anapel новый
Добавлено: 19.04.2011 10:31 Заголовок сообщения: суммировать сигнал с разных антенн |
Возможно ли суммировать сигнал с разных антенн?
Например взять настроить 2-е или более антенн на один спутник со слабым сигналом, как-то объединить их конвертеры и в результате получить один сильный сигнал. |
Добавлено: 19.04.2011 12:00 Заголовок сообщения: |
Подобный вопрос уже неоднократно поднимался в этом форуме. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
anapel новый
Добавлено: 19.04.2011 12:08 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Подобный вопрос уже неоднократно поднимался в этом форуме. |
Не смог найти, возможно потому что не знаю точно как этот процесс называется. Дайте ссылку если не трудно. |
Добавлено: 19.04.2011 12:27 Заголовок сообщения: |
объединять антенны по промежуточной частоте
( по выходам конвертеров )
нельзя - так как из-за несинфазности работы их гетеродинов
- никаких "прибавок" не будет
объединить антенны можно волноводами
по ВЫСОКОЙ частоте ... но это довольно сложная задача .. |
mehanik бывалый
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.04.2011 12:45 Заголовок сообщения: |
anapel
Увеличивайте диаметр антенны. |
mehanik бывалый
Добавлено: 19.04.2011 12:57 Заголовок сообщения: |
Кстати, думаю, что всё же ВОЗМОЖНО применить, например, ЧЕТЫРЕ Супрала 0.9м в подобие двухрядной, двухэтажной решётки, НО, отказаться от системы волноводов с фазовращателями, как слишком сложной и дорогостоящей, а установить эти четыре зеркала на лёгкую, жёсткую раму, по типу сегментной антенны, для работы на ОДИН облучатель и, соответственно, один конвертер. Облучатель, в таком случае, по-видимому, будет для прямофокусной антенны...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 19.04.2011 13:06 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Кстати, думаю, что всё же ВОЗМОЖНО применить, например, ЧЕТЫРЕ Супрала 0.9м в подобие двухрядной, двухэтажной решётки, НО, отказаться от системы волноводов с фазовращателями, как слишком сложной и дорогостоящей, а установить эти четыре зеркала на лёгкую, жёсткую раму, по типу сегментной антенны, для работы на ОДИН облучатель и, соответственно, один конвертер. Облучатель, в таком случае, по-видимому, будет для прямофокусной антенны...  |
Блин, мои мысли читаете
Точно такая же мысля посетила
Только вот с 0.9ой громоздко получится, с 0.6 наверное самое то будет.
При случае прикуплю 4 одинаковые 0.6е антенны и попробую что ни будь своять  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 19.04.2011 20:55 Заголовок сообщения: |
Не получится даже три. Фокальную ось надо совместить. Две еще как то можно совместить. Но облучатель трудно сделать под эту восьмерку.
А если выпилить из них сегменты то смысла нет. Получится та же китайская "ромашка". |
Добавлено: 20.04.2011 03:54 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Но облучатель трудно сделать под эту восьмерку.
Нет не выполнимых задач, есть цели поставленные
Сколько уже мифов и легенд разрушил этот форум???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 20.04.2011 06:30 Заголовок сообщения: |
А сдается мне без переделки больше 2-х не выйдет , но нужен облучатель ( Lenchik выше писал)
одна стандартно, другая ниже "вверх ногами", если еще две по бокам, вырезав куски чтоб состыковать- вот вам и прямофокус 1.8
баловство по моему. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.04.2011 06:39 Заголовок сообщения: |
agan, также склоняюсь к мысли, что удобнее будет совмещать ДВЕ офсетных антенны, одна, как обычно, вторая- перевёрнутая, только вот какой нужен облучатель, непонятно... Можно попробовать ТАКУЮ схему, с руки, на паре 0.6м или даже 0.55м, сначала с офсетным облучателем, а затем с прямофокусным, контролируя уровни сигнала по прибору. Кстати, скорее всего, длиннофокусная связка антенн будет предпочтительнее, суммарный угол раскрыва двух зеркал составит около 140*, а для короткофокусных - около 180*. Это к вопросу выбора типа облучателя... Имеет смысл, на собранной ТЕСТОВОЙ антенне, например, Супрал 0.55м, применить дополнительные, самодельные, боковые растяжки для крепления конвертера, такие же, зеркально, установить на второй, аналогичной, антенне, а штатное крепление потом демонтировать.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Специалист свой
Добавлено: 21.04.2011 22:17 Заголовок сообщения: - |
Добрый день! Суммировать ВСЁ в кучу сигналы L, Кa, Ку,С --это наверное очень сложная задача ,тем более на четыре независимые тарелки в общий волновод,гораздо проще по одной БОЛЬШОЙ на каждый диапазон .
Кстати mehanik! Очень интересно каким образом радиотелескопы, сканируют космос , ведь это как раз тот случай когда нужно перебирать всё и вся !!! Спасибо за ответ. |
mehanik бывалый
Добавлено: 22.04.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
Специалист, к радиотелескопам я отношения, как специалист, не имею, моя специальность называется "Производство ЛА" и ответ на ваш вопрос смотрите, набрав в поисковике слово - "радиотелескоп"...
Специалист свой
Добавлено: 22.04.2011 13:41 Заголовок сообщения: - |
mehanik! Ещё раз спасибо за ответ ,конечно, тот кто ищет тот всегда найдёт , оспорить эту аксиому невозможно!!! |
ТАП новый
Добавлено: 24.04.2011 12:42 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | объединять антенны по промежуточной частоте
Правильно, сложно, громоздко и по этой причине не делается.
В ВПК это делается по ПЧ используя когерентные гетеродины в каждом конверторе-облучателе, работающие в ждущем режиме от общего ЗГ (задающего генератора), фаза этих колебаний подгоняется с помощью ЛЗ (линий задержки). Такие антенные системы работают на кораблях, в горах, в антарктиде и там куда трудно транспортировать или эксплуатировать зеркальные антены огромных диаметров. Кстати об этом писал и mehanik. _________________ Чтобы Слышать, нужно Слушать! |
