Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото
gaz31
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 17:01    Заголовок сообщения: Выбор тарелки Супрал 0.9 ?Два варианта исполнения.Фото Ответить с цитатой
Итак задача, повешать зеркало 0.9, в Екатеринбурге. на 60 градусов.
Используется конвертер LANS LC-12L http://www.lans.tv/products/items/1119/
И так у меня есть две тарели 0.9, размеры зеркала у них одиновые, но разные конвертодержатели,и боковые планки. Какую тарель мне использовать? какая лучше? Спасибо за подсказки.
Первый вариант :
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/dbe92c838f013692a2e3534c7dc20113/view.pic[/img]
Второй вариант :
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/cf406af6e726b7273fe0df43b6f87bb3/view.pic[/img]
erg757
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам для зеркала "Супрал-90" подходит первый вариант, потому что на втором варианте дуга конвертородержателя не от 90 см антенны. Может быть от "Супрал-80" или "Супрал-120", но никик не от "Супрал-90".
ЗЫ: Но мне кажется (хотя по фото судить сложно) что и зеркалА у Вас разные...
На первом фото боковые растяжки крепятся к зеркалу характерно для зеркал 90см (ниже линии соединяющие верхние отверстия для крепления зеркала), а на втором фото крепление растяжек не характерное для "Супрал-90" - на уровне этой линии или чуть выше её.
RSA
Uren
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна у него просто супрал 0.8 (нижняя фотка), а другая 0.9.
0.8 наверно лучше будет, хотя особой разницы не будет.
gaz31
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот новые фото.
Первый:
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/face20f0021ff8b8a56bf96d847cc5a3/view.pic[/img]
Второй:
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/e3205d6ba49d3c3c7e34a23009c96a30/view.pic[/img]
Uren
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта лучше.
gaz31
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерил рулеткой, два зеркала размером 900х1000. Разница только в высоте боковых отверстий под боковые дуги.
erg757
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
Самое интересное, что с дугой от 80см "Супрал-90" спутник залочит... вот только задран он будет сильно вверх (почти как осесимметричная) и сигнал раза в два будет слабее...
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gaz31
Не держа в руках, окончательных однозначных выводов делать не могу, но мне кажется, что второе зеркало у Вас 80см. Вывод такой сделал по причине того, что знаю - у 90см нерабочая область кромки зеркала вглубину меньше, а край зеркала по ширине больше, чем у 80см, что достаточно хорошо видно по фото. А Вы можете сфотографировать два зеркала рядом, установив их нижние края на одинаковом расстоянии от стены?
RSA
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер может быть и одинаковый. У них разной конструкции крепления рефлектора (подзеркальники) если я не ошибаюсь. Походу одна 90гр., другая 70гр. Более походит на новый Супрал. Для более точного убеждения, что рефлекторы разные замерить их глубину.
На 60Е для Екб без разницы. И той и той достаточно для уверенного приема. Ну если будете мудрить мультифид, то я бы выбрал 90гр. и 53Е в фокус, а 36Е и 60Е по бокам.
erg757
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, есть антенны Супрал 90см с углом раскрыва 70*?
Не знал об этом...
RSA
Uren
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, есть ещё и 0.9 длиннофокусные. Там наклейки сзади антенны нет ?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробегала ведь инфа, что супрал начал выпуск 90см длиннофокуса, хотя на сайте до сих пор молчание. Была также инфа про пальный супрал. У второй тарели и раскрыв кажется меньше, и отбортовка. Стоит наверное промерить глубину тарелки и расстояния от конвертера до кромок/серидины, чтобы понять, что это такое.
erg757
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницу между 90см стандартной и 90 см длиннофокусной можно увидеть на глаз, если поставить их рядом, раскрывами на "зрителя". Этого будет достаточно - можно и не мерить глубину.
RSA
gaz31
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ну общим мнением, я ставлю рестайлинг? что под номером два )))
gaz31
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я настойчивый.)))Написал аналогичный запрос на завод Супрал, получил ответ :
Уважаемый Александр!
Я не знаю характеристик этого конвертера (для какого f/D он спроектирован).
Но большинство конвертеров, которые сейчас ввозят в Россию, имеют облучатель, спроектированный для использования с антеннами F/D=0,6...0,65. Поэтому мы и начали производить антенну более длиннофокусную(f/D=0,64), т.е. ту, у которой более длинные растяжки. У предыдущей версии антенны 0,9 f/D=0.5, поэтому вы немного теряете в усилении антенной системы.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и ответ крутиться
ИМХО, длиннофокусная лучше.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики в чем вопрос. На втором фото приведен длиннофокусный Супрал 0.9 ДФ с углом раскрыва 70 градусов.
androon
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для gaz31
Для 60Е подойдет любая из этих тарелок,думаю и коэф усиления у них не сильно отличается.
Для других спутников(90Е,75Е и т д) лучше используй длиннофокусную.
gaz31
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказки!
