chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 03.07.2011 11:51 Заголовок сообщения: |
А мы тут поговорили с "ипполитовичем" Так для некоторых "специфических" задач достаточно и свича
Я не имел дело с сетевыми ресиверами. Кто мне скажет: в простых ресиверах с LAN (типа GI2126 или непростых типа Drembox) можно вручную внести IP этого ресивера в домашней сети?
Тогда роутер то не особенно нужен. Cтавим на один из комьютеров трафик инспектор и раскидываем интернет на все нужны, специфические и не очень. |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.07.2011 12:21 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | | Кто мне скажет: в простых ресиверах с LAN (типа GI2126 или непростых типа Drembox) можно вручную внести IP этого ресивера в домашней сети? |
В Dreambox в настройках сети можно назначить динамический IP или ввести любой статический. |
Добавлено: 14.07.2011 14:47 Заголовок сообщения: |
Кое, что вычитал из СМИ.
| Цитата: | Компания AK-Systems запустила первое в России серийное производство миниатюрных серверов класса Plug («плагов»), о чем рассказал CNews руководитель проекта Аркадий Каржицкий.
По его словам, производство было запущено на последней неделе июня 2011 г., и сейчас «плаги» изготовляются в AK-Systems только для корпоративных заказчиков. Согласно договоренностям с поставщиком ARM-процессоров Marvell, до конца 2011 г. AK-Systems сможет выпустить около 50 тыс. компьютеров, что примерно соответствует объему 100 тыс. единиц в год.
Каржицкий говорит, что Plug-серверы AK-Systems разработаны по собственному проекту компании. Они строятся вокруг ARM-процессора компании Marvell с тактовой частотой 1 ГГц, комплектуются 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти и твердотельным NAND-накопителем объемом 512 МБ, 1 ГБ и 4 ГБ. На компьютерах предустановлена ОС Linux Ubuntu.
Размеры «плагов» - 11,8x7,6x4,3 см (чуть больше зарядника для мобильного телефона). Они комплектуются двумя Ethernet-портами, двумя портами USB 2.0 и поддерживает интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Потребляемая мощность устройства - 15 Вт.
Как пояснил Каржицкий, диапазон цен на устройства колеблется в зависимости от комплектации «плагов» и области их применения, и в среднем составляет $100-150. |
пруф взят, там и по подробнее - http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/07/14/447562
Наконец то у нас возрождаются то, что загубили в 90х. |
chess-online свой
Добавлено: 14.07.2011 17:42 Заголовок сообщения: |
Я тут кстати понял, что мне наконец нужно. А нужен мне обычный простой свич, но желательно чтобы не использовать сетевую резетку (220 вольт) их вечно не хватает и буду забывать включить каждый раз.
Подошел бы внутренний свич. Такие есть на PCI шину? Или можно внешние питать через USB порт? Тоже решение проблемы.... |
Добавлено: 14.07.2011 17:49 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | | Я тут кстати понял, что мне наконец нужно..... |
Не в обиду  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.07.2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | Я тут кстати понял, что мне наконец нужно. А нужен мне обычный простой свич, но желательно чтобы не использовать сетевую резетку (220 вольт) их вечно не хватает и буду забывать включить каждый раз.
Свитчи на PCI есть. Но я видел только на картинках в инете. Гигабитные на шину PCI-E видел и пробовал но цена таких не маленькая. По питанию обычные свитчи обычно 9-12вольтовые. Выбирай 12в и смело запитывай от ПК |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.07.2011 19:00 Заголовок сообщения: |
может быть 9-12 вольтовые НО переменки ........ боюсь смело от ПК запитать на получится. Надо внимательно на бп посмотреть |
Добавлено: 14.07.2011 19:14 Заголовок сообщения: |
А не наоборот случайно.  |
chess-online свой
Добавлено: 14.07.2011 19:52 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Свитчи на PCI есть. Но я видел только на картинках в инете. |
Да я тоже видел в ebay и других китайских магазинах. Не определился еще с выбором. Есть достаточно популярный форум по аукционы ebay, так там иногда выкладывают обзоры. Надо подождать когда кто нибудь выложит результаты покупки данной железки. (я честно говоря не спешу, так как сетевой ресивер не купил, а сеть есть просто из 2 компьютеров) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 14.07.2011 22:21 Заголовок сообщения: |
chess-online
