mehanik бывалый
Добавлено: 12.07.2011 17:08 Заголовок сообщения: ? DiSEqC 1.1 GTP-1161 (6-портовый) ? |
Уважаемые, кто работал с недорогими 6-ти и 8-ми портовыми переключателями от GTP, которые продаются под наименованием DREAMTECH, подскажите, как научить работать ресивер с ТАКИМИ моделями? "Причёсываю" тороидальную Т-90, перепробовал с десяток таких переключателей, чувствую, что есть какая-то хитрость, но не пойму, что делаю неправильно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.07.2011 17:47 Заголовок сообщения: Re: ? DiSEqC 1.1 GTP-1161 (6-портовый) ? |
| Подозреваю что в скором времени и 6 и 8 портов на дайсеке будет маловато, так что лучше сразу брать 10 портовый, который хорошо каскадируется с обычными 1/4 дайсеками протоеола 1.0 или 2.0. Хотя, Т90 здесь не причём и все настройки необходимо производить в ресивере и причём необходимо чтобы он поддерживал протокол 1.1. Некоторые дайсеки управляются и по протоколу 1.2. |
mehanik бывалый
Добавлено: 12.07.2011 17:50 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS, спасибо за быстрый ответ, однако, необходимо "подружить" именно ЭТИ 6-ти и 8-ми портовые, работающие по протоколу 1.1  _________________ Командир Акации(2С3) |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.07.2011 18:01 Заголовок сообщения: |
У меня есть негативный опыт с 1/8 дайсеком, ну никак не хотел он работать, взял 1\10 дайсек и никаких проблем. Не помню название того 1\8, был в таком тёмно-красном кожухе. Кстати, вот как моя дайсек коробка выглядит (мегадайсек)  |
alexei_ бывалый
mehanik бывалый
Добавлено: 12.07.2011 19:16 Заголовок сообщения: |
По существу, мужики, по существу!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 12.07.2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Так а в чем проблема? Хотя бы 2 порта отрабатывают или нет? Какой рес? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 12.07.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | По существу, мужики, по существу!  |
по существу - обратите внимание сколько там пустых позиций
.......и ПО СУЩЕСТВУ это вам надо сказать в первую очередь - какой ресивер ,что делаете ,что не получается....... |
Semen233 бывалый
Добавлено: 12.07.2011 23:13 Заголовок сообщения: |
Брал я дайсек на 4 порта GTP-1141 DiSEqC 1.1 и на 8 SW 8100S Multi DiSEqC swith 1х8 все работает (брал в инет магазине альяно) на ресе GI 8120 на DVB картах тоже. На дайсеке 4 порта сделал коммутацию, на порты для конвертеров поставил еще дайсеки 1.0 на 4 выхода. Итого можно 16 конвертеров поставить, а на 8 все 32..
Если ресиверс поддерживает протокол 1.1 то можно сделать мультикаскад на дайсеке 1.1. На 8 ми портовом даже можно по протоколу 1.2 сделать 32 конвертера...
