kickat новый
Добавлено: 29.06.2011 15:06 Заголовок сообщения: Куда пропала тема Установка и настройка оффсетной антенны по |
Нашел через поисковик в архиве. Но когда нажимаешь на ссылку продолжение, уже тему не находит.
Мне очень нужна это тема. У меня супрал 1.2 но ловит хуже триколоровской коротышки. Незнаю в чем может быть причина. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.06.2011 15:13 Заголовок сообщения: |
Так опишите Ваши проблемы подробнее, постараемся помочь. |
kickat новый
Добавлено: 29.06.2011 15:39 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка супрал 1.2. Ресивер голден интерстар показывает уровень сигнала на частоте 12476 42% качества. Но стоит опустится ему ниже 39 как сразу сигнал начинает пропадать, а ниже 38 уже его вообще нет и опучскается до 30%. 42% при ясной погоде 42%. Сигнал пропадает при обычных легких (не грозовых облаках).
У сидящих на триколоре спрашивал, они говорят что у них и в грозу все прекрасно показывает. Мне явно кажется что тарелка у меня плохо ловит, не на всю силу. Т.к хот берд я на нее так и не поймал, а в то время как земляки заявляют что принимают хотберд на 90 супрал. |
kickat новый
Добавлено: 29.06.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
спасибо. тему восстановили. Продолжу читать. |
Добавлено: 29.06.2011 15:50 Заголовок сообщения: |
Так это, может конвертер не того калибра,
или какое препятствие по направлению на спутник имеется ?
А мож кабель дерьмовый, и коннектора обязательно проверить нужно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kickat новый
Добавлено: 29.06.2011 16:06 Заголовок сообщения: |
А мож кабель дерьмовый, и коннектора обязательно проверить нужно. |
Кабель наверное не самый идеальный, но я его несколько раз менял в прошлом, но сигнал как был слабый, так и остался, коннектора соединял нормально. Препятствий нет, абсолютно.
А вот конвертор, как понять не того калибра? Конвертор Lumax LV-S40CIR. Для супрала подходит?
У меня вопрос. Альяно пишет:
Цитата: | Чудеса - антенна смотрит "мимо" спутника
но максимум сигнала - именно в этой точке ...
Причем здесь оффсет ??? - спросите вы ...
а притом - что именно так мы обычно и настраиваем
оффсет ... |
А разве конвертородержатель не подогоняют идеально в заводских условиях, чтобы обеспечить максимальныу эффективность приема?
Или там еще какие-то неизвестные мне нюансы? |
Добавлено: 29.06.2011 16:10 Заголовок сообщения: |
Если от рождения такая то померить растяжки надо бы. У нас попадались 1.2 с растяжками от 0.9. Вообще ничего не ловят. |
kickat новый
Добавлено: 29.06.2011 16:15 Заголовок сообщения: |
ладно, дочитаю ка |
Добавлено: 29.06.2011 16:26 Заголовок сообщения: |
Конвертер всё таки проверит нужно путём замены.
Хотя бы на время у кого ни будь взять.
Да и антенну попробовать отстроить лучше.
Ну и как советует Lenchik, проверить геометрию офсета.
И всех его параметров.
Может действительно, фокусное расстояние не то  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