А не проще вам взять роутер дир 320 или аналог, просто есть по совершеннее, да и все будет и сеть и интернет на компах и нойтах и ресивере по лан, и не нужно искать ничего, есть они в салонах МТС даже дешевле чем в компьютерных магазинах. Для начала хватит, его включил и забыл . И пока вы искать будете, и найдете цена такая же будет. В общем удачи в выборе. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.07.2011 23:21 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | А не наоборот случайно.  |
навскидку http://www.acorp.ru/products/net/switch/sw5p-1000/spec/
| Цитата: | Технические характеристики
Стандарты
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Топология
Star (Звезда)
Протокол
CDMA/CD
Скорость передачи данных
Ethernet: 10Мбит/сек (полудуплекс), 20Мбит/сек (полный дуплекс);
Fast Ethernet: 100Мбит/сек (полудуплекс), 200Мбит/сек (полный дуплекс);
Gigabit (гигабитный) Ethernet: 2000Мбит/сек (полный дуплекс);
Среда сети (кабель)
10-Base-T: кабель UPT (неэкранированная витая пара) категории 3, 4, 5 (максимум 100м);
EIA/TIA-568 100Ω STP (экранированная витая пара) (максимум 100м);
100-Base-Tх: кабель UPT (неэкранированная витая пара) категории 5,5е (максимум 100м);
1000-Base-T: кабель UPT (неэкранированная витая пара) категории 5,5е (максимум 100м)
Количество портов
Порты автоматического согласования 5 10/100/1000Мбит/сек
Индикаторы
Питание, Соединение/активность
Метод передачи данных
Передача с промежуточной буферизацией (Store-and-Forward)
Запоминание МАС-адреса
Автоматическое запоминание, автоматическое обновление
Частота фреймового фильтра
10-Base-T: 14880 импульс/сек на порт;
100-Base-Tх: 148800 импульс/сек на порт;
1000-Base-T: 1488000 импульс/сек на порт;
Скорость передачи фреймов
Размеры (Д × Ш × В)
186 ×146 × 44 мм (7,3 × 5,7 × 1,7 дюйма)
Питание
Переменный ток ~1,2А (9В)
Рабочие температуры
0°С~40°C (32°F~104°F)
Температуры хранения
-40°С~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность
10%~90% неконденсирующаяся
Влажность хранения
5%~95% неконденсирующаяся | :
http://www.acorp.ru/products/net/switch/sw5p-1000_ver20/spec/ |
Добавлено: 14.07.2011 23:35 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | По питанию обычные свитчи обычно 9-12вольтовые. |
| alexei_ писал(а): | | может быть 9-12 вольтовые НО переменки | Переменки не видел вообще, т.к. БП сейчас обычно импульсные идут, 5-8-портовые D-Link - питание 5 Вольт, аналогичные Acorp - обычно 9 Вольт, но при крайней необходимости работают и от 12-вольтовых БП (не знаю, сколько выдержат ).
| Semen233 писал(а): | | взять роутер дир 320 или аналог | Мне в качестве "аналога" знакомые технари посоветовали Zyxel Keenetik. Взял, но толком ещё не мучил. |
Добавлено: 14.07.2011 23:36 Заголовок сообщения: |
| Долго искали? На в скидку? Поищите так же на вскидку про другие модели и других производителей. И более того эта модель свита Акорпа у меня есть. И это довольно то не новая модель. Как раз питание у этого свитча необычно. Так же все чаще сейчас встречаются 7.5вольтовые и то же у них "необычно" постоянное напряжение подается. |
Добавлено: 14.07.2011 23:38 Заголовок сообщения: |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.07.2011 23:51 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый вопрос не в том сколько я искал .......а в том что если есть хоть ОДНА железка на планете Земля с питанием от БП с ПЕРЕМЕНКОЙ ваши улыбы в посте и сарказм на мой пост уже не уместны. Или вы экстрасенс и уверены какую именно жезезку приобретет chess-online. Я всего лишь уточнил чтоб человек посмотрел внимательно на БП того , что удасться приобрести. ... Ну купит он где 7.5В постоянки - и вы уверены что там не догма 7.5В и импульсные преобразователи на которых организовано питалово свитча (а как он там организовано хз) с таким же успехом преобразуют +12В в нужное для питания свитча... Тогда уж проще искать где +5В постоянки приходит с родного БП.. |
Добавлено: 15.07.2011 00:01 Заголовок сообщения: |
Извините. Но это пук в лужу.
Перечитайте мой пост изначально. Скорпиона кпк раз вам процитировал.
Вроде тут не дети. Я уминичать тоже могу. И не какого сарказма. И обычно указывается какое питание свитч потребляет на самом свитче (на наклейке). Поэтому я вам и ответил. Не на оборот. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.07.2011 00:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я уминичать тоже могу. |
заметил ....особенно перечитав пост изначально. "Пуканье в лужу" как раз характеризует что "не дети" . Политературней-посерьезней бы что нибуть тогда... Пытаться зацепить меня не надо. Это подразумевает ,что ваше мнение обо мне мне интересно и важно ...... а мне на него абсолютно по..... Есть желание поговорить со мной о личном - пишите в личку |
Добавлено: 15.07.2011 00:30 Заголовок сообщения: |
Добро. Буду по "литературнее писать".