Вот инструкция
 _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (12.07.2011 23:21), всего редактировалось 1 раз |
Semen233 бывалый
Добавлено: 12.07.2011 23:16 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | DVB картах тоже |
Да не сказал на них делал впрограмме Прог ДВБ... Хотя где то видел альтернативную программу она работает на протоколе 1.1 и каскадирование.. если нужно посмотрю у себя.. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
zhiv бывалый
Добавлено: 13.07.2011 03:16 Заголовок сообщения: |
У меня четыре штуки 1х10
работают уже несколько лет
по протоколу 1.1
ресивер GS 9000
карты tt-1401, tevi S460/S464/S600 (MyTheatre 3.38/4.xx)
покупал у Альяно _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
mehanik бывалый
Добавлено: 13.07.2011 04:05 Заголовок сообщения: |
У меня в приборе есть режим 1.1 и, соответственно, возможность включения порта от 1 до 16, однако, включенным постоянно оказывается только первый порт, на соседнем сигнал тоже есть, только ослабленный, что странно. Прибор GI-500, возможно, работает как-то специфично, хотя в других случаях претензий нет, ресиверы менял на различные, с поддержкой протокола 1.1 - результат аналогичный. Поэтому вопрос, кто сам сталкивался с ЭТИМИ переключателями, не могут ВСЕ быть неисправными...  _________________ Командир Акации(2С3) |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 13.07.2011 08:52 Заголовок сообщения: |
Я сталкивался с аналогичной проблемой на диксеке 1 на 4, там были причины с неисправностью одного транзистора схемы-ключа канала ( транзистор PNP), менял на аналогичный, а один раз пришлось впаять обычный дискретный транзистор PNP, укоротив его ножки.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390572/
А это диксек 1 на 2 1.1
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390574/
Проверяю диксеки прозвонкой на сопротивление вых. на ресивер и по очередно входы с конверторов, должно на исправных сопротивление , как обрыв ( бесконечное сопротивление). А если есть сопротивление, то вскрывайте диксек и ремонтируйте. Есть способ проверки диксеков с подключением 12 вольтовых лампочек на выходы диксеков с подключенным ресивером, но я это не пробовал.
У меня сейчас интересная ситуация с двумя параллельно включёнными диксеками 1 на 8 Дрем Течь, о ней я напишу попозже. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (14.07.2011 08:39), всего редактировалось 1 раз |
saii бывалый
Добавлено: 13.07.2011 11:51 Заголовок сообщения: |
Сделал независимую разводку своего мультифида-самопала 75Ку, 80С, 85,2Ку, 90Ку и 96,5С на 2-а ресивера (клон Globo 4100 (Q-sat) и Globo 4100)
Использую 2 параллельно включённые диксеки 1 на 8 Dream Tech, по протоколу 1.1.(использую 5 входов)
Каждый конвертор подключён к активному разветвителю 1 на 2 Dream Tech усиление 10дб, а выходы с него на диксеки.
Т.е. на 5 спутников в конструкции :
5 шт. активных разветвителей 1 на 2
и 2-а диксека 1 на 8 Dream Tech.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390577/
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390579/
Первый диксек подключён к клону Globo 4100 (Q-sat) напрямую.
Второй диксек - дуплексер (sat/tv)- кабель 17м - дуплексер (sat/tv)- кабель 10м- дуплексер (sat/tv)- Globo 4100.
Всё работает по отдельности отлично, но когда включаешь два ресивера, появляется проблема с 75Е Ку и 85,2Е Ку.
При одновременном просмотре каналов с этих спутников на ресивера, начинается прыгание сигналов, поляризация всюду вертикальная.
С остальными каналами с 80С, 90Ку и 96,5С нет, т.е. любую комбинацию просмотра на 2-х ресиверах с 5-ю спутниками всё работает, как только совпал одновременный просмотр 75Е Ку или 85,2Е Ку , начинается прыгание изображения и звука с этих спутников.
Думал дело в диксеках – всё исправно.
Начал разбираться с активным разветвителем, соединил выходы на прямую к 2-м ресиверам и стал поочерёдно подключать конвертора с мультифида.
При параллельном просмотре 80С, 90Ку и 96,5С- всё работает.
А при параллельном просмотре 75Е Ку или 85,2Е Ку – начинается дерганье.
Выключаю на одном ресивере питание конвертора – начинает всё работать.
Подключил пассивный разветвитель 2-х проходной , результат аналогичное выше описанному - дерганье.
Подключил пассивный разветвитель одно- проходной - ресиверы оба показывают.
Пробовал 4-е марки конвертора- проблема параллельного просмотра 75Е Ку и 85,2Е Ку остаётся.
Получается ситуация просмотра верхнего диапазона, при параллельном включении 2-х ресиверов,тут необходимо для нормальной работы, что бы конвертор запитовал один из 2-х ресиверов.
Или надо, что-то мудрить, делать какую-то схему коммутации на реле или на электронных транзисторных ключах, исключающая одновременной подачи напряжений с ресиверов?
