Opticum FS 10P
На страницу Пред.  1, 2
Nemets
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - круговой Ку
2 - чем выше, тем лучше.
а) Антенна у Вас не настроена.
б) Возможно не верно вводите настройки конвертера (они различны для кругового, и универсального)
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Starker писал(а):
Приобрел я такой ресивер для дачи.
Теперь из-за отсутствия знаний лежит мертвым грузом. Кто может - помогите, ответьте на следующие вопросы.
1. Какой нужен конвертер - с круговой поляризацией или универсальный? Какого диапазона - С или Ку?
2. Какой уровень сигнала требуется?
У меня при включении ресивера в пункте меню "Установка антенны" выдает Интенсивность 5%, качество 2% - это при неподключенном конвертере.
При подключении конвертера выдает Интенсивность 45%, качество 5%. И при повороте тарелки абсолютно никак не меняется.
Причем одинаковый результат как при круговом конвертере, так и при универсальном.
Попробую еще кабель заменить, может поможет.
3. При установке транспондера тип поляризации можно выбрать только V или H. Это значит, что только вертикальная и горизонтальная поляризация доступна на этом ресивере? А круговой нет?
Задал этот вопрос продавцу ресивера. Он ответил, что Цитирую:
"V соответствует правой (R), а H соотвествует левой (L)"
Тогда непонятно, в какое поле вводить 3/4, если настраиваться например на Триколоровский транспондер 12226, L, 27500, 3/4
ПОЛНЫЙ п,,,, замешательство
Куча тупых вопросов ругаться
Форум блин почитай для начала!!!
И начни с правил!!!
Starker
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт приходит пропорционально выведенному из строя оборудования.
Сам же написал, вот и относись с пониманием к новичкам.
Был бы я мажором, то не парился бы, тупо купил, что нужно.
Но я люблю до всего головой доходить, а когда не хватает ума, то через руки или через деньги (есть пословица русская - не дойдет через голову - дойдет через руки).
Есть что конкретно сказать - отвечай прямо или дай ссылки, а не пиши посты ради рейтинга.
Последний раз редактировалось: Starker (23.05.2011 00:28), всего редактировалось 1 раз
Starker
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И начни с правил!!!
Ура, правила осилил.
Теперь начну читать весь форум. Все 163 страницы одних только заголовков, не считая постов.
Starker
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня такое подозрение, что ресивер принимает настройки только для универсального конвертера.
Прошу ответить того, кто настраивал именно этот ресивер. Ну или кто точно знает, без тени каких-либо предположений.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Starker
А вот юродствовать не надо.
пунк 1. правил что говорит?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер какой?
Собственно по ресиверу.
Глобоподобный, меню и настройки практически идентичны Х80.
Для настройки антенн не подойдёт, шкалы уровней как на 4060, Х403, Х80
в общем не информативны.
Обычный FTA ресивер с эмулятором BISS.
Подойдёт для просмотра бесплатных спутников типа Ямал 90Е.
На моторе не гонял, так как на нём сгорела релюшка, и не могу блин такую найти огорчение
Starker
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. этот ресивер показывает только кодировку BISS.
Триколор, Радуга ТВ и НТВ плюс не покажет по причине ихней кодировки DRE, Irdeto и Viaccess соответственно?
Или бесплатные каналы все-таки будет показывать? Имею ввиду бесплатные Триколор, Радугу и НТВ.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один замешательство
Вы по русски читать умеете?
т.е., у него нет картоприёмника для открытия кодировок
И! естественно, платные операторы
на этом ресивере работать НЕ будут.
Бесплатные каналы, с любого спутника, идущие открыто на нём можно смотреть БЕЗ проблем.
В том числе и в кодировки BISS.
Starker
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний пост с тупыми вопросами, обещаю.
Триколор, Радуга ТВ и НТВ плюс на этом ресивере работать НЕ будут.
Это потому, что они хоть и бесплатные, но все-таки закодированные, да?
Или не будет показывать только те, которые в платных пакетах, а бесплатный пакет покажет?
Nemets
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет бесплатного.
Хватит верить рекламе.
Бесплатные у них только инфоканалы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Starker
"Бесплатные" каналы будут работать только с их ресивером смешно
А сколько он стоит, посмотрите в местных магазинах подмигивание
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75Е двадцать с лишним каналов идут открыто. Если верить www.Frocus.net большинство из них относятся к пакету "Радуга-ТВ". Плюс ко всему иногда на некоторое время "открываются" закрытые каналы. А вот у ЗК и НТВ+ из FTA смотреть действительно нечего.
Последний раз редактировалось: Федорчук Роман (26.05.2011 19:02), всего редактировалось 1 раз
Nemets
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но на 36Е найдется пара-тройка бесплатных каналов по душе
Типа ТВ3, 8 канал и др
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nemets,
на 36Е поболе, просто я по привычке 56Е глянул. Там только 4 канала, по душе только ИМХО 2.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Страница 2 из 2