Я вас не цеплял. Читайте внимательно посты. Я же не виноват, что увас богатая фантазия на три слова. |
chess-online свой
Добавлено: 15.07.2011 09:30 Заголовок сообщения: |
| Semen233 писал(а): | | А не проще вам взять роутер дир 320 или аналог, просто есть по совершеннее, да и все будет и сеть и интернет на компах и нойтах и ресивере по лан, и не нужно искать ничего, есть они в салонах МТС даже дешевле чем |
Что касается салонов МТС: в некоторых случаях да дешевле, но далеко не всегда.
Понимаете это не вопрос денег: они у меня есть. Если бы "горело" пошел бы и купил. Видел недавно в салоне Zyxel Keenetik Это роутер, так к нему еще можно GPRS подключить! И относительно смешные деньги 2500 около.
Просто богатый жизненно компьютерный опыт мне подсказывает: чем меньше коробок и проводов тем лучше
Поэтому и ещу железку на PCI шину.
В моем случаи можно вообще сделать куда банальнее: поставить в головной компьютер еще одну сетевую карту и от нею пустить "шнурок" до ресивера. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.07.2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Не понимаю, зачем использовать компьютер для раздачи интернета на ресивер, когда с этой задачей прекрасно справляются роутеры. Зачем гонять при просмотре ТВ гудящий и лопающий электроэнергию компьютер, когда роутер Dir-320 потребляет всего 6 ватт и может работать без выключения длительное время.
Недавно приобрел ресивер GI S9895 соединил его по Wi-Fi с роутером и компьютером, доволен как слон. Иначе комната по числу проводов стала напоминать узел связи. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 15.07.2011 12:22 Заголовок сообщения: |
Dir-320 это уже почти реритет. Сейчас на рынке замены ему валом, и раза в полтора дешевле
chess-online, любой роутер с вайфаем, и в комп Длинковский писиай Вайфай, а можешь и юсбишный прикрутить. Вот тебе и нет провода. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.07.2011 12:38 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | Не понимаю, зачем использовать компьютер для раздачи интернета на ресивер, когда с этой задачей прекрасно справляются роутеры. |
Вот и я за экономию, и практичность.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.07.2011 13:08 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | Dir-320 это уже почти реритет. |
Но зато работает.
Не помню ни одного случая, что бы интернет отвалился по вине роутера, да и прошивок на любой вкус и цвет. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 15.07.2011 17:06 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | YURACCC писал(а): | | Dir-320 это уже почти реритет. |
Но зато работает.
| Цитата: | | В моем случаи можно вообще сделать куда банальнее: поставить в головной компьютер еще одну сетевую карту и от нею пустить "шнурок" до ресивера. |
А я не помню случая за последних полтора года, чтобы его где увидел в продаже.
Понятно для чего человеку нужен роутер с альтернативной прошивкой.
Но гонять комп ради этих дел
Так вот ТП Линки 741-743, 3220-3240 в два раза дешевле и прошивок тоже хватает.
За полгода у меня тоже ни разу не глюканул. |
Geolog бывалый
Добавлено: 28.07.2011 11:55 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | Достался по наследству принт-сервер D-Link DPR-1260. Новый, в целофане. НО ! Больше двух лет пролежал в шкафу, нераспакованный ессно. Включаю, пытаюсь по мануалу зайти на фабричный 192.168.0.10 - тишина. Ну, и дальше бубен в танце. Вариации с 192.168.1.10, 2.10, 0.1 и т.д. Тишина. По DHCP - ничего не дает, хотя в мануале пишут, что в данной прошивке фабрично включен. С трех разных PC, через свитч, замена патча и т.д. - было все. Сброс ресета - ничего. Перевод в крэш-режим - не перевелся. Разобрал. Кондеры не вздутые. Но на обратной стороне платы - еле заметные, как-бы белые кристалики. Такое ощущение, что очень долго находился во влажности. Но сама коробка сухая, без плесени, да и фабричный целофан, хоть и тоненький, но был.
Звоню в Д-Линк, говорят привозите на диагностику. Везти далеко, в другой город. И фабричная гарантия наверно тоже закончилась.
Вот думаю, что делать и где еще бубен применить.  |
Перепаял один конденсатор на 470 мф (+ на плате еще 5-ть штук по 100 мф есть) и все заработало.  |