Или менять частоту гетеродина конвертора?
Кто сталкивался с такой проблемой и как вы её лечили? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (14.07.2011 08:43), всего редактировалось 1 раз |
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.07.2011 17:06 Заголовок сообщения: |
saii, проблема много раз описана, и вызвана интерференцией по 22кгц. Рецептов было море, Имхо, сейчас навскидку для Вашего слчая самый простой - поставить на 75 и 85.2 одногетеродинный конвертер, например, для круговой поляризации, деполяризационную пластину на мой взгляд (по моим условиям приема) можно и не выдирать. Другой вариант навскидку - между конвертером и диплексером (разветвителем) ставите конденсатор (ФВЧ ), а в плечо конвертера подаете через дроссель 13в с замешанными 22кгц. Третий (возможный) вариант - подбор диплексера. Возможно, существуют такие с приоритетом по первом выходу - я не знаю. Просто экспериментировал немного с петлевым выходом, и получил такие результаты: при конфликте поляризаций работает горизонталь, при конфликте поддиапазонов работает ближний к тарелке тюнер. При включенном ближнем тюнере DISEQc - проходят только с него, при выключенном, на втором - все нормально. Ни каких конфликтов при согласованном просмотре (в т.ч.верхнего поддиапазона) не было. А что,собсно, есть петлевой выход? - Да тот же диплексер. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 14.07.2011 03:19 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | У меня в приборе есть режим 1.1 и, соответственно, возможность включения порта от 1 до 16, однако, включенным постоянно оказывается только первый порт, на соседнем сигнал тоже есть, только ослабленный, что странно......... |
Было такое на 1141-м
Вылечилось заменой ЛНБ на 1-м порту (или ток потребления или "возбуд" ) подробно не разбирался, просто когда его откинул дисек стал переключаться, заменил конвертер. Конвертер до сих пор трудится у соседа на антенне (без мультфида). _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
saii бывалый
Добавлено: 14.07.2011 08:46 Заголовок сообщения: |
Larry_One, спасибо! За круговой поляризации конвертор, особенно! Я что-то до него не додумал!
А так, я покрутил-подумал, буду ставить в активный разветвитель РЭС60.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/390587/
Как сделаю и опробую, напишу + фото за мной! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 15.07.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
Спаял доработку№1, буду пробовать в понедельник или во вторник.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/391317/
Т.К. на выходные еду в г.Пушкин, на встречу с однокурсниками. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 20.07.2011 07:53 Заголовок сообщения: |
Во вторник испытал, проблему на 85,2Е вылечил.
Буду повторять эту же конструкцию для 75Е. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 21.07.2011 08:49 Заголовок сообщения: |
Изготовил ещё 2-й на 75Е. Полёт на 2-х параллельно включённых ресиверах нормальный!
Общее потребление активного разветвителя 45-50 милиА ( - 10 милиА потребляет усилитель 10дб).
Питание на реле РЭС60 подаётся через резистор 270 Ом (реле не на 12 вольт). _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Larry_One бывалый
Добавлено: 21.07.2011 11:23 Заголовок сообщения: |
saii, если не трудно, поподробнее про переделку - схема до и после, и тд. Ну и в данной теме это вроде оффтопика - может откроете новую тему? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
saii бывалый
Добавлено: 21.07.2011 12:29 Заголовок сообщения: |
Тему переносить не стоит, т.к. эта доработка связана с работой многовходовыми диксеками.
Постараюсь описать эту доработку подробно, что было сделано, но немного погодя…
Аналогичные доработки кто-то из участников форума, думаю, делал. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 21.07.2011 15:22 Заголовок сообщения: |
Для доработки я использовал:
1. РЭС 60.
2. 2-а диода типа наших КД521 с Uобр. больше 30 В.
3.дросель, подходящих размеров (любые, для различного типа монтажа).
4. Сопротивление, для запитки РЭС 60, его надо подбирать в зависимости на какое напряжение у вас РЭС 60.
