Пилерман новый
Добавлено: 20.06.2011 14:14 Заголовок сообщения: Как подогнать конвертор Альяно "Эллипс" 70 гр. под |
Есть последний конвертор Альяно "Эллипс" 70 градусов, есть необходимость поставить его на Супрал 120.
Подскажите пожалуйста под мою ответственность естественно, как лучше всего расширить его диаграмку?
Хотел надвинуть защитный колпак поглубже на пару тройку миллиметров, до касания его с пластиной деполяризатора.
Когда были в наличии конверторы и 70 и 90 градусные, стабильную разницу в длине их облучателей визуально определить было почти невозможно, все были разными, иногда 90 градусные были длиннее 70 градусных на пол миллиметра, чаще было наоборот. Плотность на ощупь тоже привязки к ширине диаграммы не имела. Ориентировался исключительно по цифрам нанесённым шариковой ручкой на корпус возле разъёма.
Последний раз редактировалось: Пилерман (20.06.2011 14:48), всего редактировалось 1 раз |
androon бывалый
Добавлено: 20.06.2011 14:46 Заголовок сообщения: |
А что принимать хотите? Возможно что ничего переделывать и не надо,будет достаточный запас по сигналу на такой арелке!
Колпачки обычно хорошо приклеены,не надо их трогать !
Проще всего просто установить конвертер и вживую посмотреть с каким качеством принимает. Делайте и пришлите результаты! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Пилерман новый
Добавлено: 20.06.2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Хотел на мотор ставить смотреть вcё в Ku диапазоне. |
Добавлено: 20.06.2011 14:56 Заголовок сообщения: |
Исчерпывающий ответ  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 20.06.2011 15:05 Заголовок сообщения: |
Пилерман писал(а): | Хотел на мотор ставить смотреть вcё в Ku диапазоне. |
Он ни как не для полярки вы тему про него перечитайте.... |
Пилерман новый
Добавлено: 20.06.2011 15:19 Заголовок сообщения: |
А разве плоскости поляризации у спутников на дуге кларка висящих не повёрнуты так же как и у конвертора на моторе?
Нигде ни слова нет о том что его нельзя ставить на мотор, но есть зато фраза о том что он сделан чисто для 36 градусов.
Пишут что ставят его на моторы и не имеют претензий. Смотрят и1 и4 и 9 и 13 и 75 и 85 градусов.
А что он настолько капризен при наклонах в работе с линейными поляризациями, что на моторах есть проблемы с приёмом, какие физические предпосылки для этого?
Последний раз редактировалось: Пилерман (20.06.2011 15:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.06.2011 15:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | но есть зато фраза о том что он сделан чисто для 36 градусов. |
Вот и перечитайте эту фразу десять раз подряд ..
если в первого раза не поняли !!!! |
Пилерман новый
Добавлено: 20.06.2011 16:05 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | но есть зато фраза о том что он сделан чисто для 36 градусов. |
Мне вот этот спитч понравился оч.
самое удивительное ... это логика ламера ..
Кривой по диапазону
линейно-круговой Invacom QPH 031 - ценой 2000 руб ...
это ОК ???
А вот Альяно ЭЛЛИПС - который уделывет этот инваком
по всем параметрам
и стоит 750 руб ... это ПЛОХО !!!! смешно |
Добавлено: 20.06.2011 16:41 Заголовок сообщения: |
похоже вам и десяти раз прочитать .... мало ..
хватит ТРЁПА !!!!
особенно вот такого
до касания его с пластиной деполяризатора. |
в "эллипсе" ООО Альяно - облучатель и деполяризатор ...
это единое целое ... |
