Аnalog новый
Добавлено: 25.04.2011 21:40 Заголовок сообщения: Увеличение сигнала наЕтельзат 36°E |
Здравствуйте!
Живу в Германии,антенна прямофокусная 240см. ЛНБ Инваком-фланш.Настроена на 36град.Рес. Дреамбокс 800НД.
Не могли бы Вы что-нибудь посоветовать для увеличения сигнала на этом спутнике?Сечас качесво на +++ около 50%-после обеда.Вечером падает где то 10-12прц. и некоторые каналы"рвет".Возможности настройки самой антенны уже использовал.
Пластины пробовал двух видов.Одна ввиде шеститиугольника.Другая фигурная С фигурной сигнал побольше -разница 5-7проц. в лучшую сторону.(фото не удлось прикрепить)
Может быть что-то посоветуете.
Всего всем наилучшего. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 25.04.2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Попрбуйте все-таки научиться выкладывать фото.(почитайте полезные ссылки и нужную информацию)
Хочется взглянуть на вашу тарелку,на конвертер,на пластины и на скины меню рессивера с показаниями шкалы уровня и качества.,где видны данные принимаемых транспондеров. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Аnalog новый
Добавлено: 27.04.2011 19:31 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | Попрбуйте все-таки научиться выкладывать фото.(почитайте полезные ссылки и нужную информацию)
Хочется взглянуть на вашу тарелку,на конвертер,на пластины и на скины меню рессивера с показаниями шкалы уровня и качества.,где видны данные принимаемых транспондеров. |
Сейчас попробую
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Головка,которая на втором фото циркулярная.С ней хуже чем с Инваком. |
Добавлено: 27.04.2011 19:59 Заголовок сообщения: |
деполяризатор ...
это не значит ... что-то ... как-то
вставить в волновод !!!! |
Аnalog новый
Добавлено: 28.04.2011 19:53 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | деполяризатор ...
Извините чайника-это выходит надо пластину в саму головку засунуть?
А как её(пластину) тогда регулировать(я имею ввиду, что до неё не достать тогда)  |
Добавлено: 29.04.2011 06:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Извините чайника-это выходит надо пластину в саму головку засунуть?
Что касается пластин
Пластинчатый деполяризатор не должен выступать из волновода
иначе он начинает работать как дополнительный диэлектрический облучатель ..
( а это не всегда полезно - особенно на прямофокусе)
Деполяризатор должен быть расположен строго под углом 45 ( или 135 ) градусов
к штырям
и должен иметь определённую форму ..
Толщину .. длину ... ширину и конфигурацию
( прямоугольник ... ромб ... ласточкин хвост .. и т.д )
Все параметры ВЗАИМОСВЯЗАНЫ - меняя один - надо менять
и другой ...
Кроме этого параметры зависят от диэлектрической проницаемости
материала пластины ...
если поляризатор на каких-то транспондерах
лучше работает при другом развороте пластины, то
это значит у него НЕПРАВИЛЬНАЯ форма ...
и он очень плохо будет работаеть в другой поляризации !!!!
самые лучшие поляризаторы - эллиптический и штыревой
ссылку вам дали ...
в вашем случае это самый оптимальный вариант ..
если хотите ..
наш ИНЕТ-магаэин вышлет вам флянцевый эллиптический деполяризатор ...
он ставится между облучателем и конвертером
через пару недель буду в Дрездене .. могу
взять с собой .. ...
Последний раз редактировалось: альяно (29.04.2011 19:50), всего редактировалось 1 раз |
Serjio свой
Добавлено: 29.04.2011 15:57 Заголовок сообщения: |
Я прошу прощения...
А можно мне выслать флянцевый эллиптический деполяризатор.... ?
Деньги не вопрос... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 29.04.2011 16:08 Заголовок сообщения: |
ВАМ ...
как постоянному покупателю нашего ИНЕТ магазина
с многолетним стажем
и постоянному участнику форума
конечно ....
можно
напишите в магазин ... они дадут вам
более точную информацию по цене ...
а вот завести в Якутию ... не обещаю |
Аnalog новый
Добавлено: 29.04.2011 19:40 Заголовок сообщения: |
-----[/quote]через пару недель буду в Дрездене .. могу
взять с собой ..[quote]
Если не в тягость,то захватите.Только вот вопрос-а подойдет она мне?.У меня внутренний диаметр-18мм?
Искажите куда перечислить деньги( напишите в личкув личку). |
Добавлено: 29.04.2011 19:48 Заголовок сообщения: |
фланец С120 - стандартный - 18 мм
заказ на покупку - надо сделать с наш магазин ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/index.php
я всего-лишь могу привести
я с 18 мая буду в Германии ( только в Дрездене
у меня туда самолёт ) и в Чехии
если надо - пишите мне в ЛС |
Serjio свой
Добавлено: 30.04.2011 19:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо.... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Аnalog новый
Добавлено: 30.04.2011 21:14 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | фланец С120 - стандартный - 18 мм
Я Вам вчера послал сообщение. |
Добавлено: 03.05.2011 07:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я Вам вчера послал сообщение. |
я же написал ...
я САМ - продажами не занимаюсь ...
заказ надо делать в ИНЕТ магазине ...
я лишь могу передать изделие ... так как еду в Чехию ...
через Германию ( через Дрезден ) .. |
Serjio свой
Добавлено: 03.05.2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Живут же люди....  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Geolog бывалый
Добавлено: 03.05.2011 19:43 Заголовок сообщения: |
очень интересный диалог.
нормально все.
по теме - 36 он сложный. был. его проблемы переносят на 56. |
Добавлено: 03.05.2011 19:55 Заголовок сообщения: |
ребята ... вас не поймёшь !!!!
всё .... тему закрываю ....
так как на все технические вопросы - ответы даны ..
предложение привести изделие - снимаю ...
это НЕ вопрос технического форума ...
ищите этот промышленный деполяризатор в продаже
в других SAT магазинах .. |