Снимаем заднюю крышку у активного разветвителя с усилением 10дб Dream Tech 1 на 2.
Видим со стороны вых. разъемов (2 разъёма) припаяны по конденсатору и параллельно припаян диод ( безкорпусной ), а на вх. Конвертора схема усилителя на одном транзисторе Т79 (2SC5508).
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/392514/
Нас интересует вых. цепи. Скальпелем аккуратно делаю разрез на дорожке с одной стороны ( ближняя сторона к разъемам ) между конденсатором и диодом. И аналогично так же у другого разъёма.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/392516/
Продолжение следует... _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 21.07.2011 15:50 Заголовок сообщения: |
РЭС 60. Они бывают под разное напряжение срабатывания
http://www.elwiki.ru/wiki/osnovnye-parametry-malogabaritnykh-rele-postoyannogo-toka-res-60
У меня РС4.569.440 36, Rном 36 Ом, Uраб 3.5-4.5B.
Ток на срабатывание 35-40 mA при Uраб 3.5
Предварительно проверил работу РЭС 60, при Uраб 3.5В, ток на срабатывание 40 mA.
Рассчитал добавочное сопротивление:
U пит 13,5 В - Uраб 3.5 В = 10 В,
10 В / 0,04 А = 250 Ом – это R добавочное.
Нашёл R=270 Ом.
Проверил работу РЭС 60 с U пит 13,5 В и R=270 Ом – всё Ок.
saii бывалый
Добавлено: 21.07.2011 17:18 Заголовок сообщения: |
Распайка РЭС 60:
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/392513/
Откусываем у РЭС 60 ножки, оставляем длину ножек 2-3мм.
Делаем перемычки (припаиваем ножки короткими тонкими проводами типа МГТФ) :
12- 22 ( это будет у нас выход с реле),
11-21 (это будет у нас Вход 1 на реле, который замкнут с выходом при отсутствии напряжения на реле. А при подаче напряжения на реле будет разомкнут с выходом).
13-23 (это будет у нас Вход 2 на реле, который будет замкнут с выходом при подаче напряжения на реле. При отсутствии напряжения на реле разомкнут с выходом ).
К ножке Б припаиваем провод 1- 1,3 см – это у нас будет “-”, который будет припаян к плате.
Далее устанавливаем реле в корпус активного разветвителя, например, как у меня на левую верхнюю часть корпуса. Реле я зафиксировал на плате 2-х сторонним скотчем.
Припаиваем провод от ножки Б к плате.
Берём дроссель, один конец припаиваем к диоду на плате (левая сторона вх.2), к месту, где был сделан разрез между конденсатором и диодом. А другой конец дросселя припаиваем с перемычке 12- 22 выход с реле.
Берём 2-а диода типа наших КД521.
Первый диод припаиваем к разъему 1(вх.1), как на фото, вторая сторона с черной полоской на весу, не касается платы!
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/392531/
Второй диод припаиваем к разъему 2 (вх.2) и к 13-23 ( Вход 2).
Резистор 270 Ом припаиваю 13-23 ( Вход 2) и к ножке А.
К ножке первого диода (которая висит в воздухе) припаиваем провод, другой конец этого провода припаиваем к перемычке на 11-21 ( Вход 1).
В итоге должно быть примерно так:
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/392515/
В итоге получилось такая доработка, которая при правильной пайке , начинает работать сразу. Но перед тем, как ставить, опробуйте отдельно работу доработки.
Эта доработка исключает одновременную подачу напряжения с 2-х ресиверов, для верхнего Ку диапазона, всё напряжение проходит через РЭС 60.
При включённом ресивере Входа 1, напряжение проходит через первый диод на 11-21 и выходит 12- 22, через дроссель на диод платы Вх2.
Когда включается ресивер Входа 2, отключается питание ресивера Входа 1, напряжение Входа 2 проходит через второй диод на 13-23 и выходит 12- 22, через дроссель на диод платы Вх2.
Вот, как смог, думаю будет понятно… _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
