писал(а): | а столько лет - давно бы знать пора:
Идею А. презентовал SShhuurraa
Но нет повторов из Мытищенского круга
Кто б эффективно "вставил трубочки друг в друга".
И о прибавке знает только мастер,
Имеющий доход на фторопласте. |
Вова .. стихи плохие ...
и слово "мытищИнского" пишется через "И" ...
у вас же там, что-то типа "клуба .... любителей русского языка !!!"
Ты уж - соответствуй !!!!
И ещё ... про прибавки знает не только
"мастер ... имеющий доход"
напомню ... пару лет назад вот что писал ..
опытный ТЕСТЕР !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=134771#134771
| vlad-i-mir2009 писал(а): | Вы хоЧите тестов?
Их есть у меня.
Посмотрел в выходные LNB от Альяно Proff-70 и Absolut-70.
(Заказал вечером в чт. и буквально днем следующего дня имел
удовольствие заполучить данные девайсы).
Фото одно т.к. оба конв. внешне похожи как близнецы-братья.
И не мудрено, ведь "папа" у них один.
За недостатком времени, провел сравнительные тесты лишь с конвертором Globo Electronic Germany (Gold Edition)
и только на поз. 40Е.
Зависимость сигнала от времени суток:
Подмечено (в первую очередь, самим Альяно), что сигнал на 10967, 10995 несколько "погуливает".
Например, на данный момент он имеет минимальные значения в ночное время,
а к вечеру следующего дня постепенно доходит до максимума.
2-00 (Мск)
10967 - 21% Globo, 28% Proff (Humax2000 на FEC 3/4 подсыпает при Q<20%)
10995 - 31% Globo, 36% Proff
7-00
10967 - 28% Globo, 33% Absolut, 45% Proff
10995 - 36% Globo, 40% Absolut, 51% Proff
11158 - для сравнения: 60% - 62% - 68% (Globo - Absolut - Proff)
(в это время для каждой частоты подбиралось "свое" положение антенны - по макс. сигнала).
12-00 (тестируется только Proff)
Здесь найдено "среднее" положение антенны строго под 10967, 10995.
17-00
Как говорится, no comments.
Cорри, что не сделал полный хронологический тест Globo-Absolut-Proff.
Просто не было времени целый день на одной антенне каждые 5 часов настраивать по 3 конвертора.
Cкажу одно: таких бешенных % на этих транспондерах,
этим ресивером, но другим конвертором я еще не вылавливал.
Максимум, что было - чуть за 30 на конв. GI.
Продолжение следует ... |
Добавлено: 20.04.2011 07:06 Заголовок сообщения: |
а теперь смотрим тесты НЕЗАВИСИМОГО тестера ...
сделанные ДВА года назад
.....................Globo..........Absolut.............Proff
10967............. 28% ......... 33% .............. 45%
10995 ........... 36% .......... 40% ................51%
11158 ............ 60% ......... 62% ................ 68%
Видите ???
На транспондере 11158
неподверженном помехе - прибавка есть - но небольшая 2-8%
на 10967 и 10995 - которые подвержены помехе с 42е
прибавка 15-17%
а при тесте в 17-00 прибавка была более 25% !!!!!!!!!
| Цитата: | 17-00
напомню тест был сделан на - Humax2000
За счет чего получены такие "СУМАШЕДШИЕ" проценты ???
Правильно - за счет грамотно спроектированного облучателя,
расчитанного на прием ЭТИХ двух, "проблемных" , транспондеров !!!!
Ну и кто тут "неблагодарная скотина" ???
Неужели тот, кто разработал и изготовил Альяно Proff ... ???
Или тот кто сделал Globo Electronic Germany (Gold Edition) ???
или ТОТ, кто два года УСПЕШНО эксплуатировал Альяно Proff
экономя на покупке БОЛЬШОЙ антенны ...
а потом ... ссучился ... ???
| Цитата: | Но нет повторов из Мытищенского круга
Добавлено: 22.04.2011 07:27 Заголовок сообщения: |
вот такой вот "эксперт" ... бродит по просторам
SAT инета и пУкает ....
очень советую запомнить его инет имя - vlad-i-mir2009
он же vlad-i-mir2010
он же vlad-i-mir2011
Анекдот ...
Вы кто по национальности ???
- Я русский
- А я французкий ..
Так вот "немецкому" .... живущему на пособие немецкого правительства, напомню
такие как ты, БЕЗДАРИ БЕЗДЕЛЬНИКИ и ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ
прожрали и просрали Советский Союз
и ....
свалили за рубеж ....
чтобы НИ ДНЯ не работая в той стране - получать пособия
а потом и ПЕНСИЮ ..
Ну а те кто остался в России - восстанавливают ТО
что ВАМИ - просрано !!!
В этом числе скромный вклад в это вносит и ООО"Альяно" ...
выпускающее уникальную продукцию про приема SAT TV
защищенную ПАТЕНТАМИ РФ.
На сегодня Россия - третья экономика Европы ...
а через 10 лет - будет первой ...
И знаешь почему ???
Потому-что ВАС - тут нет ... |
Добавлено: 22.04.2011 12:11 Заголовок сообщения: |
самое смешное что, просрав СССР ...
вы, иммигрантишки, теперь успешно просираете и Германию ...
Весело смотреть - как в Германии немцы ... работают уборщиком
в магазине, у которого владелец - вьетнамец ...
Браво !!!!
Такие сруны как Parol - способны просрать любую экономику ..
Скоро ТЕБЕ, старый ламер, останется в Германии
только стоять с мегафоном ...
перед магазином,
в костюме клоуна .. и зазывать
покупателей
во вьетнамские и турецкие магазины ...
Больше ты, не на что не способен ..
с мае буду в Германии - могу привести тебе в подарок -
костюм клоуна и мегафон !!!!!
впрочем закончим кормить убогих иностранных троллей
Будем и это считать ЛИРИЧЕСКИМ ОТСТУПЛЕНИЕМ ...
и завтра продолжим про "согласование" |
